30 Lipca 2026, 21:31:23 czas Polski
Autor Wątek: Problem z włączeniwm komputera - budowa nowego komputera  (Przeczytany 15241 razy)
  • Wiadomości: 7733
« dnia: 12 Lutego 2021, 01:47:28 czas Polski »
Witam. Wielu  kolegów z IT mamy wśród nas. Mam pytanie odnośnie mojego komputeta. Musiałem wymienić kartę graficzną.  Po jej wymianie zaczęła się dziać dziwna rzecz z komputerem. Po zakończonej pracy i wyłączeniu go w Windowsie, kiedy próbuję ponownie go włączyć to nie startuje. Muszę komputer odłączyć z gniazdka  i po kilku sekundach podłączyć ponownie. Wtedy startuje bez problemu.
Co może  być przyczyną takiego zachowania?
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2024, 22:14:26 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
Odp: Problem z włączeniwm komputera
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2021, 13:07:59 czas Polski »
Nikt nic?
Offline peter
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2021, 17:17:46 czas Polski »
pytałem się informatyka ,ale jeszcze nie spotkał sie z takim przypadkiem  :(
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2021, 17:28:30 czas Polski »
Dziękuję.  Moi znajomi też. To samo się dzieje jak przejdzie w stan uśpienia lub hibernacji. Muszę wyłączyć z gniazdka i ponownie włączyć. I wtedy jest ok.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2021, 00:38:35 czas Polski »
Mały update.
Mam dwa monitory.
Sprawdziłem i po odłączeniu karty Nvidia i podłączeniu jednego monitora do karty graficznej zintegrowanej z płytą wszysko jest w porządku. Komputer po wyłączeniu włącza się bez kłopotów.
Po podłączeniu karty Nvidia z powrotem do komputera karta graficzna zintegrowana zostaje odłączona i obraz podawany jest tylko przez kartę Nvidia.
Kłopot z włączeniem powraca. Ewidentnie kłopot jest z kompatybilnością.
Karta to Nvidia quadro M5000.
Nowa. Nie grzeje się nic Komputer, kart i procesor mają temperatury w normie.
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2021, 00:40:10 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline Koala
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2021, 10:53:06 czas Polski »
zasilacz?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2021, 12:46:34 czas Polski »
Ma 600W i jest jednoroczny.
Offline peter
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2021, 20:10:09 czas Polski »
Czy mozesz wyslac mi jaką masz płyte i procesor,
Offline peter
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2021, 20:24:00 czas Polski »
jeszcze jedno - czy kartę włożyłeś do pierwszego ( od góry ) PCIE , oraz czy podłączyłeś kartę bezpośrednio do zasilacza ?
Offline tayjkt
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lutego 2021, 12:21:41 czas Polski »
:D człowiek przez parę dni nie ma czasu wejść i już taki fajny temat by mi uciekł :)
Napisałeś w pierwszym poście, że jest to wymiana karty graficznej więc pytanie jaka była wcześniejsza karta.
Najlepiej jak byś napisał pełną specyfikację komputera jaką masz.
Wygląda mi to na problem ze sterownikiem, prawdopodobnie coś ze starej karty nie zostało odinstalowane, bądź źle zainstalował się nowy sterownik.
Ewentualnie jest gdzieś zimny lut bądź uszkodzony kondensator, pytanie czy nowa karta jest nowa czy kupiona używana.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lutego 2021, 17:38:57 czas Polski »
Witam. Stara karta to Nvidia Quadro 4000. Nowa to Nvidia Quadro M5000. HP.
Nówka nie używana.
Procesor i7 3770.
Płyta główna  Gigabyte GA-B75-D3V
RAM 32GB DDR3
Windows 10 Home 64.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lutego 2021, 17:40:47 czas Polski »
Sterownik ściągnąłem ze strony producenta.
Nvidia Graphic Driver 461.40
Offline tayjkt
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2021, 10:44:00 czas Polski »
Zacząłbym od odłączenia karty graficznej, następnie odinstalowania wszystkich sterowników nvidia a nawet bym odinstalował sterowniki Intela.
Zaktualizowałbym BIOS do wersji F9
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-b75-d3vrev_10#support-dl
Następnie zacząłbym od instalacji sterownika do Intela
Na stronie producenta jest na system 8.1 64
Intel VGA Driver (for Ivy Bridge CPU)
ewentualnie ze strony intela sterownik:
https://downloadcenter.intel.com/pl/product/81499
Następnie wpinasz kartę Nvidia i instalujesz od niej sterowniki.
Wtedy powinno zacząć działać jak nie to trzeba będzie przejrzeć jeszcze konfigurację Nvidia pojawia się tam czasem konflikt, ale najpierw spróbuj przeinstalować sterowniki.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lutego 2021, 19:30:55 czas Polski »
Dziękuję.
To do roboty.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lutego 2021, 15:15:20 czas Polski »
I co udało się?
