24 Lipca 2026, 07:26:45 czas Polski
Autor Wątek: Stolik pod wyrzynarkę - dziksał tejbol  (Przeczytany 6333 razy)
« dnia: 16 Sierpnia 2014, 20:33:28 czas Polski »
Postanowiłem wykonać takie cuś z resztek
Miałem niecały metr łaty i kawałek sklejki z palety.
Użyłem wyrzynarki i frezarki, kilku wkrętów i kleju.
Muszę tylko kupić jakiś dobry brzeszczot o drobnych zębach
i można pracować. Dziś na próbę ciąłem na 17mm deseczce i 40mm łacie.
tnie w miarę prosto jak na taką prowizorkę.
eny kłesztions? :P
Odp: Stolik pod wyrzynarkę - dziksał tejbol
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2014, 22:10:37 czas Polski »
I co tu by można rzec ,można?można, jak się chce :)  mimo jak to Kozio nazwał prowizorki faktycznie tnie prosto.Gdzieś widziałem że w miejscu gdzie jest podparty brzeszczot rolkami był zastosowany klocek z drewna nacięty brzeszczotem który jest używany(brak luzów bocznych) ale rolki chyba lepszym  pomysłem są :)
https://www.youtube.com/watch?v=ys-5OIuVdYg
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2014, 22:15:08 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2014, 22:18:14 czas Polski »
Kozio, niszczysz brzeszczot - zęby muszą wystawać poza rolki (rolki muszą toczyć się po litej blasze brzeszczotu a nie po zębach). U Ciebie skróć tulejki, zeszlifuj łby wkrętów tak, aby nie wystawały poza średnicę tulejki.
Offline studio tata
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Sierpnia 2014, 06:28:29 czas Polski »
te zeby ,  to jakos mi wygladaja raczej do ciecia metalu niz drewna
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Sierpnia 2014, 10:37:28 czas Polski »
Brzeszczot do metalu to fakt ale poszedł na próbę.
Muszę kupić jakieś dobre brzeszczoty... Może coś polecicie, tylko w granicach rozsądku (cenowo)
Zamierzam w poniedziałek kupić u siebie w sklepie jakieś małe łożyska,
zamiast tych nitów do okładzin hamulcowych :D
Amigorgu stary druhu dzięki za podpowiedź,
umieszczę te łożyska tak by zęby nie miały styczności z łożyskami.
Więcej podpowiedzi mile widziane.
Offline leku
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpnia 2014, 11:33:02 czas Polski »
Polecam brzeszczoty Boscha. Ceny nie są takie zaporowe.
Do precyzyjnego cięcia prostoliniowego polecam serię Extra-Clean
Prawda jest taka, że nie ma brzeszczotu uniwersalnego.
Aby zapewnić dobrą jakość trzeba wybrać odpowiedni brzeszczot do
ciętego materiału i rodzaju cięcia (prostoliniowe lub krzywoliniowe).
Z Szarych – do drewna na pewno coś wybierzesz :)
http://www.bosch-pt.pl/download/ACC_0910_JIGSAWS_PL-pl.pdf
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Sierpnia 2014, 11:44:43 czas Polski »
Najlepsze będą łożyska od frezów, są małe, wąskie i mają mały otwór wewnętrzny - łatwo będzie przykręcić je wkrętem.
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Sierpnia 2014, 20:58:03 czas Polski »
Postanowiłem niewielkim kosztem przeprowadzić tuning mojego Dziksał tejbol
Zakupiłem więc za 1,50 łożyska i za radą Amigorga zrobiłem tak by zęby wystawały poza ich krawędzie.
Musiałem dodać następną podpórkę gdyż ramie wpadało w wibracje.
Na giełdzie w Słomczynie na starociach wyhaczyłem frezarkę a w zasadzie sam korpus za 2 dychy,
dokupiłem talerz z rzepem do szlifierki kątowej za 6zł gdzie trzpień ma akurat 8mm.
W zasadzie nie wiedziałem w jakim celu ale rozwiązanie znalazło się samo.
Dorobiłem jeszcze małą osłonkę na wyrzynarkę, bo sypały się tam wióry.
Poniżej kilka fotek.
pozdro i dzięki za podpowiedzi
Offline studio tata
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpnia 2014, 21:32:14 czas Polski »
lomatko to chyba za  duze obroty
a i z moca moga byc problemy ???
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpnia 2014, 21:34:55 czas Polski »
Obroty ciut za duże ale cóż chcemy za te piniendze :D
Offline studio tata
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpnia 2014, 21:36:20 czas Polski »
z paluszkami beda klopoty ???
mozna bylo wiertarke zamontowac pod spodem
a tego uzyc do stolu jako stacjonarna frezarke
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2014, 21:38:15 czas Polski wysłana przez studio tata »
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Sierpnia 2014, 22:10:57 czas Polski »
Pomiędzy brzeszczotem a łożyskami powinien być niewielki luz - taki jak grubość banknotu.
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Sierpnia 2014, 22:12:46 czas Polski »
Frezarka ma zdecydowanie za wysokie obroty na szlifierkę - będziesz przypalał materiał.
Offline robinson
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Sierpnia 2014, 00:20:55 czas Polski »
widzę że sklejka ekologiczna
z palety :)
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Sierpnia 2014, 07:13:11 czas Polski »
Z czasem zobaczymy co z tego będzie :P
A sklejka z palety, a jakże jak 99% moich zasobów.
Mam może raz na miesiąc czas żeby coś zrobić więc w temacie drewna rozwijam się powoli.
Szkoda więc było by kupować drewno...
Na moje potrzeby obecne jest good.
pozdro
