03 Września 2026, 16:51:30 czas Polski
Autor Wątek: Cięcie na wymiar  (Przeczytany 8690 razy)
Offline stell
Cięcie na wymiar
« dnia: 21 Marca 2021, 08:15:35 czas Polski »
Zaprojektowałem sobie skrzynke drewnianą, będę chciał zlecić do wykonania, skrzynka będzie okleinowana #2. Rozumiem, że do cięcia pójdzie mniejszy wymiar -od głównego wymiaru "na gotowo" mam odjąć 4 mm na całym obwodzie deski, dobrze myślę?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Cięcie na wymiar
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2021, 08:44:04 czas Polski »
Nie wiadomo dokładnie o co pytasz. Co będzie ojleinowane? Brzegi czy powierzchnia i czym będzie okleinowana. Będziesz okleinował sam czy ta firma której zlecisz cięcie?
Offline stell
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2021, 09:53:59 czas Polski »
Płyta paździerzowa 300x150 /na gotowo/, okleinowane same boki, po obwodzie okleina #2 mm zlecone firmie
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2021, 10:35:29 czas Polski »
Jak jesteś taki dokładny ,a  okleina ma być szlifowana  ,to i co zeszlifujesz  należałoby uwzględnić . Kto zgadnie ile?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2021, 13:57:39 czas Polski »
Ty materiał tniesz czy firma która okleja?
Offline stell
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2021, 14:51:46 czas Polski »
Wszystko jest zlecane - pytam o zasadę, szlifowana, nieszlifowana ...
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2021, 15:16:08 czas Polski »
Zasada jest taka że , by nie zgadywać opisz szerzej co to ma być i do czego . Logiczne ,że jak musisz mieć dokładny wymiar końcowy to  odliczasz  . Tu masz 4 mm na plus ,to ok 1 mm  uwzględnisz   szlifowanie i będzie ok.
Offline stell
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2021, 18:32:18 czas Polski »
wydawało mi się że okleina jest przyklejana i ewentualnie boki są równanie czy szlifowane ale nie powierzchnia płaska
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2021, 20:18:50 czas Polski »
Okleina drewniana czy tworzywo sztuczne?
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2021, 21:39:07 czas Polski »
Może być płyta okleinowana z fabryki , ale po co te podchody ? Daj do zrobienia na jaki wymiar potrzebujesz to  już będą wiedzieli jak zrobić .
Offline Lolek114
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lipca 2021, 14:04:36 czas Polski »
Wielkie dzięki za podpowiedzi. potrzebuję tego typu informacji ze względu na aktualne wykańczanie domu :)
