16 Września 2026, 04:32:58 czas Polski
Autor Wątek: Blat sosnowy  (Przeczytany 9895 razy)
Offline kylo
Blat sosnowy
« dnia: 12 Lipca 2020, 12:30:49 czas Polski »
Chciałbym zrobić sobie blat roboczy z sosnowych desek, takich jak widać w załączniku (ok.5x10cm). 9-10 sztuk chciałbym skleić krótszym bokiem. Mój pierwotny plan był taki żeby wyrównać je na grubościówce, potem ułożyć na równych legarach, docisnąć od góry i dołu jakimiś deskami żeby trzymał się płasko i ścisnąć. Do ściskania chyba użyję pasów, bo niestety takich dużych ścisków nie mam. Potem poczytałem i widziałem, że ktoś tutaj radził żeby kleić partiami np po 30cm i dopiero taki kawałek dać na grubościówkę, a potem 3 kawałki skleić razem. Takie ściski znajdę, to jest plus. Jakie inne argumenty przemawiają za tym drugim podejściem? Ostatecznie i tak będę musiał je jakoś skleić w całość.
Druga kwestia to sam klej. Wikol to moja pierwsza myśl  :) Może jednak doradzicie mi coś lepszego. O drewnie mogę powiedzieć tyle, że to sosna, która w takiej postaci schła jakieś 2 lata pod przykryciem, ale na zewnątrz. Nie mam wilgotnościomierza żeby sprawdzić ile ma % wilgotności. Trzymam ją teraz w ciepłej kotłowni. Blat prawdopodobnie będzie stał na zewnątrz. Może mu się zdarzyć zmoknięcie. Ponadto klej chyba powinien mieć długi cza otwarcia, bo to jakieś 2m2 do wysmarowania. Jaki produkt polecacie? Ile takiego klei będę potrzebował?
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2020, 20:22:14 czas Polski »
klej partiami , na klej wodoodporny poliuretan lub typu wikol  o symbolu  D3 .
Offline eror1968
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2020, 21:59:36 czas Polski »
Na poliuretan bo D3 nie jest stricte wodoodpornym klejem. Przy długotrwałym kontakcie z wilgocią się rozlezie.
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2020, 22:04:37 czas Polski »
Spokojnie można kleić .
Offline kylo
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2020, 00:12:33 czas Polski »
Kupiłem chemolan B. Zrobiłem już małą próbkę i zobaczę jak wyjdzie. W specyfikacji jest informacja, że czas prasowania do iluś minut w 20 stopniach. Czy to oznacza, że mam go ściskać maksymalnie tyle czasu? Przy wyższej temperaturze dłużej czy której?
Co do samego ściskania, to chyba nabędę ściski rurowe i jeszcze myślę czy kleić partiami.
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2020, 09:17:47 czas Polski »
Czas prasowania to czas minimalny  na utwardzenie   kleju - ścisków nie  zdejmujemy.
Dobrze by było ,byś dodatkowo zastosował kołki drewniane podczas klejenia. Wzmocnią połączenie ,ale też ułatwią równanie styków połączeń desek .Do klejenia rękawiczki  gumowe .
Offline kylo
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipca 2020, 10:27:44 czas Polski »
Myślałem o tym, ale moje doświadczenia z wymierzaniem tych otworów przynosiły średnie rezultaty. Wcześniej robiłem to w płytach mdf takim metalowym znacznikiem. Może znajdę w jakimś sklepie taką formatkę do nawiercania albo sam ją jakoś zrobię.
Offline eror1968
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lipca 2020, 11:31:04 czas Polski »
Pytasz na forum internetowym zatem można przypuszczać, że używasz internetu, w tym YT. Są setki filmików z różnymi pomagaczami własnej konstrukcji do wiercenia pod kołki.
Offline kylo
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lipca 2020, 13:34:03 czas Polski »
Jakbym nie używał, to bym nawet nie wiedział o istnieniu takich formatek  ;)
Offline kylo
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipca 2020, 15:16:22 czas Polski »
No i tak mi wyszło to klejenie. Usuwanie resztek tego kleju to masakra. Zdarzyło mi się zdrapać go z kawałkiem drewna. Ktoś mi podpowiedział żebym nie czyścił go zaraz po ściśnięciu, bo się rozpaćka po blacie, ale chyba nie miał racji :)
Mam w domu kilka klejonych blatów i wiem, że profesjonaliści osiągają powierzchnie równe jak lustro. Mi wyszło trochę fal, ale na potrzeby robocze wystarczy i jak na pierwszą taką robotę, jestem zadowolony.
Teraz kwestia zabezpieczenia. Nie podjąłem jeszcze decyzji czy to będzie stało pod dachem pod chmurką, ale zakładając tą drugą opcję, to czym najlepiej zabezpieczyć? Olej do tarasów to mój faworyt.
Offline ForWood
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Sierpnia 2020, 16:25:27 czas Polski »
Jeśli na zewnątrz polecam zdecydowanie poliuretan do klejenia , chociaż wodoodporne kleje na bazie PVC tez dają radę ale wymaga to na pewno wykończenia olejem itp.
Offline ForWood
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Sierpnia 2020, 16:29:02 czas Polski »
Oczywiście ze olej do tarasów i mebli ponieważ nie mają żadnych szkodliwych do skóry substancji. Poza tym na stole jemy i chyba lepiej nie impregnować czymś czym się zatrujemy.
na stół również nadaje się bardzo dobrze lakierobejca UV remmers
Offline kylo
Odp: Blat sosnowy
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Sierpnia 2020, 14:26:04 czas Polski »
Tak też zrobiłem. Użyłem kleju poliuretanowego do sklejenia blatu i pozostałych elementów stołu. Kupiłem olej do tarasów i czekam na lepszą pogodę żeby dokończyć pracę. To ma być stół roboczy, ale pewnie jakaś kanapka od czasu do czasu na nim wyląduje ;D
