Listopad 27, 2021, 04:17:31 am
Autor Wątek: Zabudowa łazienki jak ugryźć temat :)  (Przeczytany 3182 razy)
Offline tomasz5sk
  • Newbie
  • Wiadomości: 29
« dnia: Grudzień 11, 2020, 09:58:48 am »
Witam wspaniałe grono fachowców. Zwracam się z prośbą o podpowiedź jak ugryźć temat zabudowy. Opcji jest kilka która najsensowniejsza. Planuję zrobić zabudowę geberitu jak na zdjęciu. Czy potraktować tą zabudowę jako pojedyncze oddzielne  4bloki pionowe każdy oddzielnie zrobiony co powoduje że mam podwójne ścianki ale i stabilniejsza konstrukcje oraz brak kolizji zawiasów półek itd czy jakiś inny pomysł. Czy dobrze kminię że jak zacznę kombinować tu pojedyncza płyta tu podwójna to będą różne wszędzie zawiasy i kombinowanie z wymiarowaniem frontów aby szczeliny były równe? Wspomnę że obok i nad geberitem głębokość ok 20 a po prawej słupek głębokość 70 bo tam pralka i suszarka będzie. Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem o co chodzi ale mam nadzieję że znajdzie się dobra dusza i pomoże :) jak nie zrobię to chociaż wiedzą zostanie na przyszłość :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 11, 2020, 10:13:57 am wysłana przez tomasz5sk »
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
Odp: Zabudowa łazienki jak ugryźć temat :)
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 11, 2020, 20:50:11 pm »
Jeżeli w jednym korpusie będą 4 fronty to nic nie będzie ze sobą kolidowało. Wystarczy odpowiednio rozplanować boki. A jakiś rysunek,jak to ma wyglądać ?
  • Wiadomości: 7118
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 11, 2020, 23:02:12 pm »
Pojedyńcze ścianki.
Kolizji nie będzie, tylko odpowiednie zawiasy trzeba zastosować
Jak mario78 pisał. Jakiś rysunak?
Offline tomasz5sk
  • Newbie
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2020, 22:04:14 pm »
Dzięki bardzo za odzew. Przygotowałem taki prowizoryczny rysunek jak wyglądać będzie w środku :) Zaznaczam ze korpus pralki głębokość 700 a reszta 200 mm
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 19, 2020, 21:05:08 pm »
Pomogły by jeszcze jakies wymiary szerokości ;)
Tą zabudowę mozna zrobić na dwa sposoby. Normalnymi zawiasami przesuwając boki lub tam gdzie jest jeden stojak użyć zawiasów bliźniaczych jak wspomniał Lirorobert
« Ostatnia zmiana: Grudzień 19, 2020, 21:16:26 pm wysłana przez mario78 »
Offline tomasz5sk
  • Newbie
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 20, 2020, 09:20:20 am »
Wymiary zabudowy od lewej 350, 600,350,700 wysokość ok 270 do sufitu
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 20, 2020, 14:15:19 pm »
Jesli robisz na normalnych zawiasach przy boku front wychodzi normalnie a stojak przesuwasz tak aby front od boku tylko dochodził do stojaka zeby kolejny front miał miejsce
Jesli robisz normalnie to wtedy stosujesz zawiasy bliźniacze
« Ostatnia zmiana: Grudzień 20, 2020, 14:24:17 pm wysłana przez mario78 »
Offline tomasz5sk
  • Newbie
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 20, 2020, 21:52:08 pm »
Dzięki bardzo za konkretna odpowiedź. Zastosuje zawiasy bliźniacze ładniej to wygląda i będzie jak książka pisze :). Poza tym nie będzie kombinowania z wymiarowaniem formatek :). Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź oraz zdjęcia
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 21, 2020, 07:29:16 am »
Z zawiasami bliźniaczymi musisz przemyśleć w którą stronę będą otwierały się fronty. Musisz pamiętać że w zabudowie masz wspólne stojaki.
Offline tomasz5sk
  • Newbie
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 21, 2020, 14:28:34 pm »
Oki dzięki za pomoc. A mam pytanko jeszcze jedno jeśli będzie pralka i suszarka to w zabudowie nie będzie wieńca dolnego kwestia poziomowania całej meblowej konstrukcji za pralka dam poprzeczki oraz plecy przyjadą  do ściany też będzie przymocowane ale  jakie stopki regulowane najlepiej zastosowac
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 21, 2020, 15:08:47 pm »
Pod zabudową bedzie cokół i pytasz o czarne nóżki?
Offline tomasz5sk
  • Newbie
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 21, 2020, 20:48:48 pm »
Cokolu dolnego nie będzie pralka będzie stać na podłodze  więc chciałem dac nóżki regulowane zakładane na płytę 18
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 21, 2020, 21:48:38 pm »
Nóżki zakładane na płytę?
Offline tomasz5sk
  • Newbie
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 22, 2020, 00:57:54 am »
nóżka
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 22, 2020, 12:50:22 pm »
Ja tutaj nie pomogę ;)
