31 Maja 2026, 07:22:37 czas Polski
Autor Wątek: Kuchnia jednorzędowa dla szwagra  (Przeczytany 4629 razy)
Offline ashlar
« dnia: 04 Marca 2021, 10:43:28 czas Polski »
Witam, zaczynam przygodę z meblarstwem - na początek kuchnie. Pierwsza moja kuchnia będzie (jak to zazwyczaj bywa) dla rodziny. Projekt zrobiony, teraz zostało zamówić towar. Zanim złoże zamówienie chciałbym się Was poradzić aby nie popsuć relacji z rodziną  ;)
Pierwsza rzecz jaka mnie zastanawia to jak wysoko mogę podwiesić szafki - zastosuje zawieszki Blum i listwę montażową.
Czy możecie pomóc?
Wrzucam też zdjęcie z samymi korpusami.
  • Wiadomości: 7731
Odp: Kuchnia jednorzędowa dla szwagra
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2021, 12:57:26 czas Polski »
Ważny  jest dystans pomiedzy blatem i dołem  szafek. Ja daję około 50cm. Musi być zachowana odległość pomiędzy okapem i płytą grzejną. To w instrukcji okapu jest podane. Nie  może być za nisko żeby głową w niego nie walnąć. Moim zdaniem powinno też być więcwj przestrzeni nad zlewem.
Offline ashlar
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2021, 15:38:20 czas Polski »
Dzięki. Widzę, że nieprecyzyjnie zadałem pytanie - tak się kończy pisanie przed poranną kawą ;)
Chciałem się dowiedzieć jaka jest możliwa najmniejsza przestrzeń do zrobienia między wieńcem górnym z sufitem.
Lirorobert - przestrzeń zrobiłem 60 cm, - tyle mają płytki na ścianie. Między płytą grzewczą, a szafką jest 70 cm. Rzeczywiście nad zlewem przydała by się przestrzeń to przemyślę - dzięki!
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2021, 19:38:01 czas Polski »
Najmniejszy dystans to 0cm.
Pamiętaj o tym że jeśli są światła w suficie to mogą kolidować z drzwiczkami szafek górnych.
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marca 2021, 21:47:00 czas Polski »
60 cm miedzy blatem a górnymi szafkami to za dużo.  Kolejna sugestia to okap,ja bym zlicował na równo z szafkami.
Offline ashlar
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2021, 23:27:40 czas Polski »
Z tego co czytałem to zalecają od 50cm do 60 cm między blatem, a szafkami. Najlepiej dobrać pod klienta. Z racji, że mieszkanie będzie pod wynajem, to nie wiemy jakiego wzrostu będzie osoba. Postanowiłem brać wymiary pod siebie (jestem w średniego wzrostu) i sugerowałem się tym, że płytki między blatem, a szafkami mają 60cm x 60cm. Okap na wysokości 60 cm będzie na wysokości mojej szyi, a jest to okap teleskopowy. Natomiast 70 cm - jak w projekcie - już na wysokości oczu.
Więc nie wiem czy idę dobrym tropem? Przedstawiam swój punkt widzenia byśmy sobie podyskutowali ;)
Jeśli chodzi o światła to będą zlicowane z sufitem, ale i tam dam od sufitu jakieś 10 - 20 mm.
I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia - jak głęboki robicie wręg na hdf z tyłu? 5mm będzie ok?
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2021, 00:48:12 czas Polski »
Ja robię około 10mm głeboki, odsunięty około 20mm od tyłu szafki, ale używam 8mm grubą płytę.
Offline ashlar
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2021, 08:57:05 czas Polski »
8 mm, brzmi konkretnie. A czym robisz wręg? Frezem?
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marca 2021, 13:47:39 czas Polski »
Tak.
Offline amciek
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marca 2021, 14:34:09 czas Polski »
Używasz 8mm MDF białego?
Po co tak robisz?. Zwykle dają 3mm HDF biały na plecy. Większą sztywność korpusu uzyskujesz?
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2021, 20:42:32 czas Polski »
Łatwiej  się pracuje, szafki stabilniejsze, a w wykończenie powierzchni  jest identyczne jak boki i wieńce szafek. Lepiej wygląda.
Offline amciek
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2021, 21:23:12 czas Polski »
Lepiej wygląda.
Masz może jakąś fotkę z tymi plecami?
Nie odpisałeś czy to 8mm MDF biały?
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2021, 21:49:11 czas Polski »
To jest wiorowa płyta, laminowana. Egger.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Kwietnia 2021, 13:15:06 czas Polski »
Wrzuć fotkę pleców jeżeli posiadasz :)
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Kwietnia 2021, 00:10:53 czas Polski »
Poszukam
