16 Lipca 2026, 16:09:54 czas Polski
Autor Wątek: Przepierzenie  (Przeczytany 4834 razy)
Przepierzenie
« dnia: 01 Stycznia 2021, 21:31:23 czas Polski »
Cześć
Mam zrobić przepierzenie z kantówek dębowych 60 x 30 mm do łazienki. wymiar całości 2700 x 1300 mm.
Kto wie jak je estetycznie zamontować do podłogi i sufitu.
Offline krzychu95
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Stycznia 2021, 21:42:28 czas Polski »
Może listwy na suficie i na podłodze i w nich wyfrezowane gniazda, na lemele. Otwory na dobre zamaskować korkami flekowymi
Offline mario78
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Stycznia 2021, 22:24:45 czas Polski »
Przepierzenie bedzie zrobione jako rama montowane całościowo? Jesli tak to mozna zrobić mocowanie typy jak na zdjęciach,tylko jedną stroną przelotowo. Kołki do sufitu,podłogi i wsunąć  nafrezowaną ramę. Regulacja zależy od wkrecenia wkrętów
Offline Arek15
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2021, 23:26:49 czas Polski »
Trudny temat.pewnie płytki i gładzie już gotowe.calej listwy tam nie włożysz bo nie będzie przylegać do podłogi i sufitu.pewnie bym wybrał rozwiązanie by do sufitu i podłogi przykręcać prostokąty  50x20 i listwy grubości 5mm kleić na miejscu do tych prostokątów.ale na wysokości 2.7 metra nie wiem jak by to się zachowało.
Offline Arek15
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Stycznia 2021, 23:30:55 czas Polski »
Czy nawet prostokąty np 30x20 i dwie listwy  grube na 15 mm i dwie na 5 .byłby taki profil.
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2021, 01:54:52 czas Polski »
Pomysły warte rozważena - dzięki.
Offline pawel71
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2021, 10:00:04 czas Polski »
W pracach trzeba uwzględnić ogrzewanie podłogowe.
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2021, 02:21:13 czas Polski »
Pierwsze pytanie to z czego sufit zrobiony?
Drugie to czy listwy będą niezależnie od siebie czy jakoś wspólnie połączone?
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2021, 14:48:02 czas Polski »
Na suficie jest karton - gips, w podłodze rurki ogrzewana podłogowego.
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2021, 17:59:22 czas Polski »
Dziękuję.
Jeśli chodzi o podłogę to są dwie opcje. Pierwsza to jeśli rurki są głęboko to można wywiercić otwór w płytkach i drewnie i połączyć kołkami. W podłodze wystarczy otwór o dłębokości 10mm, czyli tyle co grubość płytki. Druga opcja to do podłogi przykleić listwę drewnianą i do niej pionowe elementy.
Sufit.
Można podobnie jak z podłogą. Pierwsza opcja listwę do sufitu i do niej pionowe.
Domyślam się jednak że preferowana opcja to aby listwy pionowe dochodziły do sufitu.
Tutaj ja bym zrobił to w ten sposób, że najpierw bym zamontował w suficie drewnianą listwę, tak, aby licowała się z płaszyzną sufitu. Po pomalowaniu nie będzie  widoczna. W listwie nawierciłbym otwory do mocowania pionowych elementów. Takie same otwory nawierciłbym w pionowych listwach. I teraz w otwór w listwie pionowe wkładasz sprężynę. Potem luźno poruszający się w otworze kołek. Podczas mocowania pionowych elmentów do sufitu sprężyna wypchnie kołek tak aby wskoczył do otworu w suficie.
Gotowe.
Offline huragan
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2021, 21:27:02 czas Polski »
Weź poprawkę na zmianę wilgotności-długie lamele.
Offline zarekl
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2021, 21:11:20 czas Polski »
Jakby były potrzebne niewidoczne łączenia wewnątrz materiału to można spróbować czegoś takiego
Kiedyś widziałem jak ktoś używał podobnego systemu do łączenia balustrady. Pewnie to nie jest jedyny system takich połączeń.
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Stycznia 2021, 00:12:47 czas Polski »
Widzialem już. Bardzo ciekawe, tu jednak się nie sprawdzi.
Offline zarekl
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Stycznia 2021, 07:22:27 czas Polski »
Nie wiadomo, może autorowi projektu się przyda :-)
Offline krzychu95
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Stycznia 2021, 10:40:16 czas Polski »
Jak prace nad przepierzeniem postępują
