24 Sierpnia 2026, 21:57:38 czas Polski
Autor Wątek: Malowanie cienkiej sklejki, a jej deformacja.  (Przeczytany 5952 razy)
Offline Kubix
« dnia: 03 Września 2020, 20:28:32 czas Polski »
Cześć
Jestem w trakcie malowania sklejki 3.6mm.
Są to dwie plytki 82x48cm i maja to byc przesuwajace sie drzwiczki do zabudowy pod wanne. Dalem 2 warstwy impregnatu, nie wiem czy bylo to konieczne, ale z racji iz ma to byc w lazience chcialem uchronic od ew. Skutkow wilgoci. Na to polozylem 2x warstwy bialej farby na bazie wody narazie z jednej strony. Obecnie sobie to schnie w garażu. Jednakże o ile przed malowaniem płyty były prawie idealnie proste, tak przy malowaniu robią się w śmigło. Wraz z wysychaniem wracają do ksztaltu, ale nie do końca.
Czy to finalnie sie wyprostuje?
Co jak pomaluje druga strone i farba stworzy powloke, ktoredy ewentualnie moglaby ulatniac sie wilgoć?
A może przed pomalowanirm drugiej strony odpalic grzejnik w garazu, nagrzac to i wtedy woda z farby szybciej odparuje i nie powinno sie tak wygiac?
A może farba na wodzie w tym przypadku to był zly pomysł?
Nie zastosowalem żadnego primera gdyż, chcialem zarowno na ramie jak i na plytkach uzyskać efekt widocznych slojow drewna, co chyba uda sie mniej wiecej tak jak sobie to wyobrażałem.
Za wszelkie porady serdecznie dziekuje☺
Odp: Malowanie cienkiej sklejki, a jej deformacja.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2020, 15:02:07 czas Polski »
Jeden podstawowy błąd - maluje się obie strony na raz z równą   ilością  warstw
Offline Rombik44
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2021, 13:58:03 czas Polski »
Właśnie ostatnio do tego doszłam :) Dzięki za potwierdzenie moich przypuszczeń :)
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2021, 22:32:03 czas Polski »
Brak słów. Regulamin mówi że najpierw odwiedzamy
https://forum.domidrewno.pl/index.php?board=15.0
