10 Lipca 2026, 18:44:55 czas Polski
Autor Wątek: Coś nowego ;)  (Przeczytany 6024 razy)
Offline mario78
Coś nowego ;)
« dnia: 29 Września 2020, 14:01:25 czas Polski »
Wczoraj siostra poprosiła mnie zebym naprawił jej auto ;) Musiałem podszpachlować zderzaki,położyć podkład,bazę i lakier. Wyszło całkiem nieźle jak na pierwszy raz ;)
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2020, 14:18:45 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2020, 22:20:19 czas Polski »
Miałem problem z internetem i nie mogłem dołączyć zdjęć. Lakierowałem pistoletem HVLP mini i wydaje mi sie ze meble trudniej sie lakieruje.
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2020, 22:22:52 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Arek15
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2020, 23:03:10 czas Polski »
Jakimi dyszami psikales?
Offline mario78
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2020, 06:54:02 czas Polski »
Przed chwilą czytalem opinie o pistoletach,wyczytałem ze na kolorze srebrnym mogą powstać chmury. Miał być jeden element a wyszło cztery ;) Przedni blotnik teź lakierowałem i mała dysza chyba się sprawdziła.Dysza na bazę 0.8 a lakier 1.3. Do lakieriwania mebli,na bejcę mam 1.3 S-HTE a na lakier 1.9.S- HTE .W sieciu wczoraj kupilem pistolet SICO 1.3 HVLP taki rezerwowy,znacie firmę,pistolet?
« Ostatnia zmiana: 30 Września 2020, 07:02:41 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Października 2020, 22:36:33 czas Polski »
Przyszly pistolety i jeden SICO HVLP W 5000 wygląda i dziala bardzo fajnie,drugi R6B35 Hukoer trochę gorzej ale do mniej wymagających prac sie nada :) Na plus są 3 dysze w zestawie 1.4-1.7-2.0
Offline Arek15
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2020, 15:07:36 czas Polski »
Ja mam sico hvlp 2.0. Dziś przyszła auarita. Generalnie Chiny wszystko ale u mnie sico się sprawdzał....do czasu kiedy lokalni zmienili lakiery z oece na renner i teraz mat mi mało matowy wychodził i dlatego kupiłem 1.7 i dziś zobaczę czy jak cieńsza warstw nałożę to będzie lepiej
Offline mario78
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2020, 00:27:18 czas Polski »
Dość fajny jest pistolet Sico w 500.Szkoda mi kasy na kolejny wydatek warsztatowy ale prawie juz sie skusiłem na drugi taki tylko z dyszą 1.1. Moze wiecie czy są dostępne same dysze oddzielnie?
Offline Koala
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2020, 11:20:26 czas Polski »
Dysze dokupisz w cenie pistoletu  :P prawie
Offline mario78
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2020, 22:39:57 czas Polski »
Pistolet Sico HVLP W500 jest na prawde fajny.Troszkę gorzej wykonany jak Walcom ale za 1/5 wartosci Walcoma lakieruje sie całkiem fajnie.
Offline mario78
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Czerwca 2021, 20:55:13 czas Polski »
Robię fronty do szafy z płyty laminowanej ale żeby nie było tak łatwo,dwa kolory. Górny płyta Dąb a dół szary mat. Na początku dół, część lakierowana miała być z płyty MDF ze wzgledu na lakier. Zmieniłem zdanie i dałem płytę poliel. Cześć dolna wymiar 820x546 a cały front 2596x546. Dolna część z mdf była ciężka i bałem się ze front poprostu sie przełamie. Części połączone po oklejeniu krawedzi PCV 0,8 od czoła na obce pióro.Następnie formatowanie bo miałem naddatki. Kolejny etap to oklejanie do okoła obrzezem PCV 2,0. Płyta popiel ma strukturę i musiałem szlifierką uzyskać gładką powierzchnię,oklejanie miejsc które nie bedą lakierowane i lakier mat.
Wyszło całkiem dobrze,jednak na wszystkich etapach obchodziłem się z frontami 3 szt jak z jajkiem w obawie ze sie złamią.
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2021, 21:10:22 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline PawełZ
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwca 2021, 16:27:27 czas Polski »
ładnie wyszło, gładko wygląda to lakierowanie na zdjęciach. Jakich dysz używasz ?
Offline mario78
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwca 2021, 21:02:22 czas Polski »
1.3-bejca 1.7-1.9. lakier
Offline mario78
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Czerwca 2021, 23:33:14 czas Polski »
Do zaprawek lub lakierów samochodowych kupiłem online walcoma 1,5 ,jeszcze nie przyszedł.Moja wiedza jest czysto teoretyczna z sieci i nauka metodą prób i błędów. Wyczytałem ze do baz i lakierow samochodowych dysze 1,3-1,5/ 1,4-1,6 będą najbardziej odpowiednie a chce czegos spróbować z lakierem akrylowym.
Offline mario78
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Czerwca 2021, 14:10:16 czas Polski »
Dziś na warsztacie Sprinter. Wyglada dramatycznie ale az tyle rdzy nie było, podkład epoksydowy w miejscach gdzie przetarłem blachę czy byly pojedyncze kropeczki korozji i zeszlifowałem podklad,wgniotki czy ubicia. Bok porysowalem drzwiami przesuwnymi przy ściąganiu i musialem zabezpieczyc.Samochod nie jest nowy ale tez bardzo stary  nie,2012 iw  nadkola byly poczatki korozji. To chyba najwiekszy projekt z lakierowania. Wczesniej tylko raz probowalem na siostry mazdzie. Bus jest za duży zebym mógł gdzies wjechac czyli wszystko na dworze a temperatura u mnie 35° w cieniu ;) Plan jest taki zeby polakierować cale auto bez dachu.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2021, 14:15:36 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Coś nowego ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lipca 2021, 18:06:26 czas Polski »
Do podkładu epoksydowego i akrylowego uzywałem pistoletu z dyszą 1,7. Do lakieru akrylowego dyszy 1,3 a nie tak jak zakladalem 1,5. Zostały mi drzwi tył do lakierowania i drzwi przód, błotniki i maska. Warunki są kiepskie,jak nie leje to ponad 30° wiec na razie zostawiam lakierowanie Mercedesa. Dzis zabezpieczylem podwozie,jutro rano spoleruję to co juz zrobiłem.Przy zakręcaniu prowadnicy dałem smar.Ogolnie jestem zadowolony i wiem ze bedzie trochę spokoju. Po skręcaniu drzwi bocznych spadła mi linka i przy pełnym otwarciu bocznych drzwi w krancowej pozycji drzwi sie nie blokują,ktoś zna sie na tym zeby mi pomógł?
