11 Września 2026, 22:07:52 czas Polski
Autor Wątek: Hafele LOOX 001.25.080  (Przeczytany 4847 razy)
Offline mario78
« dnia: 08 Sierpnia 2020, 19:17:00 czas Polski »
Zgubiłem tulejkę 8mm z szablonu LOOX Hafele. Orientujecie się czy dokupię oddzielnie same tulejki?
Offline mario78
Odp: Hafele LOOX 001.25.080
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2020, 19:35:54 czas Polski »
W Hafele nie występują tulejki oddzielnie. Drugiego nie kupię bo kosztuje ponad 300 zł,dorobienie tulejki pewnie okolo 100 zł :(
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2020, 07:27:24 czas Polski »
Tulejka 8mm znalazła się już jakiś czas temu,była w piecu. Używałem jej przy robieniu stołu z jesionu i wtedy widziałem ją po raz ostatni. Prawdopodobnie przy zbieraniu odcietych odpadów z jesionu tam wlasnie trafiła. Zestaw jest przydatny przy montowania tip-on i frontach bezuchwytowych a jeszcze bardziej gdy robi się oswietlenie z czujnikami w srodku szafki.Za jego pomocą mozna przewiercic korpus szafki zeby wstawić czujnik i przewód. W płycie 18mm o długosci 400mm przewierciłem na wylot trzema wiertłami,8,10,12 mm.
