31 Lipca 2026, 23:10:40 czas Polski
Autor Wątek: Jesionowe Łożko  (Przeczytany 6777 razy)
Offline mario78
Jesionowe Łożko
« dnia: 08 Lipca 2020, 21:41:53 czas Polski »
Znajomi mnie poprosili o wykonanie łóżka z jesionu. Nie wiem jak rozwiązać pochylone wezgłowie przy którym są poduszki. Zrobić stelaż? Drewniany  i przymocowany do dolnej częsci łóżka,czy lepiej metalowy? A może macie inne pomysły? Zdjęcie podglądowe ale wezgłowie ma być jak na zdjęciach.
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2020, 21:46:18 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline tayjkt
Odp: Jesionowe Łożko
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2020, 08:24:05 czas Polski »
Stelaż metalowy wydaje się lepszym rozwiązaniem w tym przypadku. Oparcie powinno utrzymać przynajmniej ze 150kg, ale drewniany stelaż będzie za pewne lepiej wyglądać. Myślę, że 2 belki 10x10 powinny być ok.
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2020, 14:17:48 czas Polski »
Dopasowywanie,klejenie
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2020, 06:58:10 czas Polski »
Czemu  nie użyłeś jednej szerokiej deski?
Ja robiłem z materiału o grubości 2 cali i jest super.
Odnośnie wezgłowia.
Dwa lub 3 pionowe stalowe elementy zespawane pod kątem załatwią sprawę. Jedna część przykręcona do ramy łóżka a do drugiej części płyta wezgłowia.
Drewniane też będą dobre.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2020, 10:49:02 czas Polski »
Czy coś jest na przeszkodzie , by odpowiednio pochylić już ramę materaca od  strony wezgłowia? I dalej pociągnąć do  góry ?
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2020, 13:59:23 czas Polski »
Łóżko ma mieć szuflady po bokach dlatego od strony przedniego wezglowia bedzie sie skladac z dwóch czesci zeby zlicować wezglowie z bokami. Narozniki mają być zaokrąglone. Czemu nie pochylić wezglowia,nie myślałem o tym.
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2020, 14:02:25 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2020, 14:47:07 czas Polski »
To są dwie przełożone deski do siebie jak smarowałem klejem na klejonkę,takiej samej wysokości,deski mają grubość 37m
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2020, 14:49:43 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2020, 22:07:37 czas Polski »
Niestety muszę skleić narożniki.Materiał mam 2 cale,deski pocięte na 70 mm i okazało sie ze na narozniki muszą mieć 75 mm, trochę mi brakuje. Mam do Was pytanie. Narozniki mają zaokrąglenie robione frezem,jednak wydaje mi sie ze jeśli by było większe dopasowane do srodkowego zaokrąglenia bylo by ladniej. Wtedy jednak muszę pochylić piłę zeby odciąc wiecej i szlifować zaokrąglenie. Co o tym sądzicie?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lipca 2020, 07:24:11 czas Polski »
Myślę, że pomysł masz dobry. Po odciąciu nadmiaru resztę zbierz strugiem i na końcu szlifowanie.
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lipca 2020, 17:12:52 czas Polski »
Klejonki wszystkie zrobone,nogi dopięte. Teraz bede frezował fronty frezem na uchwyt. Wezglowie przednie tez ztobilem tak damo tyle ze głebiej. Myslę skleić ze sobą wezglowia,jedno jest frezowane na uchwyt zeby nawiazać do szuflad i ma powierzchni do klejenia po grubosci 20 mm. Druga czesc 37 mm,sklejenie bez kołków się sprawdzi czy lepiej dać kołki miedzy dwiema częsciami wezgłowia?
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2020, 17:15:01 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lipca 2020, 07:58:38 czas Polski »
Zastanawam sie jak połączyć boki i wezglowie z nogami
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lipca 2020, 12:13:08 czas Polski »
Przednie wezgłowie dodatkowo nawiercilem na kolki i skleilem jak klejonkę. Nie wiem jak za mocować ze sobą nóżki z bokami i wezglowiem
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lipca 2020, 13:19:58 czas Polski »
Boki pusciłem przez grubosciówkę. Front sformatowany i bedzie miał 1430 mm długości. Zostawiam miejsce na szafki nocne bo mają być do łóżka. Zachowałem ciągłość wzoru między frontem a bokiem. Mam tez pomysł na mocowanie do nóg. Zamocuje na kołki a dodatkowo noga wezglowie mimosrod a noga bok motylek do łączenia blatów.  Lozko ma grubość 37mm a co z gorą wezgłowia pochyloną,jak myślicie,zrobić takiej samej grubosci czy cieńszą?
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2020, 13:22:32 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lipca 2020, 21:55:43 czas Polski »
Wezglowie zostawię jakie jest na 37mm. Obawiałem sie wagi ale ike zaoszczędzę kilogramów jak zrobię ciensze a na wyglądzie lozko straci. Mam.jeszcze jedno pytanie. Pod lozkiem.bedą szuflady na posciel,dosc duze wiec same prowadnice odpadają. Myslalem zrobić szuflade5 na kółeczkach a po bokach drewnianą prowadnicę zeby nie trzeba było pilnować co by trafila w swoje miejsce i wytrzymywala swoj ciężar. Moje pytanie jednak o proeadnicę kulkową i kołeczka,czy lepiej drewnianą?
Offline zarekl
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lipca 2020, 22:29:18 czas Polski »
Ja robiłem drewniane prowadnice. Jak się przesmaruje świeczką to suwają się aż za bardzo. Kółek nie polecam, ponieważ trudniej się trafia, a jeśli się ma parkiet to zrysują podłogę od ciągłego jeżdżenia w tym samym miejscu. Kulkowych prowadnic nie testowałem na tak dużych szufladach.
