01 Lipca 2026, 08:40:25 czas Polski
Autor Wątek: Frezrka firmy YATO YT-82380 opinie  (Przeczytany 7721 razy)
Offline fkluma
« dnia: 14 Grudnia 2020, 17:27:10 czas Polski »
Koledzy rozglądam się za frezarką mocną i na frezy 12mm  pod stół   Zainteresowała mnie frezarka firmy Yato yt-82380  .Próbowałem cos znaleźć w intrenecie ale informacji  jest bardzo mało .Może ktoś z was ma taką lub używał i może coś napisać .Dodam że będzie mi służyła tylko do prac amatorskich .
Offline Koala
Odp: Frezrka firmy YATO YT-82380 opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudnia 2020, 20:47:11 czas Polski »
Przy tej cenie lepszy jest klon Makita 3612C już gotowa pod stolik.
Z boku jest zaślepka gdzie można zamontować zwykły przełącznik a ten kominek reguluje wysokość frezu nad blatem.
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2020, 20:52:40 czas Polski wysłana przez Koala »
Offline fkluma
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudnia 2020, 21:44:31 czas Polski »
Dziękuję za odpowiedz ,napisz mi jeszcze czy ta frezarka pod względem jakości czy funkcjonalności będzie lepsza od Yato.I jeszcze jedno pytanie ten kominek do regulacji to jak działa,
- czy wstępnie muszę ustawić głębokość a dopiero kominkiem  ustawia się dokładnie
- czy mogę kręcić od minimum do max położenia stopy na prowadnicach
Offline Koala
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2020, 00:58:47 czas Polski »
Normalnie to ma blokować górną pozycję.
Ale jak wyciągniesz sprężyny z prowadnic i obrócisz do góry nogami.
To podnosisz tym frezarkę pod stołem. Nie trzeba dorabiać specjalnego mechanizmu. Podobne rozwiązanie ma mój Dewalt.
Co do jakości to ta Graphite robiła u mnie w stoliku + chinskie frezy. Potem poszedł dewalt bo miał tuleje 1/2... ale później odkryłem ze graphite to klon makity 3612C  i można tuleje 1/2 do tego kupić u chińczyków.
Do Dewalta jest jeszcze specjalnie pod stolik przejściówka
Offline fkluma
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2020, 07:12:02 czas Polski »
Biorę też pod uwagę Makite m3600 bo to bardzo podobny model do tego Graphite ale cena trochę przewyższa mój budżet no ale może się uda.W tej Kwocie mechanizm  podnoszenia jest chyba taki sam z tym kominem.Tak z ciekawości spytam bo tu cena jest jeszcze wyższa jaki to model Dewalta
Offline Koala
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2020, 09:00:28 czas Polski »
Dewalt DW625(wow 2200PLN) ale to lata temu kupowałem w UK gratis dorzucali wtedy kominek.
Graphite to trochę silnik był zdechlawy i obroty spadały. Pewnie nie ma sterownika prawdziwego z pomiarem obrotów.
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2020, 09:02:41 czas Polski wysłana przez Koala »
Offline eror1968
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2020, 10:21:01 czas Polski »
A ten Graphite to co za model bo szukam, szukam i nic
Offline Koala
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudnia 2020, 16:35:10 czas Polski »
Topex graphite 59g715
Jest pełno klonów tej makity więc pewnie pod inną marką też będzie
Ha tu jest taka od razu z włącznikiem jakimś....
https://allegro.pl/oferta/frezarka-gornowrzecionowa-2800w-wuber-9466052447
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2020, 16:39:58 czas Polski wysłana przez Koala »
Offline Koala
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Grudnia 2020, 16:41:08 czas Polski »
Offline fkluma
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Grudnia 2020, 20:54:04 czas Polski »
Jest tych klonów trochę ,ciekawe jak z rzeczywistą mocą
Offline Koala
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Grudnia 2020, 21:19:13 czas Polski »
Mój graphite miał chyba około 1200-1500W a te mają mieć 2000W
W sumie dziwne też że frezy tylko proste. Ja miałem zestaw z 5 podstawowymi palcowy, palcowy z łożyskiem, jaskółka, zaokrąglający z łożyskiem i wyoblający z łożyskiem.
Offline eror1968
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Grudnia 2020, 23:26:34 czas Polski »
No ok, ten wystający dynks służy do regulacji wysokości ale nie można go obsługiwać przez stopę?
Na zdjęciach nie widać otworu w stopie. No chyba, że przed montażem pod stołem, zdejmuje się nakładkę (ślizgacz) ze stopy frezarki i wtedy jest dostęp do śruby regulującej wysokość.
Offline Koala
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2020, 11:10:35 czas Polski »
Trzeba by wywiercić otwór w stopie. Tam jest zamocowany pręt gwintowany przechodzi on przez prowadnicę.
Wiec jakby wykręcić gwint, przewiercić otwór w stopie a zamiast kominka wkleić nakrętkę.
To długą śrubą imbusową można by regulować wysokość.
