10 Czerwca 2026, 14:07:04 czas Polski
Autor Wątek: Sprawdzony sposób na trociny?  (Przeczytany 11306 razy)
Offline mk1265
« dnia: 15 Maja 2020, 06:17:55 czas Polski »
Mam pytanie jak w tytula co robicie zz dużymi ilościami trocin po struganiu poza paleniem.  Piec mam na ekogroszek z podajnikiem i spalanie raczej kiepsko wychodzi bo w podajniku sie zawieszaja.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Sprawdzony sposób na trociny?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2020, 10:28:03 czas Polski »
Brykiet,  lub piec na trociny
Offline mk1265
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maja 2020, 12:03:27 czas Polski »
no tak ale zakup brykieciarki tez się nie kalkuluje a latem spala sie niewiele
Offline zarekl
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2020, 21:32:31 czas Polski »
Jak jesteś prawdziwym zapaleńcem i masz czas to możesz spróbować czegoś takiego
https://woodgears.ca/reader/alois/press.html
Ja za jakiś czas będę miał podobny problem. Pseudo-ekologia zabije moje hobby. Póki co to wodę sobie grzeje trocinami i wiórami.
Offline mk1265
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maja 2020, 15:17:08 czas Polski »
dlatego tez pytam bo niedługo zakażą spalać a niestety w piecu na ekogroszek z podajnikiem sie zawieszają nawet wymieszane z ekogroszkiem a wiosna latem ogrzewanie stolarni nie potrzebne i gromadzą się coraz większe ilości trocin
Offline OskarLew
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2020, 08:05:35 czas Polski »
Cześć, ponieważ lubię ogród to używam trocin do ziemi. Po 3 latach pod ziemią już nic nie pozostaje i zauważyłem, że rośliny lepiej rosną. Oczywiście, to tyczy się tylko trocin i pyłu a nie pozostałości niedrewnianych. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2020, 09:00:47 czas Polski »
Trociny zakwaszają  glebę ,a nie wszystkie rośliny to lubią
Offline tayjkt
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2020, 15:59:50 czas Polski »
Ja na razie wszystko wrzucam do big baga.
Mam kilka pomysłów jak jak zagospodarować trociny
Najwięcej pójdzie za pewne do palenia
mam w ogrodzie rośliny które lubią kwaśną glebę więc pójdą do nich jako nawóz.
Jak będzie dalej dużo trocin to trzeba będzie kupić worek wapna wymieszać z ziemią i dać wtedy trocin dla roślin które wolą bardziej zasadową glebę, Ważne na pewno jest danie najpierw wapna odczekanie około miesiąca i dopiero trociny.
i na koniec co zostanie to do kompostownika.
Jak będą ilości których nie będę w stanie przerobić to za pewne kupię peleciarkę i spróbuję sprzedać taki pelet, ewentualnie czeka jeszcze zakup pieca na pelet.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwca 2020, 16:50:43 czas Polski »
Jak to jest ?
Wpierw  na  boku   wapno  na miesiąc wymieszać z ziemią i później dać   wapno ? jaka proporcja ?
Offline tayjkt
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Czerwca 2020, 09:28:16 czas Polski »
Sypiesz wapno na ziemię koło kwiatków i itp, i grabiami mieszasz z ziemią, odczekujesz około miesiąca by ziemia zrobiła się bardziej zasadowa i wtedy dajesz trociny i też dobrze będzie je wymieszać grabiami z ziemią.
Co do dawek to nie pamiętam, na worku powinno być napisane ile trzeba wapna na hektar.
Ogólnie najlepiej by było się wyposażyć w tester pH gleby sprawdzić wartość porównać z zapotrzebowaniem rośliny, można zrobić też test gleby by wiedzieć ogólnie jakie ma wartości i pod to wyliczać dawki nawozu.
Offline mk1265
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Sierpnia 2020, 18:08:06 czas Polski »
mam takie pytanko czy stosował ktoś albo wie czy będzie można użyć do odciągu worki polipropylenowy (jak na zboże węgiel) bo te foliowe worki szybko się rwią.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Sierpnia 2020, 19:59:46 czas Polski »
Do przechowania trocin tak , ale w wyciągu  będzie kurzyć
Offline tayjkt
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Sierpnia 2020, 10:12:44 czas Polski »
Worki na zboże odpadają bo całość Ci może wylecieć, bo to nie jest szczelny worek.
Ja zastanawiam się nad jakąś beczką  którą bym podstawiał zamiast worka. Docelowo chcę wszystko składować do Big Baga, a później będę zastanawiać się co z tym robić.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Sierpnia 2020, 13:50:46 czas Polski »
Beczka wytłumi przepływ powietrza - worki dostosowane do trocin są lepsze . Można uszyć z materiału typu -inlet
Offline tayjkt
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Sierpnia 2020, 15:48:59 czas Polski »
nie wytłumi bo na górze jest worek/filtr który przepuszcza powietrze, a mi chodzi by zastąpić worek foliowy - który jest na dole i tak jest szczelny i nie przepuszcza powietrza. Jak bym postawił zamiast niego beczkę to bym sobie przesypywał trociny do Big Baga i tak to robię, ale beczka byłaby trwalsza.
