14 Czerwca 2026, 02:17:33 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa biblioteki  (Przeczytany 14094 razy)
Offline mario78
Zabudowa biblioteki
« dnia: 23 Lipca 2020, 05:02:56 czas Polski »
Tym razem znajomi poprosili mnie o zabudowę ich biblioteki. Biblioteczki bedą skladaly sie z 4 elementów,regałów w tym jeden narożny. Wstępny projekt.
Offline mario78
Odp: Zabudowa biblioteki
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2020, 13:40:06 czas Polski »
Jak wiecie moje prace na trochę staną w miejscu. Przy robieniu frontow miałem skuche. Mam zrobione boki do biblioteczek 10 szt dość  duże,2620mmx300x36 mm. Mają oczywiscie mały naddatek z długosci.Moje pytanie dotyczy przechowania,zanim wrocę do sprawności. W tej chwili ułożone na kantowkach a wilgotność pomieszczenia staram sie utrzymać na poziome  40/50%. Czy robię to poprawnie?
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2020, 13:42:09 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2020, 14:16:03 czas Polski »
Zaczynam strugać materiał na elementy biblioteczki . Jesion ma rzadki słoj ale jest bardzo twardy i ciężki. Po suszarni ponad rok.  Poprzedni jesion wykorzystywany do białych mebli siostry miał gęsty słoj jednak był bardziej miękki i lekki,tak wyczuwalnie bo nie ważyłem.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudnia 2020, 16:45:38 czas Polski »
Jeszcze 34 takie połki mam skleić,tak ze trochę to potrwa ;)
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2021, 09:49:45 czas Polski »
Potrzebuję Waszej  rady. Mocowanie połek do boków muszę  zrobić solidne i uzyję kołków 10mm. Muszę to skleić i moje pytanie dotyczy wewnętrznych stron gdzie regały będą do siebie dosunięte. Uzyć dodatkowo śrub?  Czy wszystko wystarczy skleić?
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2021, 18:13:24 czas Polski »
Moim zdaniem wystarczy skleić, ale jesli śrub nie będzie widać to nie zaszkodzi dać.
Ta wilgotność to trochę za wysoka. Drewno powinno meć wilgotność w granicach 8-12%
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2021, 19:51:19 czas Polski »
Wilgotność  10.1,chyba zwrociles uwagę  na temp. drewna 18°. No nie bedzie widać wkretów. Rozważam tez skręcenie segmentow ze sobà za cokołem i listwą wieńczącą.
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2021, 20:42:57 czas Polski »
Jesion na biblioteczki jest jasny "żylasty". Mi sie podoba rysunek ale w obrabianiu jest ciężki. Dziś skończyłem straganie, zostało samo klejenie.
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2021, 21:04:55 czas Polski »
Struganie i frezowanie
Offline suchy_5
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2021, 17:25:12 czas Polski »
z ciekawości mario78 w jakim programie projektujesz ??
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2021, 21:26:32 czas Polski »
Próbowałem w programie SketchUp,jednak kiepsko mi szło ;) Ten projekt jest zrobiony w PRO100. Połki i boki nafrezowane
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2021, 23:05:03 czas Polski »
Przepraszam jeśli pytanie nie na miejscu lub przegapiłem tę informację.
Na jakim sprzęcie pracujesz?
Bardzo ładnie materiał przygotowany.
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Stycznia 2021, 11:27:29 czas Polski »
;) edycja nie wyszła
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2021, 11:32:48 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Stycznia 2021, 11:31:54 czas Polski »
Frezowałem na frezarce CMT 7e zamontowanej pod stolikiem. Maszyny mam firmy SCM,wyrowniarka F4L,piła SI 12 SW,grubosciowka S35 z tych większych. Lesion który  przygotowuję jest ciężki  do obróbki. Po przepuszczeniu przez maszynę wygląda  jakby na nożach,frezach było bicie a to taki urok akurat tego drewna.
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Stycznia 2021, 12:26:21 czas Polski »
Dzięki.
A frezujesz na raz czy na kilka razy?
