15 Maja 2026, 08:44:03 czas Polski
Autor Wątek: Dąb przecierany miesiac temu  (Przeczytany 10159 razy)
Offline mario78
« dnia: 05 Stycznia 2021, 13:59:03 czas Polski »
Kupiłem dęba świeżego 50mm, przecieranego miesiąc temu.  Chce go wysuszyć a w moich okolicach miejsca w ktorych mozna to zrobić aktualnie sudzą  buka 30mm i nie zanosi  sie żeby cos sie w najblizszym czasie zmieniło. Suszenie oczywiście długie ze wprowadzamiem wilgoci itd.. Jest jeszcze jedna  możliwość, szuszenie próżniowe,zda to egzamin jesli oddam do miejsca z dużym  doswiadczeniem w tym temacie??
Offline mario78
Odp: Dąb przecierany miesiac temu
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2021, 16:02:23 czas Polski »
Zawiozlem do suszarni
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2021, 16:03:55 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mianek
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2021, 13:46:53 czas Polski »
dobra decyzja :) generalnie suszenie trzeba mieć dobrze ogarnięte pod względem docisku wg mnie, no i to czekanie.. dla cierpliwych. ;) Po suszarni jest gotowe do obróbki, tylko ja miałem taki motyw, że przeleciałem na strugarce i grubościówce, więc na gotowo.. Zostało mi z roboty kilka desek i szybko nabrały wilgoci - po 2mies z 8% ma 13% i jest do strugania o kolejne 2-3mm z powodu wypaczenia - jesion :/ Ale też fakt, że leżał w wilgotnym miejscu.. Nauczka na przyszłość.
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2021, 10:53:19 czas Polski »
"...  trzeba mieć dobrze ogarnięte pod względem docisku wg mnie, "
co masz konkretnie na mysli ?
Jasio P - Rzeszów
Offline mianek
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Stycznia 2021, 16:52:17 czas Polski »
niby oczywista oczywistość, ale jeśli ktoś 3metrowe dechy podpiera w 2-3miejscach, to będą się wyginać (calówki, bo grube bele wiadomo trochę inaczej) no i kiedyś w podręcznikach uczyli: wypoziomować podstawę, przekładać w tych samych miejscach równymi przekładkami co 0,8m max długości, przy dłuższym sezonowaniu warto postarać się o docisk górny, układać od najdłuższych do najkrótszych. Nawet był taki obrazek dla mniej oczytanych - ale no to mówię - oczywistości dla niektórych. Tu jest sensowny artykuł o tym (nie wiem czy można takie linki wrzucać, jestem od niedawna): https://www.drewno.pl/artykuly/5518,suszenie-i-przechowywanie-tarcicy-w-sztaplach.html
Niech strug będzie z Wami! I z frezem Twoim ;)
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2021, 15:09:47 czas Polski »
odebrałem dziś dęba. wilgotnosć około 6%. Wzdłuż rdzenia sa pękniecia ale nie jest źle.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2021, 15:24:10 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2021, 16:12:01 czas Polski »
Pęknięcia nie unikniesz . Co sobie życzą za m3 suszenia ?
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2021, 17:49:22 czas Polski »
wychodzi że 550 zł. Miałem 1.3 m3 i wyszlo.750 zł. w suszarni było dwa cykle,jak na świeże drewno wyszło całkiem dobrze.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2021, 19:15:40 czas Polski »
To  nie drogo. A wewnątrz desek też taka sama wilgotność ?
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lutego 2021, 07:51:26 czas Polski »
Nie drogo,mają się podnosić za suszenie. Co do wilgotnosci w środku to nie wiem. W przyszlym tygodniu muszę cześć materiału rozciąć,wtedy sprawdzę.
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lutego 2021, 09:58:35 czas Polski »
Listwy na klejonkę rozcinam na 70mm,to nie jest za dużo?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lutego 2021, 11:59:51 czas Polski »
70 mm może być
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2021, 15:05:37 czas Polski »
Po przecięciu deski na poł i sprawdzeniu na srodku,wilgotnosciomierz pokazuje 7,3. Deski bardzo fajnie sie rozcina,nie mają naprężeń.
Offline Arek15
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lutego 2021, 21:14:22 czas Polski »
Jak od czoła w środek przeciętej dechy wbijesz to też 7%?
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Lutego 2021, 22:17:59 czas Polski »
Wynik nie bedzie poprawny jesli wbiję od czoła wilgotnosciomierz. Powinno sie wbijać prostopadle. Sprawdzałem na środku i pokazuje 7%
