24 Lipca 2026, 22:32:08 czas Polski
Autor Wątek: Zestaw do połączeń DADO  (Przeczytany 11891 razy)
Offline mario78
« dnia: 14 Lutego 2021, 17:10:36 czas Polski »
Oglądałem zestaw do połączeń DADO CMT 230.012.08
Widzę problem w mielkosci otworu wewnętrznego 15,87mm
Jak i na czym tego zestawu uzywać?
  • Wiadomości: 7733
Odp: Zestaw do połączeń DADO
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2021, 17:38:05 czas Polski »
Witam. Odnośnie Dado to wiem że w Europie nie były dopuszczone do użytku. Nie wiem jak teraz. Postaram się poszukać informacji.
Offline zarekl
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2021, 18:37:05 czas Polski »
Jeśli masz na wale od piły mniejszą średnicę to zawsze można tuleję redukcyjną wytoczyć.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2021, 19:39:18 czas Polski »
Mam 30 więc odpada. Czy ja źle odczytałem ze specyfikacji ? CMT  230.012.08.
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2021, 11:26:32 czas Polski »
Są zestawy z otworem 30 mm :)
Offline Czeladnik
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2021, 22:01:13 czas Polski »
Czy ten temat nie powinien wylądować w dziale "Maszyny". W końcu jest dział narzędzi ręcznych, więc tak nie bardzo... ;)
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2021, 23:07:54 czas Polski »
A co gorsze temat nie jest zaczęty przez nowicjusza na forum ;)
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lutego 2021, 08:18:28 czas Polski »
Racja przepraszam za bałagan.
Zamowiłem zestaw DADO i dopiero teraz widzę problem, duży problem. Grubość zestawu i moja piła. Nie będę mogł korzystać z zestawu na mojej pile bo będzie kolidować z wózkiem.
Offline Czeladnik
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2021, 17:59:12 czas Polski »
Oj tam, w takim razie można to zrzucić na rutynę :D
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2021, 10:17:41 czas Polski »
Przyszedł mi zestaw DADO. Na SCM-ie nie będę mógł go używać bo nie mam wkładki jak w mniejszych piłach. 9 mm jest od tarczy do wózka więc weszły  by same tarcze zewnętrzne.  Kupiłem mniejszy zestaw z mniejszą iloscią zębów do słabszej pilarki. Otwór mam 15,87 ,teraz pytanie. Co mi podejdzie z pilarek,może wałków bo nie wykluczam ze zbuduję pilarkę z wózkiem,żebym mógł założyć  tarczę z otworem 15,87?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2021, 10:37:08 czas Polski »
Powiem Ci tak . Pracowałem kiedyś na frezarce  dolnoobrotowej z trzpieniem 16 mm ( zostały mi frezy i blaty pił ) .
patrząc  na to co Ty zakupiłeś , bał bym się założyć to  na tak cienki trzpień . Do tego piszesz ,że będziesz dorabiał maszynę , a co z gwarancją bezpieczeństwa tak cienkiego  trzpienia .
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2021, 11:15:36 czas Polski »
Pisałem ze tego nie wykluczam. Wiekszosć zaglębiarek ma wałek 15,87. Frezowanie frezami palcowymi czy nutowanie trzeba robic na kilka przejść kiedy więcej chcę wejsc w materiał. Kupić,kupiłem teraz muszę pomyśleć  z Waszą pomocą co zrobić zeby uzywanie tego zestawu było bezpieczne.
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2021, 11:43:20 czas Polski »
To nie jest porównanie zaglebiarki i tarcz do formatowania używanych w tych narzędziach,do tego zestawu. Pierwszy raz sie spotykam z takim wałkiem więc szukam w jakich narzędziach,maszynach jest.
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lutego 2021, 12:47:58 czas Polski »
Zagłebiarki festool mają wałek 20 mm? Mam stolik CMS-GE ,jest wózek tyle że musiał bym dokupić płytę pod zagłębiarkę no i zagłebiarkę ale jest chyba trzpień 20 mm ?
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lutego 2021, 13:23:40 czas Polski »
Wygląda na to że większość,jak nie wszystkie małe pilarki produkowane teraz mają wałki 30 mm.
