26 Czerwca 2026, 12:11:40 czas Polski
Autor Wątek: Stolik do wiertarki kolumnowej  (Przeczytany 3760 razy)
« dnia: 23 Lipca 2014, 22:39:15 czas Polski »
"Leku" swoim rozwiązaniem  http://forum.domidrewno.pl/wiertarki-wkretarki/dedra-ded7710-wiertarka-stolowa-recenzja/msg18435/#msg18435
zdopingował mnie, abym wreszcie zrobił taki stolik pomocniczy do swojej wiertarki stołowej PARKSIDE PSB 16. Zabieram się za to prawie od chwili jej zakupu, ale tak jakoś zeszło. Podoba mi się stolik zrobiony przez Leku, jest prosty i użyteczny nie ma co więc wymyślać.
Zrobiłem całkiem podobny stolik, jest tylko nieco większy. Mój ma wymiary 440 mm x 300 mm x 15 mm i przykładnica ma wysokość 100 mm.
Nie zakładałem też ostrza do wyznaczania środka wałków - mam inny przyrząd.
Odp: Stolik do wiertarki kolumnowej
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2014, 23:01:24 czas Polski »
Myślę że przydatne uzupełnienie do wiertarki kolumnowej  :)  tylko tak sobie myślę czy prowadnica nie powinna być rozsuwana na boki  , bo gdybyś chciał wywiercić np. otworki w wąskiej listewce powiedzmy 15mm to futerko będzie haczyło o prowadnicę .
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2014, 23:07:50 czas Polski »
To wtedy, tak jak zrobiłem w wyrówniarce, położę przy przykładnicy listwę szeroką na 40 - 50 mm x 15 mm na płask i futerko nie zahaczy o pionową przykładnicę. W wyrówniarce, to świetnie działa.
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2014, 23:15:23 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline leku
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2014, 00:05:05 czas Polski »
Ja u siebie mam możliwość położenia przykładnicy na płasko, są dodatkowe gwintowane otwory.
Miałem kawałek twardej sklejki meblowej obustronnie laminowanej i wykonałem gwinty M8
bezpośrednio w sklejce. Jak się zużyją to wstawię tulejki z gwintem tak jak do ustawienia w pionie.
Leci + :)
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2014, 21:09:01 czas Polski »
Niżej listwa - przykładnica, o której była mowa wczoraj. Jest z jesionu, od spodu w nagwintowane w drewnie otwory wkręcone są na klej epoksydowy nagwintowane pręty M8 i dokręcane tymi samymi pokrętłami co "prawdziwa"przykładnica.
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2014, 21:12:37 czas Polski »
Amigorg  - dla mnie bomba  :)
