18 Czerwca 2026, 19:35:04 czas Polski
Autor Wątek: Dębowa szafka pod umywalkę  (Przeczytany 7394 razy)
« dnia: 03 Czerwca 2020, 21:28:57 czas Polski »
Cześć
Wykonuję szafkę jak na rysunku, pod umywalkę stojącą na blacie. Szafka będzie z dębu, malowana bezbarwnym lakierem jachtowym. Elementy konstrukcji klejone będą na czopy, blaty klejone z wykorzystaniem lameli "20".
Zacząlem od obróbki tarcicy: zagłębiarka, piła, wyrówniarka, grubościówka.
Część desek zwichrowanych prostowałem na grubościówce - ( deska prowadząca+ kliny).
Czopy i gniazda wykonywałem za pomocą Pantoroutera.
Odp: Dębowa szafka pod umywalkę
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwca 2020, 15:02:29 czas Polski »
Cześć.
- Dociąłem blaty do wymiarów,
- wyfrezowałem rowki w oskrzyni służace do mocowania blatów,
- wykonałem front szuflady.
Pozostało wykonać skrzynię szuflady, wycięcie otworu w blacie na odływ z umywalki, zagięcie krawedzi, szlifowanie i malowanie.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2020, 15:37:59 czas Polski »
Cześć
Dzisiaj pierwsze malowanie. Przed malowaniem szlifowanie papierem o granulacji 120.
Pierwsze malowanie wykonałem rozcieńczonym ok 20% lakierem jachtowym bezbarwnym  V33 -(rozrzedzony lakier łatwiej i głębiej wnika w pory i po odparowaniu rozpuszczalnika lepiej zabezpieczy drewno przed wilgocią).
Druga warstwa będzie malowana bez rocieńczenia.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2020, 22:00:17 czas Polski »
Cześć
Szufladę o wymiarach: 800 x 345 x 170 mm wykonałem z desek klejonych dębowych o grubości 16 mm. Ścianki są łączone na wczepy proste 6 mm wykonane za pomocą Pantoroutera. Dno wykonane jest ze sklejki 4 mm. Front dębowy nie jest jeszcze skończony. Szuflada wysuwana jest na prowadnicach dolnego montażu z cichym domykiem AMIX. W desce frontowej od strony wewnętrznej wyfrezowany będzie pochwyt.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwca 2020, 01:49:54 czas Polski »
Fajna praca.
Ile czasu czasu zajmuje ustawienie pantorutera i wykonanie połączeń?
Tak z ciekawości.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwca 2020, 09:04:32 czas Polski »
Do wczepów prostych mam oryginalny szablon, którym mogę wykonać wczepy frezem fi 6 mm i frezem fi 12 mm ( co drugi rowek w szablonie zaklejam, aby się nie pomylić). Przykręcenie szablonu, frezu, ustawienie przykładnicy na stole trwa 10 - 15 min. Samo wycięcie tych ośmiu krawędzi trwało jakieś pół godziny.
Trudniej i dwa, trzy razy dłużej jest w przypadku jaskółczych ogonów. Tu używa się obu szablonów - prosty i klinowy oraz dwóch frezów -prosty i płetwowy. Mam szablon do frezów 8 stopni - gdybym robił to częściej na pewno byłoby szybciej.
Przy czopach i gniazdach też mam szablony oryginalne, dwa rodzaje do czopów pionowych i dwa do poziomych i trwa to szybko. Posługuję się tabelkami, które sam zrobiłem, w których zapisałem jakie stosować średnice łożysk na wodziku i do jakich frezów używać, aby uzyskać odpowiedni czop i gniazdo. Używam frezy spiralne o średnicach 6, 8, 10 i 12 mm i zestaw wodzików z różnymi łożyskami. Na początku trzeba ustawić na ramie szablon w zależności od grubości materiału. Wcześniej miałem Pantoruter, który wykonałem z drewna wg.planów Wandela i nabrałem trochę wprawy. Można wykonać samemu różne szablony, ja wykonałem np. do wycinania motyla.
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwca 2020, 10:03:07 czas Polski »
Gdzie można kupić taki pantorouter i jaki jest koszt
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Czerwca 2020, 10:35:55 czas Polski »
Dziękuję.
Może kiedyś kupię.  Teraz fizycznie nie mam miejsca na nowe maszyny.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Czerwca 2020, 11:34:44 czas Polski »
W Polsce Pantorouter i osprzęt można kupić tu:  https://www.agencja-amk.pl/category/pantorouter
Jest bardzo drogi ( jak dla mnie ) - do użytku domowego najlepiej wykonać go samemu wg planów Matthiasa Wandela - działa równie skutecznie za ułamek ceny alumioniowego. Stałem się posiadaczem tego urządzenia w wyniku wygranego konkursu, dokupiłem tylko silnik i część osprzętu.
Również oferowany frez fi 12 mm jest tam b. drogi - ja kupiłem frezy spiralne i płetwowy  z firmy CMT ( zresztą za 5 frezów zapłaciłem tyle ile kosztuje jeden frez z AMK).
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Czerwca 2020, 11:48:30 czas Polski »
Widziałem ofertę z podanej przez Ciebie strony i faktycznie drogo do użytku domowego. Biorąc pod uwagę kupno frezarki cylindrycznej jednej z firm ktora pasuje uzbiera sie niezła suma. Mimo wszystko dziękuję. Twoja szafka bardzo mi sie podoba od strony technicznej, wszystkie połączenia,szuflada bez użycia kołków czy wkrętow,rewelacja.
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Czerwca 2020, 15:29:38 czas Polski »
Na domowy użytek polecam samodzielne wykonanie takiego Pantoroutera - mój służył mi przez 5 lat, od 2013 roku do 2018 roku.  Można do niego włożyć dowolną frezarkę krawędziową, ja miałem GKF 600 Boscha. Można też samodzielnie wykonać szablony - proste ale i fantazyjne.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Czerwca 2020, 13:42:11 czas Polski »
Cześć
Szuflada zamontowana, blaty zamocowane. Człość pomalowana dwukrotnie lakierem jachtowym V33.
Pozostałow wyciąć w blacie otwór na odpływ z umywalki nablatowej.
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Czerwca 2020, 10:19:19 czas Polski »
Cześć.
Szafka skończona. wyciąłem frezarką otwór na odpływ z umywalki i po ustawieniu umywalki na blacie, całość wygląda jak na zdjęciach.
