16 Lipca 2026, 22:06:15 czas Polski
Autor Wątek: Przepierzenie  (Przeczytany 4840 razy)
  • Wiadomości: 7338
Przepierzenie
« dnia: 01 Stycznia 2021, 21:31:23 czas Polski »
Cześć
Mam zrobić przepierzenie z kantówek dębowych 60 x 30 mm do łazienki. wymiar całości 2700 x 1300 mm.
Kto wie jak je estetycznie zamontować do podłogi i sufitu.
Offline krzychu95
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Stycznia 2021, 21:42:28 czas Polski »
Może listwy na suficie i na podłodze i w nich wyfrezowane gniazda, na lemele. Otwory na dobre zamaskować korkami flekowymi
Online mario78
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Stycznia 2021, 22:24:45 czas Polski »
Przepierzenie bedzie zrobione jako rama montowane całościowo? Jesli tak to mozna zrobić mocowanie typy jak na zdjęciach,tylko jedną stroną przelotowo. Kołki do sufitu,podłogi i wsunąć  nafrezowaną ramę. Regulacja zależy od wkrecenia wkrętów
Offline Arek15
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2021, 23:26:49 czas Polski »
Trudny temat.pewnie płytki i gładzie już gotowe.calej listwy tam nie włożysz bo nie będzie przylegać do podłogi i sufitu.pewnie bym wybrał rozwiązanie by do sufitu i podłogi przykręcać prostokąty  50x20 i listwy grubości 5mm kleić na miejscu do tych prostokątów.ale na wysokości 2.7 metra nie wiem jak by to się zachowało.
Offline Arek15
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Stycznia 2021, 23:30:55 czas Polski »
Czy nawet prostokąty np 30x20 i dwie listwy  grube na 15 mm i dwie na 5 .byłby taki profil.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2021, 01:54:52 czas Polski »
Pomysły warte rozważena - dzięki.
Offline pawel71
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2021, 10:00:04 czas Polski »
W pracach trzeba uwzględnić ogrzewanie podłogowe.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2021, 02:21:13 czas Polski »
Pierwsze pytanie to z czego sufit zrobiony?
Drugie to czy listwy będą niezależnie od siebie czy jakoś wspólnie połączone?
  • Wiadomości: 7338
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2021, 14:48:02 czas Polski »
Na suficie jest karton - gips, w podłodze rurki ogrzewana podłogowego.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2021, 17:59:22 czas Polski »
Dziękuję.
Jeśli chodzi o podłogę to są dwie opcje. Pierwsza to jeśli rurki są głęboko to można wywiercić otwór w płytkach i drewnie i połączyć kołkami. W podłodze wystarczy otwór o dłębokości 10mm, czyli tyle co grubość płytki. Druga opcja to do podłogi przykleić listwę drewnianą i do niej pionowe elementy.
Sufit.
Można podobnie jak z podłogą. Pierwsza opcja listwę do sufitu i do niej pionowe.
Domyślam się jednak że preferowana opcja to aby listwy pionowe dochodziły do sufitu.
Tutaj ja bym zrobił to w ten sposób, że najpierw bym zamontował w suficie drewnianą listwę, tak, aby licowała się z płaszyzną sufitu. Po pomalowaniu nie będzie  widoczna. W listwie nawierciłbym otwory do mocowania pionowych elementów. Takie same otwory nawierciłbym w pionowych listwach. I teraz w otwór w listwie pionowe wkładasz sprężynę. Potem luźno poruszający się w otworze kołek. Podczas mocowania pionowych elmentów do sufitu sprężyna wypchnie kołek tak aby wskoczył do otworu w suficie.
Gotowe.
Offline huragan
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2021, 21:27:02 czas Polski »
Weź poprawkę na zmianę wilgotności-długie lamele.
Offline zarekl
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2021, 21:11:20 czas Polski »
Jakby były potrzebne niewidoczne łączenia wewnątrz materiału to można spróbować czegoś takiego
Kiedyś widziałem jak ktoś używał podobnego systemu do łączenia balustrady. Pewnie to nie jest jedyny system takich połączeń.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Stycznia 2021, 00:12:47 czas Polski »
Widzialem już. Bardzo ciekawe, tu jednak się nie sprawdzi.
Offline zarekl
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Stycznia 2021, 07:22:27 czas Polski »
Nie wiadomo, może autorowi projektu się przyda :-)
Offline krzychu95
Odp: Przepierzenie
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Stycznia 2021, 10:40:16 czas Polski »
Jak prace nad przepierzeniem postępują
