03 Lipca 2026, 13:10:50 czas Polski
Autor Wątek: Debowe stopnie  (Przeczytany 7290 razy)
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Sierpnia 2014, 17:03:49 czas Polski »
taki stopień może być montowany  na  Fischerach  ( 4 podparcia )+ piana    - tam nie ma co  skrzypieć  .
natomiast jak betony sa mocne i równe to ideałem jest przykleić na klej parkietowy .  Można poziomować wstępnie płytą , dla  wyrównania i następnie kleić stopnice
Offline Robdrew
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Sierpnia 2014, 17:44:02 czas Polski »
w moim przypadku panowie nie bedzie podstopni . rozumiem ze kolki tez sie spisza  ?
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Sierpnia 2014, 18:31:18 czas Polski »
Te schody na zdjęciu poniżej robiłem ja z sąsiadem. Są właśnie montowane na niezbyt dokładnie wykonanym betonie, stopnice są montowane na 4 kołki Fischera, wyrównywane do poziomu plastikowymi podkładkami, które kupuje się wraz z kołkami. klejone pianką niskoprężną. Nie wiem potrzebnie czy nie dociskałem stopnice paczkami płytek. Montowałem też przy tych schodach balustradę wykorzystując specjalnie do tego wykonany stojak do wiertarki ( jest tu:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/stojak-do-wiertarki-recznej/msg897/#msg897 ).
Tomek właśnie potwierdził, że tak mogą być robione.
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Sierpnia 2014, 21:23:18 czas Polski »
No i wszystko jasne (jeśli chodzi o piankę) :)
A ja mam małe pytanko ? Czy jest jakiś sposób, żeby panele na drewnianym stropie nie skrzypiały?
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Sierpnia 2014, 22:05:10 czas Polski »
By pokusić się na odpowiedź , należy  mieć o wiele  więcej danych o sposobie  wykonania
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Sierpnia 2014, 22:24:10 czas Polski »
-belki 10x20 co 50-60 cm
-płyta OSB 18 przykręcona na czarne wkręty(dodam że mam kawałek nie pokryty panelami i chodzę po OSB przykręconymi też wkrętami i nie rypie)
-płyta pilśniowa(miękka) 12 jako podkład w płytach chyba 1.2 x 2.5
-no i panele
- dodam że podłoga równością nie grzeszy,niestety zapracowała po zamieszkaniu meble,i inne graty(obciążenie)przynajmniej tak myślę  ???
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Sierpnia 2014, 22:36:18 czas Polski »
  Nie  spotkałem się  by dawano płytę pilśniową pod panel ( są do tego  gąbki )
osb powinny mieć dylatację między  sobą
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Sierpnia 2014, 22:51:28 czas Polski »
Dylatacja wskazana -ale to było dość dawno .
A płyta
http://www.centrum.meble.pl/p67496,plyta-pilsniowa-12-mm-porowata-11-1200x2500.html
teraz są
http://www.fachura.net/podklady-/88-ekoplyta-55-mm-izoboard.html
niby to samo , zabezpieczone i odpowiednio droższe
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Sierpnia 2014, 08:11:44 czas Polski »
Bardziej to miałem na myśli , odnośnie dylatacji  . Może to jest przyczyną skrzypienia , lub miękka 12 mm pilśnia powodująca  zbyt mocne ugięcie paneli na ich styku .
Offline kreczmar
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Sierpnia 2014, 09:36:00 czas Polski »
Ja u siebie na drewnianym stropie. Belki o przekroju 20x8 cm rozstaw co ok 40-55 cm, do belek między płytę mpf a belki stropowe dałem paski filcu tak na wszelki wypadek. Mpf przykręcone do belek za pomocą spax'ów do płyt. Pod panele został położony podkład jak dobrze pamięta z prasowanej wełny mineralnej o grubości 5 mm. Nic nie skrzypi przy chodzeniu, dodam tylko że poziomu to na moim stropie można szukać.... i się nie znajdzie :D
tak wyglądał strop przed przykręceniem płyt. Jakoś fotografii -1 (robione telefonem)
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Sierpnia 2014, 15:58:52 czas Polski »
-chyba przedobrzyłem z płytą :-\  ale to do naprawienia (panele rozbierają się)
-myślałem może żeby posmarować łącza paneli żeby nie skrzypiały ???
"poziomu to na moim stropie można szukać.... i się nie znajdzie"
najważniejsze aby równa płaszczyzna była :)
Kreczmar -wełny też nie żałowałeś -ja mam 5 cm w połowie belki na deseczkach
-jakość fotografii jest zadowalająca (techniczna) ;) co trzeba to widać :)
Offline kreczmar
Odp: Debowe stopnie
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Sierpnia 2014, 20:42:36 czas Polski »
Wełny dość sporo... 20+5 cm :D
