15 Września 2026, 20:23:18 czas Polski
Autor Wątek: Prędkości wiercenia w drewnie  (Przeczytany 6990 razy)
Offline ogr
« dnia: 27 Listopada 2020, 20:56:42 czas Polski »
Cześć. Szukam w internetach i znaleźć nie mogę. Potrzebuję jakieś informacje / tabelę / linki jak dobrać obroty podczas wiercenia. rodzaj drewna / fi wiertła.
Zakupiłem sobie wietrarke stołową i chciałbym wiercić tak jak się powinno. Dzięki
  • Wiadomości: 7736
Odp: Prędkości wiercenia w drewnie
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2020, 21:08:23 czas Polski »
Raczej nie ma takiej tabeli. Ja się nie spotkałem.
Genetalnie wolne obroty to dowiercenia w metalu.
Wiertła o dużej średnicy to średnie obroty. Szczególnie wiertła forstner.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2020, 11:19:18 czas Polski »
Jak masz naostrzone wiertła to z pełną prędkością możesz wiercić.
A ogólnie jest tak jak pisze Lirorobert im twardszy materiał tym wolniej się wierci.
Jednak drzewo jest na tyle miękkie w porównaniu do metalu, że nie powinno być, żadnej różnicy.
Jedynie jak będziesz miał tępe wiertła to będziesz je musiał naostrzyć.
Offline zarekl
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2020, 17:00:22 czas Polski »
Warto też kupować lepsze wiertła. Jak są słabej jakości to albo są od razu tępe, albo stal jest źle lub słabo zahartowana i się szybko tępią. Wtedy tylko dym idzie i żadna prędkość nie pomoże.
Offline ozy
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2022, 15:27:10 czas Polski »
Witam. Temat wprawdzie stary, ale zapytam przy okazji. Chcekupić wiertarkę do wiercenia w drewnie i stali. Jedna ma 2 biegi i obroty: 330/500, lub druga też dwubiegowa o obrotach 650/1000, każda ma mozliwosc regulacji obrotów. Myślałem o tej z niższymi obrotami, ale i ( tu proszę o wybaczenie za może trywialne pytanie) czy maksymalne obroty na poziomie 500 obr./min będą odpowiednie do wiercenia w drewnie również małymi wiertłami fi 6-10. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Ozy.
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2022, 16:32:45 czas Polski »
Będa odpowiednie
Offline ozy
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2022, 21:10:31 czas Polski »
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam - ozy.
