26 Lipca 2026, 11:37:50 czas Polski
Autor Wątek: Czym ręcznie przeciąć gruby pień  (Przeczytany 8706 razy)
Offline tomaszka
« dnia: 04 Czerwca 2020, 11:27:56 czas Polski »
Witam wszystkich
i chciałbym zapytać, czym ręcznie przeciąć gruby pień topoli o średnicy 130cm.
dzięki
tomasz
  • Wiadomości: 7733
Odp: Czym ręcznie przeciąć gruby pień
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwca 2020, 20:17:13 czas Polski »
Offline tomaszka
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2020, 09:12:30 czas Polski »
Jeszcze raz zapytam po formalnym powitaniu :)
gdzie w Polsce kupię długą piłę ręczną, moja twoja, do pnia o średnicy 130cm.
Tomasz
  • Wiadomości: 5621
Offline Rafalski
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2020, 15:13:10 czas Polski »
Minimalna długość piły zależy od średnicy pnia.
Wióry, zbierające się między zębami muszą wylecieć, kiedy te zostaną przeciągnięte poza piłowane drewno. Według teorii potrzbujesz 150cm piły przy 1m drewna. Przy pniu o 130 cm średnicy byłoby to już 205 cm piły. Wprawdzie można sobie pomóc i zmieniać pozycję przy użyciu krótszej piły, ale to tylko w pewnych granicach.
Uważam, że piła o długości 129cm to za mało na pień o średnicy 130cm. Jakoś przecież trzeba dotrzeć zębami do samego środka, i jeszcze nimi trochę ruszać.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2020, 15:18:29 czas Polski wysłana przez Rafalski »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Czerwca 2020, 16:37:39 czas Polski »
co do pożądanej długości jakiej potrzeba , to  masz rację .
ale
po wycięciu klina bedzie łatwiej dojść , choć trzeba uważać
Offline Rafalski
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Czerwca 2020, 23:58:51 czas Polski »
Dochodzi jeszcze kwestia, czy drewno jest mokre, czy suche?
Próba przecięcia takiego mokrego pnia piłą o zębach przystosowanych do suchego drewna na pewno nie będzie zabawą. Niestety, prawie wszystkie piły dostępne na rynku (te nowe i te używane) mają zęby do suchego drewna. Powiększenie szranku niestety w takim wypadku nie pomoże.
Offline tomaszka
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Czerwca 2020, 08:29:55 czas Polski »
Drewno jest mokre.
Znalazłem starą piłę 150cm - zobaczymy co z niej będzie po ostrzeniu.
generalnie szukam piły, jak ta ale bez transportu z UK.
https://www.flinn-garlick-saws.co.uk/acatalog/One_and_Two_Man_Cross_Cut_Saw.html
Offline Rafalski
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipca 2020, 23:01:05 czas Polski »
Piłowałeś już coś twoją nową piłą?
Pkaż kilka zdjęć.
