16 Czerwca 2026, 17:27:31 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat  (Przeczytany 28759 razy)
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #75 dnia: 22 Czerwca 2025, 18:42:56 czas Polski »
Nie mierzyłem jaka jest wilgotność. Podobno 7%.
W budynku,to jeszcze budowa więc miałem obawy tym bardziej że teraz wiercą otwory na rekuperację i używają wody. Drewno będę obrabiał dopiero w połowie lipca. Złożyłem bez podkładek i zabezpieczyłem folią, aby słonko Nie zaglądało i folią Nie odparowywała zasłoniłem rolety.
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #76 dnia: 22 Czerwca 2025, 19:41:41 czas Polski »
Tomku. Ja nie wiem. Wyraziłem tylko moje spostrzeżenia. Jak są jeszcze prace budowlane i woda to może rzeczywiscie użycie folii może być wskazane.
Jednak na krótki czas. Na dłuższą metę bym się obawiał.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #77 dnia: 22 Czerwca 2025, 20:43:35 czas Polski »
Robert
Drewno takie jak  ma  Mario układa się na  "głucho" czyli bez  podkładek :)
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #78 dnia: 23 Czerwca 2025, 01:11:48 czas Polski »
Nie twierdzę że nie.
Nie mówię że coś źle.
Wyrażam tylko swoją opinię i uwagi.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #79 dnia: 23 Czerwca 2025, 05:32:24 czas Polski »
Mam beż podkładek i zafoliowane. Zerac folię? Dzis wracam do Waszawy i będę tutaj prawdopodobnie w piątek.
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #80 dnia: 23 Czerwca 2025, 07:01:23 czas Polski »
Znalazlem taką informację:
Przechowywanie tarcicy w folii jest możliwe, ale wymaga odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia. Folia ma chronić tarcicę przed wilgocią i zabrudzeniami, ale musi zapewniać cyrkulację powietrza, aby uniknąć kondensacji i rozwoju pleśni.
Kluczowe kwestie:
Odpowiednie ułożenie: Tarcicę należy układać w sztaple na podkładkach, zapewniając cyrkulację powietrza między deskami i pod spodem.
Wentylacja: Folia powinna być luźno przymocowana, aby umożliwić przepływ powietrza i odprowadzanie wilgoci. Unikaj szczelnego owijania.
Ochrona przed wilgocią: Folia chroni przed deszczem i śniegiem, ale należy zadbać o to, żeby nie zbierała się pod nią woda.
Odpowiednia wilgotność: Optymalna wilgotność tarcicy do przechowywania to 8-15%.
Miejsce przechowywania: Unikaj składowania tarcicy bezpośrednio na ziemi.
Długotrwałe przechowywanie: Tarcicę przeznaczoną do długotrwałego przechowywania warto przechowywać w suchym i wentylowanym magazynie.
Szczegóły:
Folia jako ochrona:
Folia, np. budowlana, może być użyta do przykrycia sztapli tarcicy, ale nie powinna być zbyt szczelna.
Zabezpieczenie przed wilgocią:
Folia ma chronić przed deszczem i śniegiem, ale nie może blokować wentylacji.
Przykłady:
Warto rozważyć użycie specjalnych podkładek dystansowych, które zapewnią odpowiedni przepływ powietrza między deskami.
Materiały:
Folia powinna być trwała i odporna na warunki atmosferyczne.
Kondensacja:
Należy unikać sytuacji, w których folia styka się bezpośrednio z tarcicą, co mogłoby prowadzić do kondensacji i zawilgocenia.
Wentylacja w magazynie:
Jeśli tarcica jest przechowywana w zamkniętym magazynie, musi on być odpowiednio wentylowany, aby zapewnić cyrkulację powietrza i uniknąć problemów z wilgocią.
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #81 dnia: 23 Czerwca 2025, 07:03:01 czas Polski »
Czy w tum pomieszczeniu gdzie jest to drewno jest wylany świeży beton lub są zrobione świeże tunki?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #82 dnia: 23 Czerwca 2025, 09:26:16 czas Polski »
Nie. Jest na podkładkach a tynki już są suche. W połowie lipca zaczynam się za robienie podłogi i jak wyrobię,hydraulik skończy rekuperację dopiero przychodź do robienia wylewki na górze. Juz ostatnie mokre prqce w domu.Kolejne pytanie do Was,wylewka około 50,60mm ile czadu musi minąć,jak sprawdzić kiedy będę mógł układa tą właśnie podłogę?
Foie zostawiam tak jak jest,w piątek najwyżej zrobię jakąś cyrkulację powietrza. Rolety są zalobiete więc słonko nie pada na folie i nie powinna zbierać się woda pod folia.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #83 dnia: 23 Czerwca 2025, 12:16:50 czas Polski »
prosty  sposób na sprawdzenie suchości wylewki
Kładziemy przylegający  do wylewki kawałek  foli - będzie beton ciemny - czekamy
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #84 dnia: 23 Czerwca 2025, 12:18:18 czas Polski »
Pełna wytrzymałość:
Pełną wytrzymałość beton osiąga po około 28 dniach, w temperaturze 20°C.
Czynniki wpływające na czas schnięcia:
Temperatura: Niższa temperatura wydłuża czas schnięcia.
Wilgotność: Zbyt wysoka wilgotność może opóźniać schnięcie.
Rodzaj betonu: Różne rodzaje betonu (np. B20, B30) mogą mieć nieco inne czasy schnięcia.
Grubość wylewki: Grubsze wylewki schną dłużej. Przyjmuje się, że tydzień na każdy centymetr do 4 cm grubości, a potem podwaja się czas na każdy dodatkowy centymetr.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #85 dnia: 23 Czerwca 2025, 20:40:53 czas Polski »
Mam osuszacz więc jego też mogę użyć
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #86 dnia: 23 Czerwca 2025, 21:36:33 czas Polski »
Jak za szybko będzie wysychał, to popęka i i starci wytrzymałośc.
Czasem trzeba wręcz polewać beton wodą.
Offline mianek
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #87 dnia: 07 Lipca 2025, 15:21:18 czas Polski »
posadzki dziś się robi z mixokreta, czyli półsuche. nie mniej jednak te 4-6tyg będzie uwalniał wilgoć. W temacie składowania drewna, to też gość co mi suszy twierdzi że nie trzeba przekładek, bo wszystko na suszarni się ułożyło. Ja mam skłonność do obrzynania i strugania wstępnego od razu jak przyjeżdża z suszarni i składania przylegająco desek z grubościówki- z mojej obserwacji wynika, że dłużej pozostaje suche. Ale folią nie owijam, z 7-8% podchodzi do 11-12 (magazyn 50% wilgoci, ale w mieszkaniu też tyle macie), ale poskładane równo i dociśnięte ciężarem własnym - nie kręci się. Przy rozkrojach potrafi się prężyć na boki, ale tego nigdy nie unikniemy, śmigła dawno nie widziałem.
Co do klejonek 40mm na szer 110mm dla mnie nie brzmi jak wyzwanie. Osobiście uwielbiam szerokie deski z pełnym usłojeniem i zdarzało mi się robić klejonki drzwiczek 2x22cm przy calówce klejone na lamelkach i to jeszcze frezowane na front szafy - wiem, że to amatorka, antywzorzec i tak się nie robi. No ale dramatu z wyginaniem nie ma - może mam szczęście. Mam też schody 35mm (obłożony beton, kotwione śrubami) klejone z rozkrojów 10-15cm (jak materiał pozwalał żeby się nie narobić) i po 30latach nie wstały.
Offline mianek
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #88 dnia: 07 Lipca 2025, 15:26:40 czas Polski »
z osuszaczem natomiast mam takie doświadczenia, że może zimą trochę pomaga, a może mam za słaby model, ale w lecie to 10x lepszy efekt jest od wentylacji/przewietrzania pomieszczeń... Nie potrzebowałem też nigdy zjechać mocno z wilgocią, więc moja opinia może być mało miarodajna. Po prostu spaliłem trochę prądu i czasem wyciągałem po 4h 3l wody, a czasem nawet 0,5l nie wyciągnął przez noc mimo podobnych warunków.. Ale model domowy (niby 30l/24h), amatorski
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #89 dnia: 10 Lipca 2025, 06:51:28 czas Polski »
Jutro jade do warsztatu na dwa tygodnie, będzie czas, aby ogarnąć i pchnąć do przodu pracę. Hydraulik już kończy, posadzki będą robione w połowie lipca. Lubię drewno,jakieś# narzędzia posiadam. Myślę że 70% mebli uda się zrobić właśnie z drewna, zobaczymy. Ogólnie wykończenie będzie raczej oldschoolowe, kupiłem już kilka starych zyrandolów. W łazience będzie wanna wolnostojąca na lwich łapach, sedes chciałem gornopluk ale cena mnie przeraziła,między 5 a 6 tys zł taki komplet. Ok ale ja nie o tym. W łazience będę miał ogrzewanie podłogowe,nie przeszkadza to w tym aby mieć podłogę drewniana np z dębu. Tylko kwestia warunków jakie są, w łazience? Można jakoś zabezpieczyć dąb, użyć odpowiedniej grubości, wielkości klepek? Zabezpieczyć np żywica? Będzie też kabina prysznicowa bo łazienka ma 12m2. W kabinie prysznicowej dałbym teak i w miejscu odpływu liniowego, chyba też ściany w kabinie a na resztę podłogi chciałbym już użyć dębu. Jest to możliwe?
