12 Września 2026, 15:22:14 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka tarczowa 12"  (Przeczytany 32398 razy)
Odp: Szlifierka tarczowa 12"
« Odpowiedź #75 dnia: 19 Stycznia 2017, 18:41:55 czas Polski »
Bardzo rzadko korzystałem z funkcji pochylenia stolika ale czasami jest to przydatne. Ostatnio korzystałem z tej funkcji przy szlifowaniu, profilowaniu bieżni kół pędnych do piły taśmowej 16".
Na co dzień dodatkowo usztywniam stolik w położeniu prostopadłym do tarczy za pomocą wkrętów. Tak czy inaczej stolik powinien być łatwo zdejmowalny co jest potrzebne do wymiany tarczy ściernej.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2017, 18:51:21 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #76 dnia: 19 Stycznia 2017, 18:49:44 czas Polski »
Właśnie projektuje podobną szlifierkę i chcę zrezygnować z pochylenia stolika. Doda to stabilności a pod stolikiem będzie szuflada na papier.
Offline towlaz
« Odpowiedź #77 dnia: 19 Stycznia 2017, 19:22:03 czas Polski »
potrzebuję wykonać sobie taką szlifierkę tylko że z tarczą fi 400mm i zastanawiam się gdzie kupić płótno z rzepem  - aby nie naklejać papieru ściernego na klej, bo wydaje mi się to uciążliwe. A może taki klej szybko wiąże???
« Odpowiedź #78 dnia: 19 Stycznia 2017, 19:46:10 czas Polski »
a dostaniesz takie duże krążki papieru ściernego na rzep ?
Jak nie to zostaje klej kontaktowy np butapren
Offline towlaz
« Odpowiedź #79 dnia: 19 Stycznia 2017, 19:57:35 czas Polski »
Dostawca twierdzi ze bez problemu ;)
« Odpowiedź #80 dnia: 19 Stycznia 2017, 20:21:00 czas Polski »
Nie tylko. Ja naklejam krążki na tarczę (laminat) Rakollem ekspress, naklejam też na zużyty krążek kolejny też Rakollem ( nawet 3 warstwy).
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #81 dnia: 19 Stycznia 2017, 21:47:23 czas Polski »
Pytałem w sklepie z papierami o takie krążki. 420 mm są na rzep do szlifierek do podłóg. Każdy inny wymiar krążków na zamówienie jest możliwy. Warunek trzeba zamówić minimum około 30 sztuk, jak dobrze pamiętam.
« Odpowiedź #82 dnia: 19 Stycznia 2017, 21:51:00 czas Polski »
Jaka cena za sztukę?  Bo zamówić można wszystko, ale jeśli cena ma być kilkukrotna to chyba lepiej kleic
« Odpowiedź #83 dnia: 19 Stycznia 2017, 22:05:53 czas Polski »
To wiem , bo sam kleję pasy do szlifierki  długotaśmowej  z ciepłym dociskiem , ale kolega chciał kleić na szybko , stąd butaprym  .
Dla mnie rzep  nie przemawia . Jak się zadrze na początku to wszystko leci.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2017, 22:08:07 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline towlaz
« Odpowiedź #84 dnia: 19 Stycznia 2017, 22:34:52 czas Polski »
Ok. 6zl + vat
Teraz to sie zastanawiam czy nie zrobic 50cm i na klej...
Kurna im wiecej pytam tym mniej wiem😉
« Odpowiedź #85 dnia: 20 Stycznia 2017, 00:02:05 czas Polski »
Im większa średnica tarczy tym większa prędkość obwodowa tarczy  - trzeba tak dobrać obroty aby papier ścierny blisko krawędzi nie przypalał materiału.
Offline mir
« Odpowiedź #86 dnia: 20 Stycznia 2017, 10:40:47 czas Polski »
Mam 30-to centymetrową popełnioną własnonożnie.
Warto zainwestować  w regulowaną piastę, znika problem bicia.
Kupowałem chyba w sklepie z akcesoriami cnc.
Co do papieru, mam na rzep, jestem leniwy.
Kupuję w matiw.pl
Ostatnio:
001153 | KRĄŻEK PAPIER ŚCIERNY RZEP 305 KLINGSPOR PS18E 180 | 3,65 zł - 10 szt.
001151 | KRĄŻEK PAPIER ŚCIERNY RZEP 305 KLINGSPOR PS18E 80 | 3,68 zł - 10 szt.
001152 | KRĄŻEK PAPIER ŚCIERNY RZEP 305 KLINGSPOR PS18E 120 | 3,65 zł - 10 szt.
000529 | RZEP REGENERACYJNY Z KLEJEM 305 | 33,86 zł - 1 szt.
« Odpowiedź #87 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:29:55 czas Polski »
Świetny adres - skorzystam.
Offline mir
« Odpowiedź #88 dnia: 20 Stycznia 2017, 15:03:30 czas Polski »
Padło pytanie o piastę, odpowiem na ogólnym. Może się przydać.
Zakup ze strony:
http://www.ebmia.pl/piasty-piasty-przykrecania-c-196_2373_2375.html
to piasta pod taper lock.
Bardzo masywna. Do niej przykręciłem i wyrównałem sklejkę.
Sklejkę gruntowałem kleiberit 555.6.
Stała się całkowicie wodoodporna i tym samym odporna na zniekształcenia.
Sklep jest nieźle zaopatrzony.
Kupowałem tam m.in. pokrętła jak i komplet kół zębatych pod głowicę trójwrzecionową pod zawiasy. Głowica na wiertarce stołowej działa już 2 rok. Obudowa ze sklejki  :) traktowanej tym samym gruntem.
« Odpowiedź #89 dnia: 20 Stycznia 2017, 15:17:24 czas Polski »
Dzięki
