29 Sierpnia 2026, 20:25:44 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko podwieszane  (Przeczytany 1893 razy)
Offline zoltan2
Łóżko podwieszane
« dnia: 09 Marca 2021, 16:58:50 czas Polski »
Cześć.
Chce zrobić łóżko podwieszane dla syna 4.5 roku. Jak przyjedzie siostra to pewnie nawet 4 dzieciaków tam wejdzie.
1. sosna
2. 2300x1000
3. Drabinka
4. W bloku, wysokość 2600
Do ściany chce przykręcić poziomi belki 45x90. Z dwóch stron. Zakotwiczyć po 3 stalowe kołki. Na to stelaż wzdłuż 2300x30x100 4 sztuki i skręcone poprzecznie do stabilności. Na górę do wyrównania OSB 12 mm.
Tak bym to widział.
Jakieś rady konstrukcyjne?
Offline MarkoP1
Odp: Łóżko podwieszane
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2021, 22:46:40 czas Polski »
Powinno być ok.
Jakieś zdjęcie z sieci by się przydało jak to ma wyglądać. tz. gdzie drabinka?
OSB bym wymienił na MFP 15-18mm ale 12mm jeśli nikt skakać nie będzie to też powinno wystarczyć.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2021, 10:57:03 czas Polski »
Toż napisał 4 dzieciaków, a nigdy nie wiesz na jaką "zabawę" wpadną
Offline MarkoP1
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2021, 11:46:35 czas Polski »
Dokładnie.
A na urodziny jak przyjdą koledzy i koleżanki i każdy będzie chciał się pobawić tam gdzie najlepsze widoki :D
Obecnie podwieszam sufit z płyt MFP 12mm i uważam ,że na konstrukcje gdzie dzieci będą po tym szaleć będzie porostu za cienkie.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2021, 07:15:41 czas Polski »
Zrób platformę (stelaż) o planowanych wymiarach z elementów  45x90 i tę konstrukcję zamontuj do ściany na określonej wysokości. Na to płyta 12mm. Osobiście dał bym MDF, ale OSB będzie ok.
Odcdołu też MDF. Taka konstrukcje będzie wyglądac estetycznie. Przykręcona bedzie do 2 czy 3 ścian?
Offline zoltan2
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2021, 14:42:54 czas Polski »
Osadzenie do ściany. OSB ze względu na zakup z Leroy gdzie mam 1 transport.
Sam stelaż tylko 30x100 bo max deski 45x90 to 2m a rozstaw ścian ma 2,3m.
45x90 ma byc jako belka przyscienna. Ona będzie przykręcona do ściany. Stelaż ma być mobilny i przykręcony do tej belki. A wszystko dlatego że łóżko ma być na oknie. Gdy zajdzie potrzeb to chciałbym bezproblemowy dostęp do niego, nawet raz do roku.
