04 Czerwca 2026, 21:23:42 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat  (Przeczytany 28348 razy)
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #90 dnia: 10 Lipca 2025, 19:01:40 czas Polski »
Jak chcesz podłogę drewnianą położyć na ogrzewanie podłogowe, to masz dwie opcje. Albo podłogę inżynieryjną (sklejka plus obłóg) kleisz klejem elastychnym do ogrzewania podłogowego,
Druga opcja, jak chcesz z własnego materiału zrobić podłogę to do posadzki kleisz sklejkę 9 lub 12 mm klejem elastycznym do ogrzewania podłogowego a następnie do sklejki kleisz drewniane deski o grubości około 6mm. w obu opcjach sugeruję polakierowanie podłogi lakierem "Yacht varvish"
Nie klej grubych desek bezpośrednio na podłogę z ogrzewaniem podłogowym. Może się wyłudkować o będziesz zrywał.
Do prysznica tylko egzotyk. Teak się sprawdzi. Olejowany. Koniesznie skręcaj wkrętami ze stali nierdzewnej. Przypomnę że do wkrętów ze stali nierdzewnej powinno używać się bitów ze stali nierdzewnej.
Sugeruję zrobienie zdejmowanych podestów.
Łatwiej serwisować, a jak na dłuższy czas wyjedziecie, to można postawiż w suchym miejscu i osuszyć
Online mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #91 dnia: 10 Lipca 2025, 21:05:42 czas Polski »
dziękuję, to cenna informacja. Sklejką normalna np Olchowa?
Lub brzoza i minimum 9mm?
  • Wiadomości: 5615
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #92 dnia: 10 Lipca 2025, 21:22:25 czas Polski »
Robert
Ta sklejka wytrzyma w łazience ,gdzie jest mokro a czasem mocno mokro.? ???
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #93 dnia: 10 Lipca 2025, 22:30:09 czas Polski »
W łazience zalecam użycie sklejki wodoodpornej. Dla spokoju.
Jeśli jednak podłoga będzie wykonana starannie to woda nie powinna mieć kontaktu ze sklejką.
Klej użyty do przyklejenia sklejki i drewnianej podłogi zabezpieczy sklejkę.
Nie mniej ja osobiście w łazience nie położył bym podłogi drewnianej.
Płytka jest najlepsza, a są ładne imitacje dewna.
  • Wiadomości: 5615
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #94 dnia: 10 Lipca 2025, 23:07:46 czas Polski »
sklejka wodoodporna ma tylko klej wodoodporny  użyty do jej produkcji, dlatego moje obiekcje do zastosowania jej w łazience.
Płytki i masz  spokój .
Online mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #95 dnia: 19 Lipca 2025, 07:19:17 czas Polski »
Ok, z tym jeszcze pomyślę, może uda się korzystnie kupić teak a może jednak będą płytki. Rekuperacja, centralne i wylewki zrobione. Górę od dołu że względu na dużą Wilgotność oddzieliłem w przejściu ściana styropianu,na dole cały czas chodzi osuszacz, tu właśnie mam drewno. Czas zacząć pracę z materiałem na podłogę.
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2025, 07:22:14 czas Polski wysłana przez mario78 »
Online mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #96 dnia: 21 Lipca 2025, 21:10:12 czas Polski »
Obliczyłem że bedzie mi brakowało drewna na górę i bykem dokupić jeszcze 1m3 calowki.  Długie deski po rozcięciu wychodziła deska 10cm na podloge i spory odpad. Odpad wykorzystam później do czegoś innego. W łazience będą płytki ale w kuchni i jadalni podłoga drewniana. Czym najlepiej zabezpieczyć taką deskę? Lakier,wosk,olejowosk czy olej? Raczej maty
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2025, 21:15:24 czas Polski wysłana przez mario78 »
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #97 dnia: 21 Lipca 2025, 23:40:20 czas Polski »
Moim zdaniem - lakier. I nie wodny.
Online mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #98 dnia: 22 Lipca 2025, 07:14:20 czas Polski »
Jeśli lakier to Adler strong schodówkę.
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #99 dnia: 22 Lipca 2025, 07:41:18 czas Polski »
Nie znam. Ja uzywam Ronseal dwuskladnikowy.
Online mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #100 dnia: 22 Lipca 2025, 15:20:41 czas Polski »
Mam dwie możliwości, robic fazę  na każdej klepce. Wymiary 10x110cm lub na gładko i szlifowanie..
  • Wiadomości: 5615
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #101 dnia: 22 Lipca 2025, 15:59:53 czas Polski »
ja bym właśnie  dał wodny - czysto, szybko  , łatwo odnowić jak się mieszka . A są twarde też np. firmy Bona .
Faza może być ,można podstarzeć i z satynować .
Online mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #102 dnia: 23 Lipca 2025, 20:24:53 czas Polski »
Różne efekty postarzania ale czy satynowanie ( masz na myśli szlifowanie satyniarka) ?  Bardziej może w szafkach łazienkowych efekt patyny. Będę o to pytał w późniejszym czadu jak dojdę do tego etapu. Satyniarki nie mam,można uzyskać ten efekt w inny sposób?
Do wanny mam rury,kupiłem może dwa lata temu i po wyjęciu z opakowania okazało się że jest jakiś nalot,myślę że może być go więcej podczas użytkowania w łazience, czy sa lakiery bezbarwne do metalu,do łazienki,lub inne zabezpieczenie?
Offline mianek
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #103 dnia: 25 Lipca 2025, 11:32:21 czas Polski »
utlenia się na zielono od wilgoci. albo jedziesz lakierem bezbarwnym do miedzi/aluminium etc. jak chcesz wypolerowany rudy, albo zamalowujesz po zagruntowaniu w kolor tła (ściany/podłogi) farbą akrylową czy też do metalu. lakierem nie próbowałem, ale hydraulik mi sugerował, że ładnie może wyjść póki miedź się nie zabrudzi...
Online mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #104 dnia: 27 Lipca 2025, 00:00:56 czas Polski »
83m2 podłogi zrobione.Spakowane bo moj urlop się konczy.  Puszcze przez szlifierkę walcowa i byc może zrobię fazy.Fazy robi się aby nie cyklinować po ułożeniu? Jakiego kleju użyć do przyklejenia?Zabezpiecza się jakoś miejsce przy balkonie? Co jest jeszcze ważnego podczas układania takiej podłogi? Będę miał pytania o ostatni trep schodów I podłogę. Gdzie konczy sie podłoga a zaczynają schody u góry?
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2025, 00:02:55 czas Polski wysłana przez mario78 »
