18 Września 2026, 04:31:23 czas Polski
Autor Wątek: Meble kuchenne - drewno czy mdf?  (Przeczytany 10462 razy)
Offline misieksb
« dnia: 18 Grudnia 2020, 23:01:49 czas Polski »
Proszę o pomoc w podjęciu decyzji, czy meble kuchenne lepiej wykonać z mdf-u czy z drewna? Drewno zawsze wg mnie jest przyjemniejsze dla oka i 'klimatyczne', jednak po zrobieniu dwóch szafek drewnianych, stwierdziłam że mogę mieć duży problem z utrzymaniem prostych desek. Niestety nie mam wyrówniarki czy grubościówki, a z doświadczenia wiem już, że samą szlifierką nie jest tak prosto wyrównać deski  :( Z tego powodu zaczęłam rozważać mdf, który jednak nie wypacza się tak jak drewno i jest dużo tańsze jednak od dębowej deski.
Może coś doradzicie, jaki materiał wg was jest najlepszy na meble kuchenne? Z góry dziękuję za pomoc
  • Wiadomości: 7736
Odp: Meble kuchenne - drewno czy mdf?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2020, 01:56:30 czas Polski »
MDF jest stabilniejszy i tańszy, ale wrażliwy na wilgoć. Łatwo pęcznieje.
Musisz go zabezpieczć, najlepiej polakierować, a to juz koszt.
Przelicz jeszcze raz, może warto kupić deski już wytrugane  i zrobić drzwiczki z drewna?
Offline zarekl
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2020, 21:46:47 czas Polski »
Jeśli planujesz mieć proste, gładkie fronty bez żadnego frezowania, to można to zrobić je z fornirowanej płyty meblowej. Są zakłady które wycinają i potem oklejają brzegi, a można też próbować samemu. Po polakierowaniu będzie wyglądać jak zrobione z desek.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2020, 22:02:58 czas Polski »
Płyta fornirowana to alternatywa dla frontów z drewna. Moje początki prac z meblami to właśnie płyta fornirowana i obrzeże z klejem ;) Wczesniej próbowałem sam naklejać fornir klejem kontaktowym patex uniwersal ;) co za czasy :)
Wracając do tematu :) można samemu nakleić obrzeże z klejem nawet zwykłym żelazkiem,nieco gorzej sie później ścina naddatek obrzeża,mozna użyć frezarki krawędziowej.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2020, 22:05:15 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline misieksb
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2020, 11:32:34 czas Polski »
Dziękuję za tyle odpowiedzi  :)
@mario78 do płyt fornirowanych jakoś nie jestem dobrze nastawiona, przez meble w domu rodziców.. fakt są już wiekowe, ale mam wrażenie że nadal jak tylko trochę wilgoci się dostanie to całość napuchnie i nie będzie już atrakcyjnie wyglądać. Mimo wszystko muszę przyznać, że niektóre forniry jak oglądałam to faktycznie laik może pomylić z drewnem.
@Lirorobert czytałam że jest MDF, który jest bardziej odporny na wilgoć. Z lakierowaniem myślę że sobie poradzę i to mi się wydaje najmniejszym problemem. Cały czas myślę nad drewnem, niestety nie dość że z dostępem mam problem (na śląsku tylko castorama albo leroy, w najbliższych tartakach tylko drewno iglaste), to tak jak pisałam nie mam maszyn do wyrównywania poza szlifierkami. Fachowcy przypuszczam że skasowali by mnie grubo, a nie ukrywam, ze głównie z powodów finansowych zdecydowałam się sama zrobić meble.
Projekt mam już z grubsza zaplanowany i @mario78 frezowanie mi się spodobało i też planowałam zrobić kolejny szablon i fronty dolnych szafek ozdobić frezem. Z tego powodu w grę wchodzi chyba tylko MDF i drewno.
A pytanie jeszcze odnośnie wewnętrznej konstrukcji - z czego środek najlepiej wykonać? Płyta wiórowa czy też MDF czy może sklejka? Co jest bardziej trwałe i mocniejsze? Planuję w przyszłości położyć blat konglomeratowy lub kamienny (w zależności od $) o grubości 3cm. Czy pod takie blaty daje się jakieś dodatkowe wzmocnienia?
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2020, 12:02:29 czas Polski »
Płyta to zawsze plyta nawet fornirowana. Swego czasu większość robiłem z plyty fornirowanej z braku maszyn. Gorzej się ją lakieruje od drewna i wyglada gorzej.Ma tez swoje zalety bo mniej przy niej pracy i nie ma obawy ze bedzie pracować tak jak drewno. Co do mdf-u jest bardziej odporny na wilgoć w srodku z zielonym nalotem,ten normalny jest jasno brazowy. Konstrukcję pod kamień mozesz śmiało robić z płyty laminowanej,ważne są nozki,mocne nóżki i pelne dolne blaty. Pelne blaty to takie na ktorych bedzie się spierał bok szafki. Nóżki ja osobiscie do cięższych mebli z blatem z kamienia stosuję Axilo z Hafele. Jest do nich klucz którym reguluje sie wysokosc szafek bardzo wygodnie.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2020, 12:07:19 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline misieksb
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2020, 12:28:56 czas Polski »
Dzięki. Mam jeszcze jedną wątpliwość/problem - wymyśliłam sobie że słupek będzie z boku jednolitą płytą - jak z jednej strony dół skleję na lamelach i dodatkowo dołożę nóżkę (dla wzmocnienia) to będzie ok? Dołączam wstępny projekt jak to by miało wyglądać. W słupku ma być m.in. piekarnik i mikrofalówka.
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2020, 13:27:18 czas Polski »
Tak. Krancowe boki muszą być od samego dołu zeby cokół miał do czego przylegać. Ja połączenia niewidoczne robię na mimosrodach i kołkach.
Offline misieksb
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2020, 13:31:48 czas Polski »
Dzięki za pomoc. Ta kuchnia to projekt na dłuższy czas i na pewno jeszcze pojawią się pytania i wątpliwości, które bez wątpienia będę próbować tutaj wyjaśnić :)
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2020, 13:44:00 czas Polski »
Te zabudowy też są na nóżkach axilo.
Offline misieksb
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2020, 13:48:14 czas Polski »
Ten front drewnopodobny to fornir? a czarny to lakier?
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2020, 15:02:52 czas Polski »
Wszystko laminat oklejony pcv 2mm. Biała mdf mat
Offline misieksb
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2020, 15:05:17 czas Polski »
Wyszło bardzo ładnie. Jakby tak mi wyszło to byłabym bardzo zadowolona :)
Offline misieksb
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudnia 2020, 15:16:06 czas Polski »
Jeszcze pytanie może już zbyt szczegółowe.. z jakiego materiału jest ten czarny blat? :) i drugie pytanie: jaka wysokość jest od podłogi do blatu? Coś mi się wydaje że trochę bubel zrobiłam z wysokością okna, które mam na jednej ścianie w kuchni i mam wątpliwość czy wszystko uda mi się tak ładnie zgrać :(
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Grudnia 2020, 16:33:46 czas Polski »
Czarny blat to swiss krono U 190 km,laminat. Standard wysokosci dolnych szafek to 820 mm do blatu
