Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
05 Czerwca 2026, 17:07:44 czas Polski
Materiałoznawstwo
Płyty
Zabudowa łazienki jak ugryźć temat :)
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
2
Do dołu
Autor
Wątek: Zabudowa łazienki jak ugryźć temat :) (Przeczytany 10080 razy)
tomasz5sk
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
dnia:
11 Grudnia 2020, 09:58:48 czas Polski »
Witam wspaniałe grono fachowców. Zwracam się z prośbą o podpowiedź jak ugryźć temat zabudowy. Opcji jest kilka która najsensowniejsza. Planuję zrobić zabudowę geberitu jak na zdjęciu. Czy potraktować tą zabudowę jako pojedyncze oddzielne 4bloki pionowe każdy oddzielnie zrobiony co powoduje że mam podwójne ścianki ale i stabilniejsza konstrukcje oraz brak kolizji zawiasów półek itd czy jakiś inny pomysł. Czy dobrze kminię że jak zacznę kombinować tu pojedyncza płyta tu podwójna to będą różne wszędzie zawiasy i kombinowanie z wymiarowaniem frontów aby szczeliny były równe? Wspomnę że obok i nad geberitem głębokość ok 20 a po prawej słupek głębokość 70 bo tam pralka i suszarka będzie. Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem o co chodzi ale mam nadzieję że znajdzie się dobra dusza i pomoże
jak nie zrobię to chociaż wiedzą zostanie na przyszłość
Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2020, 10:13:57 czas Polski wysłana przez tomasz5sk
Zapisane
mario78
Hero Member
Wiadomości: 2052
Ocena +12/-1
View Gallery
Odp: Zabudowa łazienki jak ugryźć temat :)
Odpowiedź #1 dnia:
11 Grudnia 2020, 20:50:11 czas Polski »
Jeżeli w jednym korpusie będą 4 fronty to nic nie będzie ze sobą kolidowało. Wystarczy odpowiednio rozplanować boki. A jakiś rysunek,jak to ma wyglądać ?
Zapisane
Lirorobert
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 7732
Ocena +11/-0
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
11 Grudnia 2020, 23:02:12 czas Polski »
Pojedyńcze ścianki.
Kolizji nie będzie, tylko odpowiednie zawiasy trzeba zastosować
Jak mario78 pisał. Jakiś rysunak?
Zapisane
tomasz5sk
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
16 Grudnia 2020, 22:04:14 czas Polski »
Dzięki bardzo za odzew. Przygotowałem taki prowizoryczny rysunek jak wyglądać będzie w środku
Zaznaczam ze korpus pralki głębokość 700 a reszta 200 mm
Zapisane
mario78
Hero Member
Wiadomości: 2052
Ocena +12/-1
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
19 Grudnia 2020, 21:05:08 czas Polski »
Pomogły by jeszcze jakies wymiary szerokości
Tą zabudowę mozna zrobić na dwa sposoby. Normalnymi zawiasami przesuwając boki lub tam gdzie jest jeden stojak użyć zawiasów bliźniaczych jak wspomniał Lirorobert
Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2020, 21:16:26 czas Polski wysłana przez mario78
Zapisane
tomasz5sk
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
20 Grudnia 2020, 09:20:20 czas Polski »
Wymiary zabudowy od lewej 350, 600,350,700 wysokość ok 270 do sufitu
Zapisane
mario78
Hero Member
Wiadomości: 2052
Ocena +12/-1
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
20 Grudnia 2020, 14:15:19 czas Polski »
Jesli robisz na normalnych zawiasach przy boku front wychodzi normalnie a stojak przesuwasz tak aby front od boku tylko dochodził do stojaka zeby kolejny front miał miejsce
Jesli robisz normalnie to wtedy stosujesz zawiasy bliźniacze
Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2020, 14:24:17 czas Polski wysłana przez mario78
Zapisane
tomasz5sk
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
20 Grudnia 2020, 21:52:08 czas Polski »
Dzięki bardzo za konkretna odpowiedź. Zastosuje zawiasy bliźniacze ładniej to wygląda i będzie jak książka pisze
. Poza tym nie będzie kombinowania z wymiarowaniem formatek
. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź oraz zdjęcia
Zapisane
mario78
Hero Member
Wiadomości: 2052
Ocena +12/-1
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
21 Grudnia 2020, 07:29:16 czas Polski »
Z zawiasami bliźniaczymi musisz przemyśleć w którą stronę będą otwierały się fronty. Musisz pamiętać że w zabudowie masz wspólne stojaki.
Zapisane
tomasz5sk
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
21 Grudnia 2020, 14:28:34 czas Polski »
Oki dzięki za pomoc. A mam pytanko jeszcze jedno jeśli będzie pralka i suszarka to w zabudowie nie będzie wieńca dolnego kwestia poziomowania całej meblowej konstrukcji za pralka dam poprzeczki oraz plecy przyjadą do ściany też będzie przymocowane ale jakie stopki regulowane najlepiej zastosowac
Zapisane
mario78
Hero Member
Wiadomości: 2052
Ocena +12/-1
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
21 Grudnia 2020, 15:08:47 czas Polski »
Pod zabudową bedzie cokół i pytasz o czarne nóżki?
Zapisane
tomasz5sk
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #11 dnia:
21 Grudnia 2020, 20:48:48 czas Polski »
Cokolu dolnego nie będzie pralka będzie stać na podłodze więc chciałem dac nóżki regulowane zakładane na płytę 18
Zapisane
mario78
Hero Member
Wiadomości: 2052
Ocena +12/-1
View Gallery
Odpowiedź #12 dnia:
21 Grudnia 2020, 21:48:38 czas Polski »
Nóżki zakładane na płytę?
Zapisane
tomasz5sk
Newbie
Wiadomości: 29
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #13 dnia:
22 Grudnia 2020, 00:57:54 czas Polski »
nóżka
Zapisane
mario78
Hero Member
Wiadomości: 2052
Ocena +12/-1
View Gallery
Odpowiedź #14 dnia:
22 Grudnia 2020, 12:50:22 czas Polski »
Ja tutaj nie pomogę
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
2
Do góry
« poprzedni
następny »
Materiałoznawstwo
Płyty
