27 Lipca 2026, 18:35:37 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat  (Przeczytany 30060 razy)
  • Wiadomości: 7733
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #180 dnia: 25 Maja 2026, 19:06:58 czas Polski »
Ja mam tak zdrobione.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #181 dnia: 27 Maja 2026, 07:25:46 czas Polski »
Dziękuję Robert.
Robię to tak aby estetycznie wpasować schody z podłogą.
Wczoraj kontynuowałem ukladanie podłogi. Powstaje też warsztat,będzie mniejszy od obecnego ale raczej do dłubania hobbystycznie,więc musi wystarczyć.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2026, 07:27:17 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #182 dnia: 27 Maja 2026, 20:33:20 czas Polski »
Plan jest taki aby jutro skończyć ukladanie podłogi. Przeszlifuję papierem 120 i będę lakierowany.
Kupiłem lakier chemiczny Adlera,znam i jestem zadowolony. Polakieruję 2 warstwy i zabezpieczę papierem,sporo jeszcze prac,schody,malowanie i meble. Przed wstawieniem mebli całość mam zamiar znatowić i razem ze schodami polakierować ostatnią 3 warstwą.  Jakiego wałka użyć aby wyglądało i malowało się dobrze?
  • Wiadomości: 7733
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #183 dnia: 28 Maja 2026, 05:41:06 czas Polski »
Cześć.
Nie znam tego lakieru i nievwiem jak szybko zaczyna schnać.
Jeśli jest ciepło i użyjesz wałka z krótszym włosiem to może nie zdążyć się rozpłynać po powierzchni zanim zacznie wwiazać i może powstać efekt  ''skórki pomarańczy''.
Dodatkowo moze być widoczne połaczenie pomiedzy wcześniej pomalowaną częscią podlogi a częścią malowaną obok. Czasem wystarczy  lekko rozcieńczyć lakier albo użyć wałka z dłuższym włosiem. Koniecznie pozamykaj okna  aby uniknać przeciągów.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #184 dnia: 28 Maja 2026, 21:27:56 czas Polski »
Ok. Dam więcej rozcienczalnika 20% normalnie daje 10% a finalna warstwę pomaluje razem.ze schodami. Korek który dałem między płytka a deska jakoś zabezpieczyć,zalac żywica? Wałek z czego ma być?
  • Wiadomości: 7733
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #185 dnia: 30 Maja 2026, 07:25:29 czas Polski »
Ja bym korek też polakierował.
20 procent to może być za dużo jeśli producent nie dopuszcza takiego rozcieńczenia.  Może tracić na twardości, ale nie mam pewności.
Walek z dluższym włosiem nałoży grubszą warstwą lakieru. Lepiej się rozpłynie, ale bedzie dłużej schnąć co moze spowodować że kurz z powietrza osiądzie na nim i bedzie chropowaty.
Wałek z krótszym włosiem z kolei wymagać może szybszego lakierowania aby nie podsychał zbyt szybko przed kejnym przejściem wałka.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #186 dnia: 30 Maja 2026, 17:47:29 czas Polski »
Ok.dzieki.
Kupiłem.z krótkim.i dłuższym.  Pierwsza warstwę nałożyłem i przeszlifowałem
. Lakieru dajesz dużo i zostawiasz czy dobrze i dokładnie rozprowadzasz i walkujesz? Nie mam.doswiadczenia z wałkiem.
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2026, 17:53:50 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7733
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #187 dnia: 30 Maja 2026, 19:38:20 czas Polski »
Nakładam, rozprowadzam i dalej. Jak będziesz zbyt długo wałkował, to szybciej odparuje rozcieńczalnik i może być kłopot z rozpływalnością, a z drugiej strony, trzeba unikać pozostawienia plam  z nadmiaru lakieru.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #188 dnia: 30 Maja 2026, 20:46:20 czas Polski »
Używasz kuwety czy lejesz lakier na podłogę? Ile warstw lakieru dajesz na podłogę,schody?
  • Wiadomości: 7733
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #189 dnia: 31 Maja 2026, 00:41:01 czas Polski »
tylko kuweta.
Trzy warstwy wystarczą.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #190 dnia: 01 Czerwca 2026, 14:56:50 czas Polski »
Dzięki za wskazówki aby użyć kuwety.
Ktoś mi doradził aby lakier łac na podłogę i rozprowadzać.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2026, 14:59:27 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7733
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #191 dnia: 01 Czerwca 2026, 17:57:02 czas Polski »
Ja tak nie robiłem i nie zamierzam próbować.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #192 dnia: 03 Czerwca 2026, 22:00:29 czas Polski »
Budynek już stoi. Jeszcze wieniec na górze i dach.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2026, 22:02:11 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #193 dnia: 12 Czerwca 2026, 11:09:45 czas Polski »
Będę zamawiał plyte na korpusy do kuchni. Korpusy płyta laminowaną biała. Za witrynami korpusy z płyty forniriwanej dąb.  Blat dąb lakier G30. Fronty jesion malowane biały pigmopur lakier G10.
Sprzęt,lodowka,zamrazarka,piekarnik,mikrofala są w wysokiej zabudowie,za meblami będzie pusta przestrzeń a w cokole otwory pod lodowja,zamrazarka,piekarnikiem i mikrofalą.  U gory będzie listwa wienczaca frezowanq drewniana. Niemoge w niej zrobić otworów aby ciepłe powietrze miało wylot zza sprzętów. Myślę przewiercić otwór w suficie aby wylot był na strych. W zimie jest tam dość zimno,czy to nie problem?
Indukcja będzie 800mm szeroką więc zaplaniwalem wypust w blacie,po obu stronach w pilastrach będą małe kosze cargo.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2026, 11:11:39 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #194 dnia: 14 Czerwca 2026, 12:11:08 czas Polski »
Płytę na korpusy zamówiłem. Pewnie zrobię otwór w suficie na strych a za meblami,za agd zostanie około 4 cm  luzu.
Schody wewnętrzne,trepy robi się z grubości około 40mm? Kupiłem frez,trepy chce zaokrąglone od dołu.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2026, 12:14:17 czas Polski wysłana przez mario78 »
