21 Kwietnia 2026, 12:53:46 czas Polski
Autor Wątek: Odległość frontu od blatu  (Przeczytany 1818 razy)
Offline Azorm
« dnia: 16 Czerwca 2020, 22:01:04 czas Polski »
Witajcie. Dlaczego zalecana odległość górnego frontu od blatu to 7mm? Przecież powinno wystarczyc 3mm, jak pomiędzy frontami. Ktoś wie, jakie uzasadnienie takich zaleceń?
  • Wiadomości: 7718
  • Ocena +8/-0
Odp: Odległość frontu od blatu
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2020, 06:35:18 czas Polski »
Aby nie blokował się front podczas otwierania  jak coś będzie leżało na blacie.
Offline pajewski
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2020, 07:48:01 czas Polski »
Czyli jak będzie 7 mm to się nie zablokuje front, a jak będzie 3 to się zablokuje? Trochę naciągana teoria. Z tego co wiem to "tzw norma" mówi o przedziale milimetrów od-do. Myślę, że po prostu trzeba było przyjąć jakąś wielkość i przyjęto. Ja robię 5 mm. A może to pozostałość po czasach kiedy stosowano zawiasy trzpieniowe (takie jakie stosuje się do drzwi wejściowych).
  • Wiadomości: 7718
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2020, 09:02:48 czas Polski »
Rób jak chcesz.  Nikt ci nie zabroni. Zapytałeś się to ci odpowiedziałem. Na blacie czasami trzyma się jakieś podstawki tybu mata i tym podobne. Przy 5 mm drzwiczki mogą zachaczać przy otwieraniu.  Może to być frustrujące. 7mm daje więcej przestrzeni.
Offline pajewski
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2020, 09:11:36 czas Polski »
Wysłane z mojego S68Pro przy użyciu Tapatalka
Offline pajewski
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2020, 09:14:03 czas Polski »
Przy 10 mm mamy jeszcze więcej, a przy 15 mm jeszcze, nie wspominając o 17mm. Dalej mnie to jakoś nie przekonuje.
  • Wiadomości: 7718
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2020, 14:32:39 czas Polski »
Przepraszam bardzo, ale po co się pytasz jak wiesz lepiej?
Offline pajewski
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2020, 14:39:06 czas Polski »
Przecież pyta Azorm. Ja, tak jak i Ty Lirorobercie dzielę się jedynie swoimi spostrzeżeniami. I nie ukrywam, że w kwestii związanej z tematem kompletnie się z Tobą nie zgadzam.
