10 Maja 2026, 05:46:59 czas Polski
Autor Wątek: Regał dla chrześniaczki :)  (Przeczytany 4418 razy)
Offline marekgarczorz
« dnia: 07 Grudnia 2020, 22:55:10 czas Polski »
Takie tam jedne z pierwszych moich dlubam w warsztacie. Póki co to bardziej ślusarski.... Ale z nastawieniem na drewno. Planuję dobudowanie 150 m2. Być może w przyszłym roku. Oto i toto. (jeszcze przed poprawka i malowaniem.
Wysłane z mojego PAR-LX1 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 7724
  • Ocena +10/-0
Odp: Regał dla chrześniaczki :)
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2020, 00:41:49 czas Polski »
Jak widać i ślusarka przydatna w stolarstwie.
Chętnie dowiem się więcej o spawaniu. Co myślisz o zimnych spawach?
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2020, 06:07:08 czas Polski »
Cmt jest super tylko sprzęt drogi. Taniej jest kupić spawarkę do lutospawania. Też dużo mniejsze odkształcenia, zero problemów z ocynkiem itd.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2020, 19:47:22 czas Polski »
A tunjuz gotowe na miejscu.
Offline Arek15
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2020, 16:43:16 czas Polski »
Mógłbyś pokazać spawy z bliska?ja robię stolik i spawam migomatem. Spawy czyszczę szlifierka prosta i pilnikiem obrotowym. Na koniec xl RD od 3m przycieram by wygladzic .mam w planach podobny regał ale walka ze ściąganiem spawów to czasem katorga.jak w odpowiednich miejscach pospawasz to da da się ale zawsze trochę zapracuje.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2021, 13:28:34 czas Polski »
Też walczyłem z ściąganiem. Mam.  Migomat i tiga. Te małe profile 20x 20 spawam tigiem na jak najwyższym prądzie. Potem tylko listek i miodzio..  Migiem też spokojnie dasz radę. Robię teraz (wstawię fotkę) takie rdzewione. Tutaj już absolutnie nie trzeba się starać z spawami. Teraz już tłumacze dlaczego wspomniałem O rdzewionych. Dlatego że migiem można zastosować lutospawanie, pod lakier się nadaje pod rdze nie dlatego że używamy drutu ze stopu miedzi. Moim zdaniem (dopiero zrobię test) powinno być lepiej z ściąganiem bo temp jest dużo niższa.. Natomiast jak wspomniałem pod rdzewione niezbyt się nadaje bo nei złapie koloru. Wstawiam komodę rdzewioną moim zdaniem najwajniejszy kolor do Drewna, i regał który tylko ściągałem na stole, chyba korekty profilu nie robiłem ani razu. Po prostu przywal prądem i spawaj jak najszybciej, poza tym olej pachwiny. Spawałem pierwszy totalnie, pachwiny i doczołowe, a tu tylko doczołowe. Niem a różnicy w wytrzymałości. Wstawiam regał spawany bez korekty i komodę rdzewioną.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2021, 13:29:02 czas Polski »
Tak. To się spawa
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2021, 13:29:38 czas Polski »
I komoda rdzewiona
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2021, 13:30:11 czas Polski »
Rdza z bliska
  • Wiadomości: 7724
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2021, 18:06:07 czas Polski »
Terminologia mi opca. O co chodzi z tym ściąganiem?
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2021, 19:51:46 czas Polski »
To znaczy że jeżeli do pionowe nogi spawasz poprzeczkę na półkę, to w miejscu łączenia podczas spawania materiał się rozgrzewa tak że kiedy wystygnie potrafi taki długu profil skrzywić. Dlatego trzeba miec to wszystko poskręcane do stołu spawalniczego, i spawać możliwie szybko, żeby jak najmniej materiał nagrzać.
  • Wiadomości: 7724
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Stycznia 2021, 20:18:48 czas Polski »
Dziękuję za wyjaśnienie.
Offline Arek15
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Stycznia 2021, 20:39:16 czas Polski »
U mnie już stolik gotowy
Offline Arek15
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Stycznia 2021, 20:44:16 czas Polski »
Profil 14 x14. Pomalowany podkład unikor X2 .później lakier czarny również 2 warstwy.przecierane między malowaniami papierem 280.blat to obrzynki z więźby dachowej .bejcowane i lakierowane adlerem g10 pełny mat.wszystko malowane natryskiem.
Offline Arek15
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2021, 20:49:26 czas Polski »
Kolega ma warunki do spawania.ja mam Bestera 250 na trafo.a reszta to partyzantka.nie będę pokazywał bo wstyd. Ale powiem że już 2 rok tynkuje garaż wewnątrz...projekty się tworzą a wewnątrz nadal syf.pozdrawiam i miłej pracy
