01 Czerwca 2026, 05:25:27 czas Polski
Autor Wątek: Blat klejony z obrzeżem łączonym pod kątem 45 stopni  (Przeczytany 4599 razy)
Offline mariusz_m1
« dnia: 18 Stycznia 2021, 15:47:49 czas Polski »
Pozdrawiam wszystkich serdecznie!
Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad sposobem zrobienia blatu (z litego drewna) z szerokim obrzeżem drewnianym łączonym pod kątem 45 stopni. Wiem jak się łączy tego typu obrzeże jeśli jest tylko na dwóch końcach blatu żeby drewno mogło pracować na boki ale nie mam pojęcia jak to zrobić jeśli dojdą jeszcze dodatkowo dwa obrzeża na długich bokach i całe obrzeże łączone jest pod kątem 45.
Czy tarcica do czegoś takiego musi być przetarta specjalnie na ten typ konstrukcji? Czy blat musi być sklejony tak aby drewno pracowało w pionie a nie w poziomie? A co z obrzeżem?
Z góry dziękuje za wskazówki?
Mariusz
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Blat klejony z obrzeżem łączonym pod kątem 45 stopni
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2021, 17:07:11 czas Polski »
Odradzam lite  drewno jako  blat
Bez problemów -  dać płytę okleinowaną i obrzeże z litego drewna
Offline mariusz_m1
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2021, 05:57:22 czas Polski »
Dziękuje za odpowiedź. Niestety obawiałem się że właśnie tak może być.
