26 Października 2026, 14:11:24 czas Polski
Autor Wątek: Dach nad tarasem, wstęp do ogrodu zimowego.  (Przeczytany 1666 razy)
Offline Smokobójca
« dnia: 22 Czerwca 2020, 12:37:10 czas Polski »
W sumie wpisze w tym dziale, choć projekt jest dopiero w komputerze a nie na etapie realizacji.
W razie gdyby nie pasował tutaj, to zapewne administracja przeniesie do właściwego działu.
Mam zatem dom, w którym już mieszkam ale jednocześnie, który kończę :)
Dom miał wnękę, którą zamieniłem na taras zalewając ślepą posadzkę i budując dookoła murek.
Krokiem drugim ma być wybudowanie daszku na wystającą poza obrys dachu częścią tarasu a w kroku trzecim, w przyszłości, wypełnienie ścian szybami.
Skoro krok drugi, to narysowałem sobie jak miałoby ten daszek wyglądać i teraz rozpatruje wszystkie techniczne problemy jakie mi się pojawiły.
Część z nich sobie rozwiązałem sam wykonując kwerendę internetową a części nie potrafię rozwiązać i liczę na podpowiedzi.
Oglądałem filmik Jarka o budowie ogrodu zimowego, czytałem wątki Lecha tu na forum (o ogrodzie zimowym i wiacie).
Załączam rzuty z projektu. Dom ocieplony i pokryty siatką, klejem itd.. ale jeszcze bez tynku, więc jeszcze bzkarnie mogę wykonać pewne działania.
Co wiem:
1. Drewno klejone BSH - stabilność wymiarów.
2. Mocowanie łaty do ściany a dokładniej prosto w wieniec - pewność utrzymania konstrukcji.
3. Montaż z kotwą chemiczną, śruba 12mm co metr.
4. Dach deskowany, pokryty betonową dachówką (45kg / m2) i od środka zaizolowany 10-12cm wełny.
Czego nie wiem:
1. Belki pionowe przekrój 12x12 - czy to wystarczy?
2. Krokwie przekrój 12x8 - czy to wystarczy?
3. Murłata przekrój 15x18 - czy to wystarczy?
4. Łata pozioma na "czole" przekrój 12x12 - czy to wystarczy?
5. Czy częstotliwość rozmieszczenia belek (półtora metra) oraz krokwi (ponad metr) jest do przyjęcia? Wymiary widać na załączonych rzutach.
6. Czy na murku powinienem położyć też łatę i do niej mocować belki, czy też może być bezpośrednio na murku (również w kontekście szklenia w przyszłości tych przestrzeni)?
7. Największy problem - połączenie z domem. Dwie belki pionowe znajdujące się na dwóch skrajnych końcach zamierzam "wtopić" w ocieplenie domu (15 cm styropianu) na 2-3 cm. uszczelni się połączenie,
dla konstrukcji chyba nie ma to znaczenia, ponieważ ta belka będzie na dole zamocowana do murku a u góry do murłaty - zatem do bryły domu już nie musi. Mam natomiast wielką zagwozdkę z samą murłatą. Planowałem ją w przekroju 15x18 ale w takim przypadku,
jeżeli wytnę styropian i przymocuje ją do ściany, to i tak nie będzie oparcia dla krokwi. Musiałbym na czoło krokwi wycinać kolejne dziury w styropianie, tuż nad murłatą ale będzie strasznie trudno utrzymać szczelność.
Alternatywnie, mogę zastosować przekrój 30x18 i wtedy będzie wystawał 15 cm żeby porządnie ułożyć na niej krokwie ALE taki przekrój wydaje mi się szaleństwem (mylę się?). W wątku Lecha o budowie ogrodu zimowego
padło stwierdzenie, o montażu dwóch łat, jednej do zlitowania się do ściany (precyzyjniej - styropianu) i drugiej tej właściwej (przynajmniej tak to zrozumiałem) nałożonej na tę pierwszą. Jednak to rozwiązanie wydaje mi się też bardzo
ciężkie i jakoś tak ... przesadzone.  Proszę tu o podpowiedz, jak to się robi "standardowo"? Może da się wpuścić krokwie w styropian i zachować szczelność (brak mostków) a może trzeba zamówić taką łatę giganta i innego wyjścia nie ma ...
Offline Smokobójca
Odp: Dach nad tarasem, wstęp do ogrodu zimowego.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2020, 10:19:48 czas Polski »
Naprawdę nikt?
Offline bogdan7113
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2020, 16:39:47 czas Polski »
Tak się składa że jestem inżynierem budowlanym i spróbuję Tobie pomóc.
- podwalina (czyli ta belka która będzie leżała na murku) powinna mieć wymiar 12x8 przy słupkach 12x12. Może też byc 12x12.. Należy podłożyć pod nią papę i zakotwić w murku na kotwy chemiczne fi12 co 1m. Dobrze aby zwieńczenie murku stanowił żelbetowy wieniec.
- słupki - możesz dac spokojnie słupki 12x12 co ok 1,2 do 1,5m - ten odstęp będzie od razu wymiarem szerokości wkładu szybowego. Słupki mocować do podwaliny za pośrednictwem kątowych blach ciesielskich. Aby uzyskać niewidoczne połączenie możesz dać zamiast blach skośne wkrety ciesielskie wpuszczone w otwory fi25 zaślepione kołkami sosnowymi fi25. Bardzo ważna sprawą są stężenia  w ścianie drewnianej zabezpieczające przed złożeniem się konstrukcji. Powinno być przynajmniej po 2 stężenia na każdej ścianie. Możesz je wykonać jako drewniane skośne krzyżulce (deski) 4x12cm  mocowane do słupków najlepiej na zakładkę albo steżenia z prętów stalowych fi20 gwintowanych na końcach.
- oczep (to ta belka spinająca od góry słupki)  -może być  12x18cm.
- murłata  18x12. (to ta belka pozioma kręcona do ciśany). Najpierw wytnij styropian na całej długości murlaty. Wysokość murłaty 12cm i taka powinna byc szczelina w styropianie. Murłatę mocujesz do ściany kotwami chemicznymi fi12 co 50cm. Murłata będzie wystawała ze ściany na 3 cm(18-15=3cm)
- krokwie 8x18cm co ok. 70-80cm. Mocowanie krokwi do murlaty od góry skośnie na wkrety ciesielskie np  8x300mm. Na każdą krokiew musisz wyciąć przedtem w styropianie gniazdo 8x18cm .Pamiętaj o stężeniach w płaszczyźnie dachu - mogą to być gwintowane prety fi 16 po 2 sztuki krzyżowo np. w pierwszym i ostatnim polu.
Powstałe nieszczelności między styropianem a konstrukcją drewnianą wypełnić najlepiej pianką niskoprężną dla uniknięcia mostków termicznych. Drewno  samo w sobie jest dobrym izolatorem .
Drewno BSH to najlepszy wybór.
Offline Smokobójca
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwca 2020, 10:00:58 czas Polski »
Dziękuję bardzo za odpowiedzi - Pio, bogdan7113.
Bogdan7113 absolutnie fenomenalna odpowiedź, chyba nie zostawiłeś mi żadnego pytania do zadania na ten moment!
Teraz mogę spokojnie zrobić pełną listę potrzebnych materiałów i poprosić o wyceny.
Jedyne co mi się na ten moment nie zgadza z Twoją instrukcją to zwieńczenie murku. Murek jest postawiony na fundamencie 80x30 cm, zbudowany z bloczka betonowego i otynkowany.
Rozważę to jeszcze ale choć to przedłuży termin realizacji to chyba skuje tynk od góry i wykonam jeszcze ten wieniec na murku. W sumie bowiem brakowało mi z 20-30 cm na wysokości a pozatym fundament nie jest zbrojony, więc poczuje się pewniej z tym wieńcem.
