24 Kwietnia 2026, 07:20:38 czas Polski
Autor Wątek: szafka łazienkowa z giętymi drzwiczkami.  (Przeczytany 2827 razy)
« dnia: 09 Lipca 2020, 15:43:28 czas Polski »
Cześć
Jastem w trakcie remontu łazienki. Po wymianie wanny z dużej na mniejszą, dla seniorów, z uchwytami, zrobię dwie nowe szafki, w których przechowywane będą proszki do prania i inne środki czystości.
Zaczynam od wykonania ze sklejki drzwiczek o profilu łukowym.
Najpierw zrobiłem solidne kopyto, do którego za pomocą mocnych ścisków przykręcam nasmarowane klejem warstwy sklejki 4 mm.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: szafka łazienkowa z giętymi drzwiczkami.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2020, 01:26:41 czas Polski »
Lepszym rozwiązaniem jest użycie specjalnej sklejki do zrobienia giętych drzwiczek a potem oklejanie.  Przy twoim rozwiązaniu naprężenia w wygiętych sklejkach mogą lekko zmienić krzywiznę. Przerabiałem już to.
Offline eror1968
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2020, 09:06:28 czas Polski »
Też tak uważam. Lepsze były by dwa arkusze nacinanej sklejki, po wygięciu na kopycie sklejone do siebie naciętymi stronami.
Albo płyta MDF nacinana bo i tak będziesz to okleinował. Taką płytę samemu można sobie na pile przygotować.
To, jak teraz robisz, mogło by się sprawdzić gdybyś kleił z obłogi czyli gdybyś własną sklejkę robił.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2020, 09:08:28 czas Polski wysłana przez eror1968 »
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2020, 12:58:09 czas Polski »
Pewnie macie rację. Są jednak pewne "ale" - sklejka elastyczna jest dużo droższa + kurier. Z MDF-u nic nie robię, pracuję tylko w drewnie i sklejce. Drzwiczki nie będą okleinowane tylko malowane na biało ( podkład + lakier). Zapas na lekkie odprężenie przewidziałem, zresztą nie jest ono duże (zdjęcie).
Chyba ze trzy lata temu zrobiłem w podobny sposób front do szuflady w łazience i po początkowym odprężeniu nic się z nim nie dzieje (zdjęcie).
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2020, 13:39:19 czas Polski »
W srodku niewidoczną sklejkę mozna dać w poprzek sloja i naprezenia bedą mniejsze. Ja na końcu daję sklejkę nie posmarowaną klejem,jak mam to sztywniejszą. Kiedy w ten sposob kleiłem to zrobiły mi się delikatne fale. W miejscu gdzie były listwy i ściski docisnęlo dobrze a obok juź trochę mniej.jesli wszystkie sklejki da sie w poprzek słoja (nie zawsze nam pauje takie usłojenie) element jest dokladnie z takim promieniem jak szablon.
Offline eror1968
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2020, 16:14:38 czas Polski »
Ale sklejka zawsze ma usłojenie w obie strony.
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2020, 19:53:02 czas Polski »
Tak ma,zgadza sie tyle ze w poprzek sloja lepiej sie wygina. Być moze w srodku jest gorszej jakości,bardziej elastyczna i to robi różnicę ale tak jest.
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2020, 20:41:59 czas Polski »
Cześć
Skleiłem szafkę i dopasowałm drzwiczki, całość wyszlifowałem do malowania. Zostało dopasować zawiasy.
Offline Norberto
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lipca 2020, 21:26:05 czas Polski »
Bajka!
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lipca 2020, 21:51:59 czas Polski »
Korpus lakierowany lakierem a front biały?
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lipca 2020, 21:58:50 czas Polski »
Całość biała.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lipca 2020, 22:26:10 czas Polski »
Po szlifowaniu, wykonałem gniazda pod zawiasy puszkowe i pomalowałem farbą podkładową.
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lipca 2020, 01:16:35 czas Polski »
Cześć
Szafka na miejscu. Jeszcze muszę znaleźć uchwyt zgodny z pozostałymi  mebelkami.
Zrobiłem jeszcze jedną , mniejszą szafkę.
Offline Norberto
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lipca 2020, 10:28:14 czas Polski »
Jak zawsze wysoki poziom!
