23 Czerwca 2026, 09:54:07 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat  (Przeczytany 29049 razy)
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #105 dnia: 29 Lipca 2025, 06:23:36 czas Polski »
Kawał roboty zrobiony.
Jak piszesz. Fazki aby nie cyklinować.
Klej trzeba dobrać do rodzaju podłoża. Nie każdy nadaje się do podłóg wykańczanych wylewkami.
Ale to już bedzie w karcie produktu.
Jedna uwaga. Niektóre kleje maja bardziej płynną konsystencję. Jeśli podłoga ma idealną płaszczyznę i jest równa to nie ma znaczenia konsystencja kleju, ale jeśli są nierówności to zalecam użyć klej gęstszy. No i jeśli jest ogrzewanie podłogowe to mysi klej być do ogrzewania podłogowego.
  • Wiadomości: 5618
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #106 dnia: 29 Lipca 2025, 11:25:06 czas Polski »
U góry musisz  zrobić obrzeża   podestów z litego drewna , o grubości podłogi z pogrubionym  noskiem grubości stopni.
Można zrobić je grubsze od podłogi ,ale ten na zejściu nie może wystawać - ma być taki jak podłoga .
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #107 dnia: 30 Lipca 2025, 16:16:31 czas Polski »
Ok,przy układaniu będę jeszcze pytał. Dziękuję.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #108 dnia: 02 Sierpnia 2025, 14:46:07 czas Polski »
Puszczona przez szlifierkę. Fazy zrobię ale minimalne
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #109 dnia: 24 Sierpnia 2025, 05:00:59 czas Polski »
Cześć
Kupiłem wczoraj drewno na schody i blaty kuchenne. Deski 330×60 i 250x około 50 cm najszersze,grubość dwójkidwójki. Jeśli chodzi o schody to jestem w lesie,totalnie bez wiedzy na ten temat. Drewno złożyłem i czekam na przyszły rok. Deski podobno sezonowane 2,5 roku.
Temat warsztat,prawdopodobnie powierzchnia na warsztat będzie zmieniona w duzy salon a warsztat powstanie w budynku gospodarczym obok. Wszystko będzie wiadomo po powrocie do lubelskiego.
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2025, 05:07:13 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline RobRob
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #110 dnia: 24 Sierpnia 2025, 15:59:25 czas Polski »
mnie też schody czekają w przyszłym roku u siebie
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #111 dnia: 11 Listopada 2025, 15:09:44 czas Polski »
Mam do Was pytanie. W łazienkach i kuchni muszę postawić lekką ściankę,zabudować stelaż WC i rury rekuperacji. Łazienkę mam dość dużo bo 12 M2 więc stelaż zabuduje od dołu do góry pionowa ścianka,bez półek itp. płyta OSB będzie dobra,wolę jak karton gips?
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #112 dnia: 11 Listopada 2025, 17:16:18 czas Polski »
Będzie dobra.
Albo sklejka.
Offline mianek
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #113 dnia: 12 Listopada 2025, 07:51:47 czas Polski »
no nie jestem przekonany, tym bardziej, że g-k się daje zieloną. Po za tym, że gipsowa płyta wyjdzie taniej i łatwiej osadzić na profilach, to potem czy szpachlowanie, czy kafelkowanie też jest przyjemniejsze. OSB może Ci się rozwarstwiać od strefy wilgotnej... Chyba że zamiast zielonej płyty g-k posmarujesz osb folią w płynie, to powiedzmy, że część problemów załatasz. Lirorobert wiem, że na szybko to i z paździeża można robić, ale na nowym domku? Taki prosty przykład - wyleje Ci pralka - siłą rzeczy, jakbyś nie posilikonował narożników, czy super fugę dał, to część wody przesiąknie i zdegraduje/rozwarstwi OSB...
A dlaczego w zasadzie "wolisz" OSB od g-k? chodzi o wytrzymałość, zamierzasz na tej ścianie szafki wieszać? :D
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #114 dnia: 12 Listopada 2025, 12:38:35 czas Polski »
No nie,szafka będzie obok gdzie idą pionowe rury kanalizacji i solarów. Będzie sztywno tym bardziej że chce dać od podłogi do samej góry bez półek itd. jest też płyta OSB wilgoco odporna. W kuchni na pewno dam OSB w miejscu gdzie są rury rekuperacji. W łazience jeszcze nie wiem.
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #115 dnia: 13 Listopada 2025, 01:12:13 czas Polski »
Lirorobert wiem, że na szybko to i z paździeża można robić, ale na nowym domku? Taki prosty przykład - wyleje Ci pralka - siłą rzeczy, jakbyś nie posilikonował narożników, czy super fugę dał, to część wody przesiąknie i ztwi OSB...
Witam. Poprawnie zabezpieczone podloże nigdy nie zamoknie, ale założyłem., że będzie wykończone płytkami.
Jeśli tylko malowanie to zgodzę się że plyta gk będzie najlepszym wyborem.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #116 dnia: 13 Listopada 2025, 06:34:01 czas Polski »
Ściana do wysokości 2 metry będzie obłożona płytkami. Płyta od podłogi do sufitu miała by być pod płytką.wneka tylko na szafkę po lewej stronie przy kominie około 50 cm od komina do stelaża.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #117 dnia: 14 Stycznia 2026, 16:39:02 czas Polski »
Do kuchni wezmę płytę OSB do łazienki karton gips. Będę jeszcze robił trochę przy suficie na dole ale w momencie bliżej realizacji zapytam. Do profili metalowych trzeba nożyce i coś w rodzaju nitownicy, widziałem.kiedyś w Lidlu. Jaki zestaw kupic do montiwania metalowych profili?
  • Wiadomości: 5618
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #118 dnia: 14 Stycznia 2026, 18:14:45 czas Polski »
Łączysz na  blachowkręty z drobnym gwintem
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #119 dnia: 14 Stycznia 2026, 18:42:21 czas Polski »
Czyli nie potrzebuje zaciskarki,ok. Jakich profili użyć płyta z jednej strony,zabudowa stelaża WC. Taśmy akustycznej trzeba używać przy takiej zabudowie? Taka zabudowę robi się z jednej warstwy płyt GK?
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2026, 18:54:26 czas Polski wysłana przez mario78 »
