05 Sierpnia 2026, 09:35:06 czas Polski
Autor Wątek: Lakierowanie stołu.  (Przeczytany 10326 razy)
  • Wiadomości: 7733
Odp: Lakierowanie stołu.
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Marca 2021, 23:43:46 czas Polski »
A można kupić lakier?
Offline Arek15
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Marca 2021, 23:51:33 czas Polski »
Podlinkowane miałeś połysk.z tymi matami też jest różnie.rennera kupowałem matowy lakier i owa matowość nie była widoczna.pomiedzy matem a polmatem nie było różnicy.adlera kupiłem i tam  lakier matowy np legnopur g10...i tak w górę do pełnego połysku g50.matowy  adlera jest matowy :)też zrobiłem nim stolik i było fajnie do momentu kiedy dzieci nie pobrudziły farbami...zeszło bez problemu ale w miejscu tarcia lakier się wyblyszczyl InPost światło było widać.dalem nowa warstwę lakieru i jest ok.teraz uważam przy myciu...ciepła wodą i po całości zmywać i jest dobrze.
Offline zyklone
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Marca 2021, 10:24:44 czas Polski »
Tak, jest dostępny na stronie sklepstolarza.pl. Niestety jest tylko wysoki połysk więc odpada. Potrzebuje jakiś mat lub lekki połysk. Adler spoko, ale kurcze, potrzebuję lakieru na jeden stół, a tam opakowania tylko po 4l, trochę dużo.
Wracając do sinizny. Coś z tym robić? Wyjdą cienie przy bejcowaniu?
Offline zyklone
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Marca 2021, 12:37:56 czas Polski »
Wyczytałem, że pod lakier nie stosuje się oleju bo może się dobrze nie związać. Czy zatem z bejca olejną nie będzie tak samo ?
Offline marrkus85
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Marca 2021, 19:11:01 czas Polski »
Zyklone jak masz jakąś lakiernię meblową w okolicy to daj ten stół im do lakierowania. No chyba że upadłeś się że sam to ogarniesz.
Sinizna to raczej pozostałości po starej bajcy a nie grzyb. Zagrzybiona olszyna zwykle inaczej wygląda. Głębszy szlif powinien to zdjąć. W tych ciemnych miejscach może okazać się że inaczej chłonie bejcę i będą plamy.
Ja robię tak. Szlif P150 i P320, bejca, izolant, podkład, matowienie P400, lakier. Używam produktów z Rennera.
Na blat przydałby się lakier z atestem od kontaktu z żywnością.
