07 Czerwca 2026, 16:16:52 czas Polski
Autor Wątek: Piła pod stół - która lepsza  (Przeczytany 9967 razy)
Offline tomaszz
« dnia: 23 Stycznia 2021, 22:35:52 czas Polski »
Planuję zbudować stół i zamontować pod nim piłę. Biorę pod uwagę pilarkę ręczną Makita 5008MG, oraz pilarkę stołową Ryobi RTS1800.
Będzie wykorzystywana do cięć zarówno płyt, sklejek jak i litego drewna do 50mm grubości.
Na czy mi zależy: precyzja.
Co będzie lepszym wyborem? A może polecicie coś innego w tym samym przedziale cenowym?
Edit:
Dla wyjaśnienia: Jeśli zdecyduję się na pilarkę stołową Ryobi to chcę dorobić do niej większy stół ze sklejki. Do Makity też byłby stół ze sklejki. Do pilarki będzie zrobiona culaga i sanki.
Pilarka ręczna wydaje się że będzie miała tendencję do odchylania pod obciążeniem. Nie wiem czy tak samo nie będzie w Ryobi bo to piła z niskiej półki. Poza tym słyszy się tu i ówdzie, że Ryobi ma luz na wrzecionie.
Wg waszego doświadczenia, co będzie lepsze?
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2021, 22:58:50 czas Polski wysłana przez tomaszz »
Offline mario78
Odp: Piła pod stół - która lepsza
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2021, 06:46:00 czas Polski »
Powinieneś zacząc od działu:
https://forum.domidrewno.pl/index.php?board=15.0
Co do Twojego pytania,nie wiem jaką precyzję chcesz uzyskać ale to trochę tak jakbyś oczekiwał od motoroweru precyzji i komfortu limuzyny. Swego czasu używałem  małych pilarek więc temat precyzji i ciecia drewna na piłach stołowych przerabiałem.
Offline tomaszz
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2021, 17:21:16 czas Polski »
Na forum zarejestrowałem się i pisałem już ponad rok temu, ale jak najbardziej, witam wszystkich.
Chciałbym uzyskać możliwie najlepszą precyzję nie wydając więcej niż 1000zł na piłę. Stół to osobny budżet :)
Ta Ryobi ma stół odlany ze stopu aluminium i to on winduje cenę. U mnie i tak będzie przykryty sklejką więc chyba lepiej kupić coś z blaszanym stołem, np Einchel?
Moje pytanie aktualne, lepiej porządna piła ręczna czy z niższej półki ale stołowa?
Jak pisałem, ze względu na konstrukcję piły ręcznej pewnie będzie się odchylała kiedy docisnę materiał. Czy w przypadku piły stołowej jej konstrukcja nie stwarza podobnego efektu? Czy mogę liczyć że będzie dokładniejsza w takim zastosowaniu?
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2021, 18:27:54 czas Polski »
Łatwiej wszystkim tu na forum będzie znalezc rozwiazanie jak napiszesz co dokładnie chcesz wycinać? Sklejka płyta i drewno do 50mm. Sklejki mozna wycinac 250mm x 125mm ale tez 2500 x 1250,tak samo z drewnem,sosnę czy tez twardsze,małe  elementy czy przecinanie listew? Płyty to laminat?
Więc w 2019 zapomniałeś sie przywitać i napisac cos o sobie ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2021, 18:30:55 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline jasiop
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2021, 19:34:43 czas Polski »
Kup Scheppacha HS 105 ...
Jasio P - Rzeszów
Offline tomaszz
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2021, 23:20:56 czas Polski »
Tak masz rację, nie przywitałem się. Teraz to nadrobiłem :)
Materiały jakie planuję ciąć:
Płyty meblowe laminowane, formaty małe i większe, jak to na meble :) Nie będzie to masowa produkcja mebli, będę chciał zbudować jakieś szafy, półki do swojego domu.
Płyty mdf, do metra długości.
Drewno także bukowe, może i dąb, więc nie tylko miękkie, długości do 2 metrów.
Co do Scheppacha HS105 to taki był mój pierwszy zamysł, ale okazało się że ta piła jest już niedostępna. Przemogłem sie i chciałem kupić znacznie droższego zielonego Boscha, ale tu też się okazuje że model już nie dostępny.
Więcej już na piłę nie wydam, ale się nie poddaję  ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2021, 23:22:36 czas Polski wysłana przez tomaszz »
Offline jasiop
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2021, 07:27:10 czas Polski »
105 niedostępna  ?
jest w tej chwili w JUli ...
Jasio P - Rzeszów
Offline tomaszz
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2021, 06:28:40 czas Polski »
Nie wiem gdzie to widzisz. Ja widzę że nie dostępna.
Offline tomaszz
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2021, 14:00:25 czas Polski »
Po obejrzeniu z bliska zębatek z tworzywa sztucznego w tych pilarkach stołowych  :o  zdecydowałem się na Makitę 5008MG.
Szukam teraz informacji jaka sklejka i z jaką powłoką będzie najlepsza. Czy sklejka brzozowa z powłoką fenolową będzie dobra? Podobno daje lepszą odporność na ścieranie. Nie znam się, proszę o poradę  :)
Offline unimebel
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2021, 21:49:15 czas Polski »
Zrób sobie z hpl 12 będziesz miał na wieki
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2021, 07:11:28 czas Polski »
Warto by było dodać ze hpl wyjdzie drożej od piły. Hpl jest drogi
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2021, 07:44:53 czas Polski »
Jeszcze jedna istotna sprawa. Tarcza 210 w Makicie,możliwość  ciecia przy 90° 75.5mm. Wszystko co dodasz nad pilarką odejmie Ci możliwość cięcia. Płyta 12 mm i 63.5mm.
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Stycznia 2021, 08:06:50 czas Polski »
Wpisz typ piły scheppach hs105 w wyszukiwarkę i otrzymasz oferty na All....  i ceneo.
Offline tomaszz
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Stycznia 2021, 16:44:24 czas Polski »
Widziałem ten hpl 12 po 200zł/mkw. To drogo. A z ciekawości co to za materiał, czy obrabialny?
Ja będę miał w blacie wyfrezowany otwór na wylot w kształcie tego suportu (nie wiem jak się to fachowo nazywa) piły. Od góry blat będzie sfrezowany na powierzchni większego prostokąta na grubość 4mm. W ten prostokąt będzie dopasowana blacha 4mm w której będzie otwór na piłę (chodzi o podłużny otwór na piłę zębatą:). Dzięki temu z wysokości cięcia stracę tylko 4mm. Tak to sobie zaplanowałem. Blachę zrobi mi brat, pracuje na cnc.
Jeszcze co do Scheppacha. Włożyłem dużo energii i czasu żeby go zdobyć ale nic z tego. Był tylko w sklepie Mall. Zamówiłem. Przyszła dziwna piła bo z mniejszym blatem choć oznaczenie na pudle się zgadzało. Zareklamowałem, oddali poeniądze. Nigdzie więcej nie ma już tej piły.
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Stycznia 2021, 00:08:40 czas Polski »
Hpl jest twardy ale mozna go przeciąć na pile. Jak sie interesowałem płytami hpl około 3 lata temu to cena byla duzo wyższa.
