06 Września 2026, 03:39:16 czas Polski
Autor Wątek: Altana ogrodowa  (Przeczytany 11558 razy)
Offline suchy_5
Odp: Altana ogrodowa
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Stycznia 2021, 21:41:47 czas Polski »
fajnie wygląda , ale nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi czym to konserwować ? jakieś sprawdzone tematy ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Stycznia 2021, 22:11:52 czas Polski »
jest sporo róźnych środków, ale drewno najpierw musi wyschnąć.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Stycznia 2021, 10:20:27 czas Polski »
Tak jak mówisz jest sporo ale nie wszystkie zdają egzamin jak szukam opinii, dlatego zapytałem o sprawdzony środek.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Stycznia 2021, 10:23:47 czas Polski »
A zapomniałem drzewo schnie już , tylko przygotowuję się na lato  :)
Offline suchy_5
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Lutego 2021, 21:36:27 czas Polski »
czy to się nada , może macie inną propozycję
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2021, 21:42:32 czas Polski wysłana przez suchy_5 »
Offline golab1828
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Lutego 2021, 10:33:31 czas Polski »
Witam mam pytanie z innej beczki, kupiłem kantówkę 120x120 po przycięciu na żadany wymiar mam wrażenie że nie ma  w niej wgl zywicy co moze by przyczyna?
Offline Granado
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Lutego 2021, 12:05:37 czas Polski »
Od ośmiu lat używam vidaronu. Wszystkie elementy drewniane na zewnątrz. Jedna uwaga - jest kilka kolorów do wyboru - 10?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Lutego 2021, 14:47:33 czas Polski »
Pierwsze kroki kierujemy do działu Przedstaw Się. Takie tu są zwyczaje.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Kwietnia 2021, 16:09:39 czas Polski »
Witam , czy bale ucięte z drzewa olchowego nadal będą się nadawały na pionowe słupy ?? ponieważ po wczorajszej wizycie trochę mnie zmartwił widok ?? bale są widoczne na fotkach . Leżakują sobie od zeszłego roku pod dachem w przewiewnej stodole.
Offline jasiop
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Kwietnia 2021, 15:58:53 czas Polski »
1 słupy oraz belki poziome dałbym 140x140  - spokojnie wystarczą
2 krokwie zazwyczaj daje się w przekroju 1:2, czyli np 60x120 lub 70x140 - dużo zależy od odległości między nimi ...
3 według mnie konieczne są raczej miecze czyli skośne zastrzały w 4 rogach,
Jasio P - Rzeszów
Offline suchy_5
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Kwietnia 2021, 13:09:53 czas Polski »
jasiop, jak prędzej wspominałem krokwie są 70x100 , łaty 60x40 , belki wiążące ( mur łata ) 140x140 , słupy pionowe z drzewa olchowego lewa strona grubsza od 260mm do 320 mm  3sztuki druga strona gdzie nie będzie balustrady 160mm do 200 mm . Zastrzały średnica około 120 mm, na fotkach przedstawiam już okorowanego wiąza i dłuższe elementy na balustrady . Dalej się zastanawiam czym dobrze to impregnować . :-\
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2021, 13:11:30 czas Polski wysłana przez suchy_5 »
Offline Marcin2022
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Października 2022, 09:49:21 czas Polski »
Szczerze, ja poleciłbym to specjalistom bo sam nie ogarnąłbym takiej pracy  :-\
W moim przypadku skorzystałem z pomocy https://altanyna5.pl/ i polecam wszystkim!
Offline mianek
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Marca 2023, 07:56:16 czas Polski »
spamerzy weszli na wyższy poziom, próbują coś "doradzić" chyba tym razem przy użyciu czatu GPT  ;D
Offline mar33cki
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Kwietnia 2023, 14:10:00 czas Polski »
czemu nie z mokrego? A widziałeś to wieżę kościoła w Chesterfields  ;)
z drugiej strony więźby się robi z mokrego. U mnie się ociągali, bo mokre ciężkie, a jak podeschło to się pokrzywiło...
Offline henryk3055
  • Newbie
  • Wiadomości: 9
  • Ocena +0/-1
  • Co u ciebie?
    • DOM I OGRÓD
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Września 2023, 15:57:57 czas Polski »
Może taka altana?
Ogród to samo zdrowie
