20 Sierpnia 2026, 14:07:08 czas Polski
Autor Wątek: Noże do DW 733 typ 2  (Przeczytany 9792 razy)
Offline larsv
« dnia: 25 Sierpnia 2020, 11:39:10 czas Polski »
Szanowni forumowicze,
Kupiłem grubościówkę De Walt DW733 niestety kilka dni po zakupie przeheblowałem deskę ze śrubą, no i jak się domyślacie noże do wymiany. Gdzie można dorobić dobre noże, naostrzyć lub kupić w "ludzkiej" cenie noże do DW 733 typ 2
Offline tayjkt
Odp: Noże do DW 733 typ 2
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2020, 08:36:43 czas Polski »
Globus, CMT w tych firmach są dobre noże
Nie wiem jak bardzo uszkodzone masz noże jak tylko wyszczerbione można spróbować naostrzyć.
Jak mieszkasz w Białymstoku to mogę Ci naostrzyć noże, ewentualnie szukaj w okolicy firm które ostrzą narzędzia.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2020, 09:36:11 czas Polski »
Warto mieć zapasowe noże - ja mam od początku użytkownia DW 733. Wtedy kupiłem za nieco ponad 200 zł, teraz na A.... można kupić za ok 250 zł.
Offline larsv
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2020, 17:19:57 czas Polski »
Dzięki za podpowiedzi, napisałem do Glogus'a i CMT zobaczymy co odpowiedzą.
Offline Bird
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpnia 2020, 00:12:56 czas Polski »
W dw733 typ2 są przelotowe otwory. Ani globus ani cmt takich nie mają. Wykręć i obejżyj zanim kupisz. Można kąbinować ze śrubami regulacyjnymi było na forum.
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2020, 11:24:53 czas Polski »
Do wału typ 2 pasują zwykłe noże bez otworów. Trzeba tylko wymienić śrubki regulacyjne ja krótsze, żeby podpierały noże.
Offline larsv
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpnia 2020, 21:09:36 czas Polski »
Ale jak je regulować, przecież będą niewidoczne pod nożem.
Offline zarekl
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Sierpnia 2020, 06:35:33 czas Polski »
Tak samo jak w przypadku kiedy łebki są w otworach w nożach. Noże opierają się niecentralnie na śrubach i gniazdo na imbus jest dostępne aby ustawić położenie noża. Zobacz jak to wygląda teraz na twojej maszynie. Różnica jest tylko taka, że łepek śruby będzie głębiej w wale.
Offline bicker_13
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2020, 20:16:20 czas Polski »
a wiecie może jaka stal jest w tych nożach
na niektórych stronach widzę HSS, a na innych HSS 18% Wolfram (to z Ebay)
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopada 2020, 20:33:35 czas Polski »
Pytasz o oryginalne czy podróbki? Zapraszamy do działu przedstaw się.
Offline bicker_13
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Listopada 2020, 21:15:13 czas Polski »
już lecę, i przepraszam, powinienem tam najpierw sie udać ...
pytam o te oryginalne, które są w komplecie przy zakupie. oraz te które można kupić na allegro za okolo 250
Wojciech.
Offline zarekl
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Grudnia 2020, 10:44:04 czas Polski »
Oryginalne noże (przynajmniej moje) nie są z jednego kawałka stali. Nawet w czasie ostrzenia to widać. Zakładam strona gdzie jest krawędź ostrza jest z twardszej stali i chyba lepszej niż HSS.
Miałem deskę ostruganą nożami oryginalnymi i potem przestrugałem nożami HSS 18%. Była różnica dotyku. Spod oryginalnych noży deska jest gładsza. Dodam, że noże były tak samo ostrzone na tej samej maszynie bez zmiany kąta natarcia. Dlatego też zastanawiałem się nad zakupem kolejnego kompletu oryginalnego, ale cena trochę odstrasza.
