23 Września 2026, 11:10:36 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat  (Przeczytany 31344 razy)
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #165 dnia: 06 Maja 2026, 13:12:00 czas Polski »
Łazienkę na razie zostawiam i ruszam z gładziami na górze. Jest to nowe doświadczenie ale powoli idzie. Jedynie problematyczne może być szlifowanie skosów.  Jest na skosy jakiś sposób który ułatwia pracę? Mam też wytyczone na fundament warsztatu.
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2026, 13:15:50 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7736
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #166 dnia: 06 Maja 2026, 21:19:49 czas Polski »
Ja używam żyrafy do płaszczyzn a narożniki ręcznie.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #167 dnia: 07 Maja 2026, 08:36:03 czas Polski »
Narożniki kostką,czy sam sobie docinasz coś do skosu?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #168 dnia: 07 Maja 2026, 21:37:44 czas Polski »
To zależy. Kostka jest bardziej praktyczna. Taka ze ścietą jedną krawedzia.
Pamietaj żeby lekko unieść brzeg kostki ten dalej od szlifowanego narożnika żeby nie wyszlifowac kreski .
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #169 dnia: 09 Maja 2026, 21:59:48 czas Polski »
Dzięki.
We wtorek będę malował kuchnie i łazienkę. Wymęczyłem gladziecw tych dwóch pomieszczeniach.
Muszę ułożyć podłogę,zacząć w między czasie składać korpusy i wymieść na górę AGD bo w warsztacie jest zawalone drewnem i ruszyć się j
nie ma jak. Jaka dylatację zostawić od ścian przy drewnianej podłodze?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #170 dnia: 10 Maja 2026, 02:21:46 czas Polski »
10mm. Aby listwa przypodłogowa zakryła ją.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #171 dnia: 10 Maja 2026, 19:06:16 czas Polski »
Dzięki.
Przy malowaniu ścian farbami lateksowymi,jakie walki aby efekt był ładny?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #172 dnia: 12 Maja 2026, 06:45:58 czas Polski »
Generalnie im krótszy włos tym mniejsza struktura farby i gładsze wykończenie, ale trzeba wiecej warstw położyć.
Wałek welurowy.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #173 dnia: 13 Maja 2026, 20:48:43 czas Polski »
Gładzie na górze zrobione,pomalowane. Fundament zalany,betnarka przyspawana do wieńca. Jutro zrobię fazę na deskach przeznaczonych na podłogę i wyniosę na górę aby polezala w miejscu gdzie będę układał.  Deski położyć normalnie w warstwach,jedna na drugiej? Kupiłem grunt i klej do podłogi.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2026, 20:54:09 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7736
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #174 dnia: 14 Maja 2026, 22:19:28 czas Polski »
Może być jedna na drugiej, aleblepiej z przekładkami albo krzyżowo.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #175 dnia: 20 Maja 2026, 06:27:04 czas Polski »
Jadę z tematem,jak zwykle obsuwa czasowa.
Podłogę zagrunowałem wczoraj.  Dziś mam trochę frezowania i zacznę układać podloge. Deski już gotowe miałem ostreczowane na paletach,zimę były w nieogrzewanym warsztacie i mają około 10% wilgotności
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2026, 06:31:01 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #176 dnia: 20 Maja 2026, 20:25:51 czas Polski »
Nie lubię pracy z klejem.gdzie trzeba się spieczyc. Ponad połowa zrobiona .
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2026, 20:29:33 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #177 dnia: 21 Maja 2026, 05:13:24 czas Polski »
Jak dociąć korek który będzie między płytka a podłoga drewniana. Pytam o wysokosc? Nakleić na płytkę już docięty?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #178 dnia: 21 Maja 2026, 21:48:46 czas Polski »
Podłoga w pierwszym pomieszczeniu praktycznie skończona,zostało przy drzwiach balkonowych zrobić kawałek. Z korkiem sobie poradziłem. Jak wykończyć koło drzwi balkonowych i jakie przerwy dylatacji zachować?
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2026, 21:53:21 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #179 dnia: 23 Maja 2026, 18:07:03 czas Polski »
Zastanawia mnie jeszcze miejsce w którym mam zakończyć podłogę a dać pierwszy górny tres schodów. Dziś nie miałem weny i chyba siły po całym tygodniu pracy przy wykończeniu.
Wcześniej wilgotność w domu miałem 50/60%
Wczoraj uruchomiliśmy rekuperacje i jest 48/50%
Czy powinienem się martwić planuje dużo drewna wszystkie zabudowy wykonać z drewna.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2026, 18:13:21 czas Polski wysłana przez mario78 »
