03 Maja 2026, 15:08:12 czas Polski
Autor Wątek: Kieł zabierakowy?  (Przeczytany 3814 razy)
Offline woodlovers
Kieł zabierakowy?
« dnia: 25 Lipca 2014, 21:32:21 czas Polski »
W piwnicy u rodziców znalazłem starą "tokarkę" pod wiertarkę. Wszystko ładnie podłączyłem i jest super (dopiero uczę się toczyć).
Jednak czasem materiał potrafi mi się zatrzymać na dłucie, a wiertarka działa w tym samym czasie. Zauważyłem, że ten "trzpień" co trzyma materiał (ten od strony wiertarki) obraca się w materiale. Muszę co chwilę dokręcać ten drugi (łożyskowany) trzpień aby dało się toczyć.
Niestety po pracy zostaje mi spora dziura w materiale, a poza tym nie wiem co będzie jak już cały trzpień schowa się w środku i już nie będzie czego dociskać.
Pomyślałem, że kupie sobie jakiś nowy i może lepszy ten "trzpień". No i tu się pojawia moje pytanie :) Czy to coś nazywa się kieł zabierakowy lub zabierak? Siedzę już trochę w sieci i szukam, ale nie jest mi dane być pewnym na 100% :)
Dodatkowo chciałbym spytać czy wiecie czy gdzieś coś takiego jeszcze można kupić? A może ma ktoś z was na zbyciu? :)
Z góry wielkie dzięki za pomoc i cierpliwość dla laika.
Tworzę z pasją.
Offline DM
Odp: Kieł zabierakowy?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipca 2014, 22:12:48 czas Polski »
Allegro lokalny złom.
Nie opłaca się dorobić ani dokupić będzie droższe pewnie od przystawki :)
Zrób może sobie screw chuck
Śruba do drewna i kawał sklejki
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2014, 22:24:21 czas Polski wysłana przez decodrew »
Offline woodlovers
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2014, 14:31:55 czas Polski »
Ekstra, dzięki za pomoc.
A możesz też podrzucić foto jak wygląda mocowanie?
Tworzę z pasją.
Offline DM
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2014, 15:25:21 czas Polski »
To jest z internetu i tam pewno będzie tego więcej.
Offline woodlovers
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2014, 20:54:44 czas Polski »
Aaaa :) Ok, poszukam.
Jeszcze raz dzięki za pomoc!
Tworzę z pasją.
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2014, 11:25:07 czas Polski »
Możesz zrobić też coś na wzór:
http://forum.domidrewno.pl/sam%27y-46/tokarka-dom-drewna-z-przystawka-kopiujaca/
Tam Kieł zabierakowy jest z naciętej nakrętki do łączenia prętów gwintowanych. Amigorg, popraw mnie jeśli się mylę...
Gdzieś już też widziałem takie rozwiązanie, chyba nawet tutaj przy okazji prezentacji tokarki z wiertarki, ale coś nie mogę teraz tego znaleźć.
