26 Czerwca 2026, 05:42:04 czas Polski
Autor Wątek: Strug drewniany planowanie stopy  (Przeczytany 8371 razy)
Offline Michal_nonstopkolor
« dnia: 31 Grudnia 2020, 14:54:30 czas Polski »
Szukam osoby z maszyna cnc która wyrówna mi dokładnie stopę struga drewnianego
Odp: Strug drewniany planowanie stopy
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2020, 15:27:21 czas Polski »
Najpierw odwiedź dział Przedstaw Się a potem powiemy jak sam to zrobisz. A co z nią jest źle?
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudnia 2020, 18:39:31 czas Polski »
Stopa jest krzywa, sam jestem zdziwiony bo strug kupiłem nowy. Nie chce oddawać gdyż stopa jest z drewna gwajakowego a w sklepie powiedzieli, ze wstrzymali produkcje z powodu braku materiału. Ja zacząłem nie dawno przygodę z drewnem to jest można powiedzieć pierwsze profesjonalne narzędzie.
Próbowałem wyrównać jeden strug metodą papier ścierny + szkło i nie wyszło. Wysyłałem zlecenia do firm posiadających maszyny do równania płaszczyzn drewnianych i nikt nie chce się tematu podjąć. Mam do równania dwa gładziki, jeden spustnik i dwa kątniki.
Z góry dziekuje za pomoc
Pozdrawiam Michał
Offline Rafalski
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2021, 13:32:41 czas Polski »
Stopa w nowym strugu raczej nie jest bardzo nierówna, więc wyrównanie na papierze ściernym nie powinno sprawiać większego problemu.
Mógłbyś napisać, co ci nie wychodziło?
W moich strugach robiłem to już kilka razy używając około 60cm papieru ściernego 180 na kawałku kamiennej płyty parapetowej.
Z szybami trzeba uważać, bo te cienkie potrafią się wyginać na nierównym podłożu. Szyba 8..10mm z jakiegoś stolika powinna wystarczyć.
Szlifowałem zawsze najmniej jak to było możliwe aby nie stracić za dużo wartościowego drewna ze stopy. Oddając to do jakiegoś zakładu obawiałbym się, że zetną od razu 1mm.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2021, 13:31:55 czas Polski »
Nie równo szlifowałem, z przodu struga zabrałem więcej nieźli z tylu. Wyszło krzywo, pewnie przez nie równy docisk. Obawiam się ze nie wyjdzie równa i będę na tym siedział długo i nie wyjdzie. To już bym wolał aby mi maszyna ściągali 1mm ale równo
Offline Rafalski
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2021, 16:04:05 czas Polski »
No, ale otrzymałeś płaską powierzchnię, czy nie? Bo jeżeli tak, to nie masz się co szczypać i można używać. Jaka może być ta różnica? 1mm, albo 1,5mm?
Cytuj
Ja bym płakał o każde 0,5mm. W porównaniu do płozy grabowej tego drewna gwajakowego nie jest dużo. Poza tym każde struganie, frezowanie czy szlifowanie powiększa usta w strugu (chyba że się ma strug z możliwością ustawienia ust).
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2021, 22:18:03 czas Polski »
Faktycznie jest tylko centymetr tego drewna. Próbowałem planowanie na starym strugu z przodu zebrałem 1mm więcej, po przyłożeniu liniału pokazuje dziurę przy początku.
Strug z stopa z gwajakowego jest wybrzuszonym przy ustach a gdy sprawdzam po szerokości jest wklęsły
Myślałem ze maszyna zbierze 0,1 lub 0,2 milimetra
Offline Rafalski
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2021, 14:00:14 czas Polski »
Szlifując ręcznie staram się dociskać tylko w środku struga, nie trzymam go jak przy normalnej pracy. Jeżeli jest brzuch w środku to można podczas szlifowania wyjeżdżać lekko poza krawędź papieru, to pomaga usunąć to wybrzuszenie. Tylko należy regularnie sprawdzać ile i gdzie się szlifuje. Pod koniec już nie opuszczać papieru.
Wklęsłość po szerokości zniknie przy tym szlifowaniu.
Cytuj
Da się tak zrobić, ale osoba obsługująca maszynę musi bardzo dokładnie zamocować strug, a na to potrzeba czasu. Jeżeli ktoś się nie zna to wstawi strug w imadło tak, aby było mniej więcej dobrze i będzie frezować, aż będzie równo.
Jeżeli masz kawałek buku rozmiarami podobny do struga, to możesz to ręczne szlifowanie potrenować.
Przy struganiu stopy rysuję sobie na niej kreski ołówkiem i co jakiś czas sprawdzam, gdzie zebrałem materiał. Jak stopa jest już prawie płaska i tylko na samym początku, albo końcu mi zostaje centymetr gdzie papier ścierny jeszcze nie dochodził, to tak zostawiam.
