31 Lipca 2026, 19:58:37 czas Polski
Autor Wątek: Jesionowe Łożko  (Przeczytany 6771 razy)
Offline mario78
Odp: Jesionowe Łożko
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Lipca 2020, 08:29:33 czas Polski »
Wczoraj bylem w sklepie z akcesoriami i widziałem fajne gumowe kółka wiec zarysowań podlogi nie będzie,dodatkowo dam prowadnice drewniane. Szuflada bedzie ciężka więc same prowadnice moze być za mało. Zmieniłem koncepcję połaczenia skrzyni z nogami. Wezglowie bedzie przyklejone do nóg na kołki,boki na kołki i mimosrody żeby bylo można je zdemontować,motylki to dobry pomysł ale przy prostych nogach,moje są zaokrąglone i nie bardzo jest miejsce zeby odpowiednio od krawędzi nawiercić na motylek wlasnie w nodze.
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2020, 08:33:15 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline zarekl
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Lipca 2020, 08:41:17 czas Polski »
To nie kółka same w sobie rysują tylko to co się do nich przyczepia.
Offline mario78
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Lipca 2020, 13:14:39 czas Polski »
Kupiłem dwa rodzaje kółek,wyzsze i niższe,zobaczę jak wyjdzie mi szuflaka. Dzis lakierujè
Offline mario78
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lipca 2020, 23:12:16 czas Polski »
Dziś bylem w tartaku po suchą sosnę na stelaż,luzne deski mieli z sękami albo zasiniałe. Kupiłem te drugie,przestrugałemi delikatnie zabieliłem. Dorobiłem teź podpory do wezgłowia,jak sugerowaliście trzydwie po bokach i jedną na srodku. Jutro polakieruję podpory i poszuksm taśmy do stelaża
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2020, 23:24:43 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lipca 2020, 16:24:19 czas Polski »
Dziś zrobiłem stelaż i szuflady
Offline mario78
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lipca 2020, 20:45:21 czas Polski »
Skończyłem.
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2020, 20:50:12 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Norberto
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Lipca 2020, 22:26:54 czas Polski »
Kawał dobrej roboty. Podziwiam i gratuluję!
Offline mario78
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Lipca 2020, 04:49:26 czas Polski »
Dziękuję. Jesli robił bym drugi raz podobne łozko,zrobiłbym o jedną deskę wyższe wezgłowie pochylone. Górna cześć wezglowia tylnego jest taka sama jak przednie i boki,jednak gubi się w łóżku. Wezgłowie pochylone jest na prawdę stabilne,podpierają je kantoweczki 70 x48 mm. Szuflady działają dobrze,na prawde stabilnie. Zrobiłem je ze sklejki 15mm a dno z 6mm. Dodatkowo dałem poprzeczkę na srodku od dołu szuflady zeby z czasem dno się nie wygieła. Wyfrezowałem miejsce na prowadnicę 6mm głęboką 22 mm szeroką. Prowadnice zrobilem na 19mm. Złożyłem konstrukcię łóżka,wsunąłem szuflady pod lozko i dopiero montowalem prowadnice na miejscu. Do połączeń boki wezglowia uzyłem mocowania mimosrodowego Hafele.Dziękuję za podpowiedzi i sugestie :) Prowadnicy nie lakierowałem,użyłem świeczki. Trzy podpory pochylonego wezglowia świetnie się sprawdziły
Offline mario78
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Stycznia 2021, 11:31:00 czas Polski »
Do łóżka miałem dorobić szafki nocne. Chciałem nawiązać do wyglądu  lozka dlatego skrajny bok szafki bedzie zaokrąglony. Wysokość  dolnego frontu bedzie licował sie z frezowaniem boków łóżka. To co zacząłem i udało  mi sie zrobić czekało prawie pół  roku;)
Offline mario78
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Stycznia 2021, 19:30:05 czas Polski »
Szufladki frezowane na CMT 300 i blaty zrobione. Fronty zrobiłem razem z łóżkiem na jednym ustawieniu.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Stycznia 2021, 17:17:24 czas Polski »
Witam , panowie ja kiedyś użyłem jako prowadnic podpory  wałka z wałkiem cnc są różne rozmiary .Zastosowałem łożyska  w obudowie otwartej i to zdało egzamin fakt że szuflady były spore tylko że z płyty laminowanej ;). Front obniżyć o wysokość prowadnicy z łożyskiem i gra. Ciężar wytrzymuje .
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2021, 17:21:42 czas Polski wysłana przez suchy_5 »
Offline mario78
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Stycznia 2021, 21:22:17 czas Polski »
Dziś skleiłem szuflady,zrobiłem frezowanie pod plecy. Zazwyczaj robię  na frezarce ze stolikiem ale tam mam ustawione  frezy pod biblioteczkę. Nawierciłem i polakierowałem.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:08:27 czas Polski »
Te są prowadnice liniowe.
Offline mario78
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Stycznia 2021, 11:21:12 czas Polski »
Szafki skończone. Nie będą stały obok siebie,po stronie łóżka zostawilem wieksza przerwę zeby fronty nie ocieraly o bok łóżka.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Stycznia 2021, 11:36:28 czas Polski »
Lirorobert zgadza się , użyliśmy ich i zdają egzamin jako prowadnica . Świetna robota mario78
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2021, 11:38:09 czas Polski wysłana przez suchy_5 »
