07 Września 2026, 02:32:39 czas Polski
Autor Wątek: Meble do chaty w górach cz. 5 - szafki nocne  (Przeczytany 3555 razy)
« dnia: 08 Sierpnia 2014, 20:10:05 czas Polski »
Jeśli statystyka przy profilu się nie myli, to zakładam właśnie mój 100 - ny wątek  ;D.  Może nie jest zbyt okazały, ale stanowi kontynuację czterech poprzednich.
-W obu sypialniach w chacie są po dwa łóżka, do jednej zrobię szafkę stojącą pomiędzy nimi, do drugiej zrobię coś zawieszanego na deskach bocznych łóżek od strony skosów ścian chaty, z uwagi na to, że pomiędzy łóżkami są drzwi na balkon, co widać na zdjęciach.
Offline MarcinW
Odp: Meble do chaty w górach cz. 5 - szafki nocne
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpnia 2014, 20:34:33 czas Polski »
u Ciebie wszystkie się tak zaczynają....
a ponoć faceta poznaje się po tym jak kończy :)
w tej sprawie poprzeczkę podnosisz coraz wyżej :)
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpnia 2014, 10:39:22 czas Polski »
Wczepy półkryte zrób Amigorg - wtedy blat będzie lity. Trochę więcej pracy, ale zdecydowanie lepszy efekt.
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpnia 2014, 12:03:55 czas Polski »
Jarku, rozważałem wczepy kryte i półkryte ( robiłem takie w sośnie przy budowie konsolety:  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/konsoleta/msg908/#msg908 ), ale zrobię jaskółcze ogony. Po pierwsze chcę aby to były elementy ozdobne, Szafka jest bardzo prosta i jedyne ozdoby, to wczepy i dębowa rączka przy szufladzie, a w ramach ćwiczeń chcę przy ich wykonaniu wykorzystać przyrząd do ich wycinania pilarką stołową. Po drugie meble robię z miękkiego świerku i będę łączył blat 20 mm z nogami 40 mm, chyba byłoby mi trudno zrobić ładne połączenie.
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2014, 12:06:49 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia 2014, 23:08:12 czas Polski »
Pół dnia zajęło mi docinanie i struganie  desek na drugą "Kufro-komodę", ale też udało się tak rozplanować cięcie materiału, że przy niewielkiej liczbie odpadów przygotowałem materiał na szafkę nocną zgodną ze szkicem. Zdążyłem też go porozcinać i skleić tak, ze mam już komplet : boki gr. 40 mm, blaty g.r 20 mm i klejonki na szufladę  gr. 20 mm. Po niedzieli zostaną do wykonania  najważniejsze prace.
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Sierpnia 2014, 20:57:08 czas Polski »
Dzisiaj zrobiłem "Szafki" a raczej półki do zawieszania na łóżku. Jest miejsce na butelkę z wodą mineralną lub szklankę z sokiem. Jest też miejsce na telefon lub smartfona. Można też podczepić półkę na książkę, na smartfona można też zrobić stojaczek... stop, zapędziłem się ;)
Połączenia są klejone na kołki fi 10 mm, celowo zrobiłem je widoczne, podobnie jak w wieku kufro-komody. Po namyśle blat do szafki nocnej też zrobię klejony na kołki a nie na wczepy - będzie bardziej pasować do całości, widoczne kołki, to wspólne elementy kufro-komody, szafki i półek zawieszanych.
Oczywiście półki muszę jutro wyszlifować, zaokrąglić krawędzie i pomalować. Półki są dwie: lewa i prawa.
Offline leku
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2014, 10:42:05 czas Polski wysłana przez leku »
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2014, 11:40:37 czas Polski »
Znam te projekty, tak jak wszystkie pozostałe Matthiasa Wandela. Mam u niego też własne strony :)
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Sierpnia 2014, 23:29:27 czas Polski »
Prawie finał. Dokończyłem półki zawieszane: frezowanie krawędzi, szlifowanie i malowanie. Dokończyłem też szafkę nocną - zostało tylko pomalowanie lakierem bezbarwnym. Tak jak pisałem wczoraj blat nie łączyłem na wczepy, a wkleiłem na kołki. Najpierw na kołki kryte fi 8, a następnie na wylot, zabijane z góry kołki fi 10. Szufladę wykonałem podobnie jak w kufro-komodzie z prowadnicami drewnianymi, tym razem z listewek jesionowych, uchwyt jest dębowy.
Następne zdjęcia będą już po zainstalowaniu Kufro-komody, półek i szafki nocnej w chacie na "Motykówce" :)
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Sierpnia 2014, 23:41:48 czas Polski »
Boki szuflady mogłyby być w kołkowane bezpośrednio we front, trochę ciężko teraz to wygląda.
Na ostatnim zdjęciu dolny wieniec pod szufladą trochę "żywiczny" kawałek, ale taki urok drewna :)
poza tym +  ;)
Ad meliora tempora
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpnia 2014, 23:59:03 czas Polski »
Dzięki za plusa. Co do szuflady masz rację. Co do czasów... no cóż, obyśmy nie doczekali gorszych. Cieszmy się z tego co jest ;)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Sierpnia 2014, 09:02:35 czas Polski »
Jak zwykle wyszło rewelacyjnie. Szafka jest bardzo ładna. Fakt, ze wygląda trochę "ciężkawo" ale pamiętając o jej przeznaczeniu czyli chatka w górach pasuje idealnie!
A półeczki na łóżko już mi dały pomysł co mogę zrobić u siebie :)
Plus ode mnie idzie.
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Sierpnia 2014, 10:09:18 czas Polski »
Starałem się ją dopasować do łóżek i kufra. Zobaczymy czy skutecznie, jak wszystko złożę w chacie. Poza tym szafka na pewno nie rozleci się jak trzeba będzie jej użyć jako taboret  ;)  Dzięki za plusa.
Offline Przemek
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Sierpnia 2014, 14:57:12 czas Polski »
Jak zawsze wykonane wzorowo i do tego wielofunkcyjne :)
Pozdrowienia
Przemek
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Sierpnia 2014, 20:08:55 czas Polski »
Przedstawiam nowe mebelki w otoczeniu innych, poprzednio zrobionych. Moim zdaniem komponują się dobrze. Załączam też zdjęcie stojaka na wieszaki, tym razem z wieszakami.
Wszystkie mebelki są przetestowane naszym i przyjaciół  użytkowaniem, na razie bez zastrzeżeń :)
