22 Września 2026, 09:19:58 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka tarczowa reczna, Makita HS7611 vs HS7601  (Przeczytany 7631 razy)
Offline ogieR8.95
« dnia: 25 Grudnia 2020, 07:51:15 czas Polski »
Przymierzam sie do zakupu odrobine lepszej pilarki tarczowej recznej niz dotychczas, marketowki do 200-300zl i chinczyki. Glowne odczucia - podstawa z blaszki sie wyginala, nie trzyma po mocniejszych uzyciach rownolegle do tarczy, no i problemy z czesciami zamiennymi jak chociazby szczotki..
Zastosowanie: hobbystyczno amatorsko, plyty meblowe, sklejki, czasem podciac jakies drzwi, łaty, krokwie, belki 10x10. Pila nie bedzie katowana czy wykorzystywana zarobkowo. Ale musi miec dobra podstawe, tak co z linialu na zaciskach zrobi bez zajakniecia proste ciecie.
Oczekuje: kat 45-90, tarcza 185-190, moc odpowiednia na sosnowe belki, deski, osb, plyty meblowe, w poprzek i wzdluz; proste powtarzalne ciecia, solidna podstawa i dostep do czesci zamiennych, nie zwracam uwagi na zamontowane tarcze, mam swoje do roznych zastosowan.
Jestem zwolennikiem elektronarzedzi DeWalt i Makita. W pracy szef kupil Makite HS7611 i robilo mi sie nia dobrze, bylem bardzo zadowolony, przymierzalem sie wlasnie do tej sztuki, ale..
Makita HS 7601
Moc znamionowa: 1200W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5200obr./min
Maksymalna średnica cięcia przy 90°: 66mm
Maksymalna średnica cięcia przy 45°: 46mm
Średnica tarczy: 190mm
Średnica otworu tarczy: 30mm
Wymiary: 309x232x255m
Masa: 4kg
Makita HS 7611
Moc znamionowa: 1600W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5500obr./min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 65mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°: 45mm
Długość całkowita narzędzia: 311mm
Masa: 3,9kg
7611 z reguly jest tansza o 100zl, a jest mocniejsza.. biorac pod uwage te same sklepy, mozna pokombinowac i znalesc 7601 w podobnej cenie, wiec ona tutaj nie wplywa na wybor, dlaczego natomiast ta mocniejsza jest tansza? Doszukalem sie informacji ze HS7611 ma podstawe z aluminium, a HS7601 odlew aluminium pod cisnieniem. Czy to tak bardzo wplywa na cene? Ktora wybrac, ktora jest faktycznie 'lepsza'?
Licze na komentarze ludzi ktorzy maja cos ciekawego do powiedzenia, a najchetniej tych ktorzy mieli stycznosc z tymi urzadzeniami, z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam, Wesolych Swiat ;)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Pilarka tarczowa reczna, Makita HS7611 vs HS7601
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudnia 2020, 10:57:16 czas Polski »
Pierwsze kroki kierujemy do działu przedstaw się.  Tak to u nas jest.
Na cenę wpływa  bardzo sprzedaż. Jeśli więcej sprzedają tej mocniejszej to będzie tańsza.
Brałbym mocniejszą bez zastanawiania się. Szczególnie jak planyjesz ciąć grube elementy.
