16 Czerwca 2026, 07:14:39 czas Polski
Autor Wątek: ochrona koloru przed blaknięciem  (Przeczytany 1674 razy)
konradata
« dnia: 07 Sierpnia 2020, 08:08:19 czas Polski »
Dzień dobry!
Macie jakieś sprawdzone sposoby, jak zabezpieczać elementy wystawiane na zewnątrz przed utratą kolorów pod wpływem słonecznego promieniowania UV? Pewnie - impregnaty, ale czy one nadają się do każdego materiału? No bo załóżmy, że mam taki specyfik do drewna. I co właściwie się stanie, jeśli potraktuję nim metal albo tworzywo sztuczne? Zadziała wyrządzi jakieś szkody, a może...
Odp: ochrona koloru przed blaknięciem
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpnia 2020, 01:33:01 czas Polski »
A jaki chcesz mieć efekt finalny? Słoje widoczne xzy nie?
Środki są przeznaczone do konkretnych materiałów i nie używa się na inne powierzchnie.
Offline kuń
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Sierpnia 2020, 07:59:47 czas Polski »
Nie wiem jak sobie wyobrażasz pomazanie elementów metalowych -pewnie juz pomalowanych specyfikiem do drewna co w założeniu ma wnikać w drewno. spłynie i tyle, do metalu szukaj odpowiednich farb.
o ochronie plastiku trochę jest w necie ale to ma być dedykowany na plastik .
Offline tayjkt
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Sierpnia 2020, 13:53:40 czas Polski »
Co do drewna, to zawsze trzeba dać barwnik, jak dasz impregnat bezbarwny to i tak z czasem będzie zmieniać się kolor drewna. jak dasz nawet ten sam kolor czyli pomalujesz sosnę farbą z kolorem sosny to kolor powinien Ci się utrzymać. Nie ma złotego środka by pomalować raz i zostaje na lata.
Jeśli chcesz mieć ten sam kolor na drewnie i metalu to jest farba akrylowa którą możesz pomalować to i to.
Jak chcesz metal zabezpieczyć na lata to jest ocynk, ale jak już ocynk pomalujesz to farba nie będzie wiecznie trzymać.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2020, 12:58:42 czas Polski »
To tak podsumowując: nie ma idealnych specyfików, którymi można potraktować wszystko. Najlepiej poszukać czegoś dedykowanego - albo wysłać zapytanie do producenta, co poleca. Bo skoro w specyfikacji na https://veraco.pl/category/tablice-reklamowe brakuje takich informacji, to wcale nie znaczy że nie wiedzą, co się nada :-X
Co to za reklama? Pytasz się o ochronę drewna a później wyskakujesz z reklamą tablic reklamowych? Chyba trzeba zacząć wszystkim tak reklamującym się wystawiać negatywne opinie na google
