04 Lipca 2026, 11:59:22 czas Polski
Autor Wątek: Plamy na drewnie po usunięciu starej powłoki lakierniczej i bejcy  (Przeczytany 4097 razy)
Offline RuinPL
« dnia: 21 Listopada 2020, 10:57:53 czas Polski »
Witam serdecznie,
Mam pewien problem. Otóż odnawiam krzesła z PRL i na drewnie (to chyba buk) po wyszlifowaniu są takie plamy jak na zdjęciu.
Czy to taki gatunek czy w czym tkwi problem? Jak na próbę położyłem na to bezbarwny lakier to efekt jest bardzo kiepski. Słyszałem o czymś takim jak sinizna drewna. Kupiłem preparat (primacol professional - renowator drewna), który niby ją usuwa ale pomalowałem krzesła już kilka razy nim i to nie schodzi za bardzo 😔.
Czy ma ktoś pomysł, jak sobie z tym poradzić? Będę wdzięczny za pomoc 🙂
Odp: Plamy na drewnie po usunięciu starej powłoki lakierniczej i bejcy
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2020, 12:20:10 czas Polski »
Próbuj  -  perhydrol
lub
kwas szczawiowy
oraz się przywitaj we właściwym dziale :)
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2020, 16:10:27 czas Polski »
A ile zeszlifowałeś?
Spróbuj zebrać więcej matetiału.
Offline RuinPL
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2020, 17:10:06 czas Polski »
No właśnie sporo już zebrałem. Obawiam się, że jakbym chciał to usunąć poprzez szlifowanie, to miałbym bardzo małe krzesełko krzesełko na bardzo cieniutkich nóżkach 🤪
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2020, 17:42:41 czas Polski »
To  może rozważ kolor, jeśli nie pomogą śgodki zalecanw przez TomekZ
Offline pajewski
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2020, 08:22:05 czas Polski »
Właściwie nie ma na to lekarstwa. Pod lakier bezbarwny nic nie zrobisz.Pod farbę kryjącą wodorozpuszczalną (akrylową) trzeba zastosować grunt na plany. Bardzo dobry jest fluger stop primer. Pod lakier nie nadaje się no sam zabarwia na biało. Jeśli chcesz użyć farbę rozpuszczalnikową to nie powinno być problemu
Wysłane z mojego S68Pro przy użyciu Tapatalka
Offline RuinPL
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2020, 13:05:27 czas Polski »
Ok. Mam pytanie za 100 punktów: gdzie kupić perhydrol lub kwas szczawiowy? Obleciałem wszystkie apteki, sklepy z chemią i Castoramę w okolicy. Skończyły mi się pomysły 🤪
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopada 2020, 14:29:29 czas Polski »
Allegro
Offline RuinPL
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2020, 12:00:22 czas Polski »
Hej. Jakby kogoś interesowało, czy się udało wywabić te plamy, odpowiedź brzmi: nie. Próbowałem chyba wszystkiego. O dziwo jakiś tam efekty dało spryskanie tego środkiem na grzyby i pleśń (takim do ścian), specjalny preparat z Castoramy primacol do usuwania przebarwień z drewna, nie dał totalnie nic. Perhydrol stężenie 15% (30% nie mogłem nigdzie znaleźć - nawet na allegro) też nic nie dał. I ostateczność do jakiej postanowiłem się podsunąć - soda kaustyczna - też nic nie dała. Nie próbowałem tego kwasu szczawiowego ale jeśli soda nic nie dała to myślę, że kwas też by poległ.
Offline jijata
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2020, 14:42:45 czas Polski »
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2020, 18:02:05 czas Polski »
Kolega się nie przywitał i plagiat popełnił.
