01 Czerwca 2026, 21:22:48 czas Polski
Autor Wątek: Specjalny fotel podobny do leżaka - sklejka czy lite drewno?  (Przeczytany 5223 razy)
Offline barti14
« dnia: 05 Czerwca 2020, 16:18:37 czas Polski »
Czy sklejka jest ogólnie bardziej wytrzymała w stosunku do masy niż drewno lite sosnowe?
Wykonuję rodzaj specjalnego fotela/leżaka, na obrotowej podstawie 360stopni.
Zrobiłem prototyp i działa jak chcę, ale zrobiłem go z litego drewna, czyli zwykłych kantówek z marketu 30x30.
Całość jest jednak za ciężka i wpadłem na pomysł wykonania tego ze sklejki ok 12-15mm.
Siły rozkładałyby się jak w leżaku plażowym.
Główne zginanie byłoby po szerokości uciętej sklejki np: 40mm, a tam gdzie siły boczne (czyli dużo słabsze) to właśnie tylko grubość sklejki np.15mm.
Czy ma to sens, aby zdecydowanie zmniejszyć ciężar całości, a zachować wytrzymałość?
Online tomekz
  • Wiadomości: 5611
  • Ocena +64/-7
Odp: Specjalny fotel podobny do leżaka - sklejka czy lite drewno?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2020, 16:44:35 czas Polski »
sklejka będzie bardziej  wytrzymała . Patrz by składała się z cienkich warstw
Offline barti14
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2020, 12:02:08 czas Polski »
Dzięki za podpowiedź!
A jaki rodzaj sklejki wybrać? Czytam, że tzw szalunkowa jest najbardziej wytrzymała. Ta byłaby ok?
Czy parametr wytrzymałości na zginanie w POPRZEK włókien oznacza siły po jej grubości?
Online tomekz
  • Wiadomości: 5611
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2020, 12:14:48 czas Polski »
sklejka wielowarstwowa wytrzymałość ma równą we wszystkie kierunki ,bo włókna drewna wiele razy się krzyżują .
Offline barti14
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2020, 12:34:45 czas Polski »
W parametrach sklejek widzę dwa:"Wytrzymałość na zginanie (MPa) wzdłuż włókien (np.50-100) i w poprzek (np. 30-60).
Czyli wynikałoby, że w poprzek to zginanie w kierunku grubości sklejki.
Dzięki!
