05 Września 2026, 21:19:04 czas Polski
Autor Wątek: Zakup zagłębiarki Mafell z osprzętem Festool?  (Przeczytany 9664 razy)
Offline mario78
Odp: Zakup zagłębiarki Mafell z osprzętem Festool?
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Kwietnia 2021, 00:11:01 czas Polski »
Sama szyna FSN OFA 32 800mm to koszt 250 zł.
Offline mario78
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Kwietnia 2021, 11:27:44 czas Polski »
Szyna dotarła i profil jest identyczny,poza otworami oczywiście.Mafell to F160 a bosch  FSN 800-32. Po połączeniu bedzie szyna długości 240cm. Moje pytanie,łączniki szyn powinny pasowac od Bosch jak i Mafell
Offline Rafalski
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Kwietnia 2021, 14:11:18 czas Polski »
Szyny identyczne, i tak też te łączniki.
Offline mario78
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Kwietnia 2021, 19:15:45 czas Polski »
Bosch tańszy o około 100 zł.
Offline mario78
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Kwietnia 2021, 20:44:21 czas Polski »
Przeglądam sciski do szyn i znalazlem firmy Piher https://allegro.pl/oferta/scisk-zacisk-stolarski-do-mafell-150mm-piher-9712699443
Jest napisane ze pasują do szyn mafell. Były lub są inne szyny Mafell? Ten ścisk na pewno nie pasuje do szyn jakie ja mam.
Offline hindus3d
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Kwietnia 2021, 06:56:54 czas Polski »
https://allegro.pl/oferta/glowica-scisku-scisk-szyny-mafell-f-fsz-f-sz-9107050557
Ja też muszę dokupić szynę 80tke. Ale zostanę przy mafell. Parę złotych nie robi różnicy.
Offline mario78
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Kwietnia 2021, 10:30:53 czas Polski »
Ja kupiłem szynę bosch ze względu na zestaw FSN OFA 32 kit. Jednak mam zaniar używać jej tez z zagłebiarką Mafell. Łącznik szyn kupię bosch bo jest tańszy. Żeby nie zaczynać nowego wątku. Do wiercenia otworów na półki frezarką nadaje sie tylko frez spiralny?
Offline Rafalski
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Kwietnia 2021, 13:04:06 czas Polski »
Ja biorę na to wiertła na otwory pod kołki.
Offline mario78
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Kwietnia 2021, 13:25:26 czas Polski »
Pytałem o frez do zestawu z filmu. Frez pod połkę 5mm
https://m.youtube.com/watch?v=sMN6aCRIurw&feature=emb_err_woyt
Offline Rafalski
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Kwietnia 2021, 14:06:51 czas Polski »
A ja napisałem, że do tego biorę wiertło.
Pytałeś, czy nadaje się tylko frez spiralny. Więc odpowiedziałem.
Mogłem po prostu napisać  "nie", ale co by ci to dało?
Offline mario78
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Kwietnia 2021, 14:12:03 czas Polski »
Ok. Wiertło 8mm bedzie ok bo ma trzpień 8mm ale 5mm juz odpada.  Jeśli mogę zapytać, co robisz wuertłem 8mm za pomocą frezarki?
Offline Rafalski
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Kwietnia 2021, 14:31:23 czas Polski »
Wiertła do otworów pod kołki. Trzpień standaryzowany w takich wiertłach to 10mm z zeszlifowaną powierzchnią.
We frezarce tuleja zaciskowa 12mm (lub 0,5 cala) i tulejka redukująca na 10mm.
Nie wciskam w tulejkę frezarki wiertła 8mm, bo i tak najczęściej za długie.
Offline mario78
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Kwietnia 2021, 15:13:55 czas Polski »
No tak,takie wiertła będą ok. Źle zrozumiałem i myślałem że piszesz o wiertłach do wiertarek ręcznych.  Z takich wierteł jest od 1,3mm do 10mm srednicy z CMT. Nie wiedziałem ze są do frezarek tulejki redukcyjne na 10mm.
Offline mario78
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Maja 2021, 06:58:36 czas Polski »
Przeglądam tulejki i znalazłem  z CMT 799.100.00
Ta,czy jakaś inna?
Offline Rafalski
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Maja 2021, 19:34:42 czas Polski »
Nie wiem.
Szkoda, że nie podałeś linka do produktu.
Są też takie wiertła z trzpieniem 8mm.
Mam jedno Bosch 6mm. Nie sprawdzałem, czy są też inne.
To 6,5mm (za tym leżącym) kiedyś znalazłem na targu staroci, też ma trzpień 8mm. Ale to już nie specjalistyczne do drewna, firma Garant.
