10 Czerwca 2026, 07:06:11 czas Polski
Autor Wątek: holzmann tk305  (Przeczytany 4588 razy)
Offline Greyper
holzmann tk305
« dnia: 11 Marca 2021, 21:37:54 czas Polski »
Witam. Czy ktoś miał do czynienia z tą ukośnica i krajzega w jednym? Czy jest godna polecenia to okazjonalnych prac amatorskich? Moje dodatkowe pytanie, czy da się odkręcić i zdjąć osłonę na ostrze w krajzedze, tak aby móc nią wykonać cięcie na 2 cm w łacie, która ma powiedzmy 7cm x 7cm?
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2021, 21:48:40 czas Polski wysłana przez Greyper »
Offline Greyper
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2021, 21:47:21 czas Polski »
Dodam jeszcze, że chodzi mi o wykonanie dokładnie takiego cięcia jak na zdjęciu . A maszyna ma posłużyć do samodzielnego wykonania mebli z drewna na tarasie w bloku, z tego względu zależy mi na niewielkim urządzeniu, zajmującym niewiele miejsca.
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2021, 21:49:04 czas Polski wysłana przez Greyper »
Online Lirorobert
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2021, 07:05:40 czas Polski »
Nie miałem z nią do czynienia, ale wydaje mi się że klin rozszczepiający i osłona muszą być demontowalne jeśliurządzenie ma być używane jako ukośnica.
Ps. Nie odwiedziłeś działu "przedstaw się". To tak odnośnie regulaminu forum.
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2021, 07:07:20 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline mietek440
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2021, 12:33:48 czas Polski »
Raczej nie ma takiej potrzeby, przechył na pewno na jedną stronę a klin przekręcony zapewne do blatu.
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Online Lirorobert
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2021, 17:25:27 czas Polski »
Jest potrzeba zdjęcia klina jak chce się zrobić wręg.
Offline pajewski
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2021, 18:57:18 czas Polski »
Skoro człowiek przykręcił klin to człowiek może go odkręcić. Nie ma rzeczy "niedemontowalnej"
Wysłane z mojego S68Pro przy użyciu Tapatalka
Offline mietek440
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2021, 19:57:24 czas Polski »
Ukośnica przechyla się razem z blatem.
Offline pajewski
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marca 2021, 22:29:21 czas Polski »
Odkrywcze. Czemu ma służyć to stwierdzenie?
Offline mietek440
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marca 2021, 22:34:13 czas Polski »
Odpowiedzi na trzeci post.
Offline Greyper
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Marca 2021, 12:51:31 czas Polski »
Tu jest jedyny film z pracy urządzenia jaki znalazłem w sieci. Jednak ciężko z niego wywnioskować czy klin w pilarce stołowej będzie zdejmowalny.
Offline Greyper
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marca 2021, 22:55:56 czas Polski »
Jest jeszcze schemat w manualu. Wydaje się z niego, że klin nie jest przykręcony do blatu, a gdzieś pod nim. Pytanie, czy jest możliwość go bezinwazyjne zdemontować?
Offline mietek440
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Marca 2021, 10:09:29 czas Polski »
Zadzwoń do serwisu, to się dowiesz
https://holzmann.pl/pages/3/skontaktuj-sie-z-nami
Offline Greyper
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2021, 10:58:23 czas Polski »
Wczoraj  dokonałem nieprzyjemnego odkrycia. Wygląda, że einhell produkuje 100% identyczna ukośnice co holzmann. A jest to dla mnie niefajna wiadomość, ponieważ z einhellem mam bardzo negatywne wspomnienia odnośnie trwałości i jakości wykonania. Dodatkowo einhell jest 700 zł droższy. Mam duże podejrzenie, że to jedna chińska fabryka produkuje urządzenie i nakleja różne loga producentów, co jest bardzo powszechne w brutalnym świecie elektronarzędzi.
Teraz chciałbym się poradzić, czy według kolegów, do amatorskiego, własnego zastosowania, gdzie potrzeba będzie uciąć kilka kantówek 70mm x 70 mm, ale i zrobić kilka 2 cm wręg w kantówkach o długości  250 cm,  zostać przy tym urzędzeniu 2w1 holzmanna ( będę pracował na tarasie, ilość miejsca ograniczona), czy lepiej będzie kupić w castorime ukośnice evolution 255 i zainwestować dodatkowo w markowa mini pilarke tarczową, żeby zrobić wręgi?
Mam nadzieję, że nie zagmatwałem za bardzo i dziękuję wszystkim, za dotychczasowe odpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2021, 11:00:59 czas Polski wysłana przez Greyper »
Online Lirorobert
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2021, 12:08:09 czas Polski »
Witam. Częścuowo masz rację, ale nie do końca. Zagłębiając się w temat strugów elektrycznych znalazłem strug dwóch firm. Oba wyglądały identycznie. Te same wymiary i kształt. Jedyna zauważalna różnica to masa. Strug festool był 2x cięższy od tego innego co świadczy o użyciu innych materiałów do produkcji. Ta sama fabryka może robić dla różnych firm z innych podzespołów. A nie taniej poprosić w zakładzie stolarskim żeby wykonali te wręgi?
Offline Greyper
Odp: holzmann tk305
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2021, 12:49:11 czas Polski »
Tak myślałem o tym, ale przyznam, że lubię być samowystarczalny 🤠. A tak poważnie, to lubię majsterkować (szczególnie w drewnie) i mam takie podejście, że mężczyzna kompletuje narzędzia przez całe życie. Wolę kupić narzędzie, nawet do drobnej pracy i zostawić sobie na przyszłość (nigdy się nie pozbywam, nie sprzedaje), bo może przy następnej pracy się przyda.
